dogsonn Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Panowie i Panie Mam pytanko, zauważyłem pewien problem w trakcie pracy? A mianowicie, przy pracy z moim Lexusem wraz z Manzerną FG 500 i padem cut ABW mam wrażenie jak bym w ogóle nie polerował tego samochodu a przecież to Japończyk i powinien mieć miękki lakier? Dodam że nie był nigdy malowany potwierdzone 3 miernikami. Mimo tego że robię 5 bardzo wolnych przejazdów(lakier osiąga temperaturę znośną dla dłoni) po panelu kilka szybszych i na koniec wolne to przetarciu resztek pasty i przeleceniu tego IPA wciąż są rysy i to wcale nie mało. Znikają tylko swirle. Wziąłem więc futro i po pracy z nim jest już lepiej ale nie chce Japończyka robić futrem bo to zgroza... I tutaj mam pytanie(wiem żę ABW to kicha) ale czy możliwe jest ze Pad Cut przy pracy z pastą czy to FG czy UC lub SSR 3(mam w składzie też już próbowałem) robi się na tyle miękki że nie tnie? I od razu pytanie czy zielony PAD 3M będzie miał podobny problem?
maya Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 pierwszy raz pracujesz z polerką ? w lexusie robię jeden przejazd FC+ na zielonej gąbce 3M potem jeden przejazd zółtą 3M i jest może zbyt delikatnie podchodzisz do tematu, na jakich obrotach pracujesz ?
dogsonn Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Nie pierwszy, to już któreś auto z kolei 12 jak dobrze liczę i zawsze podobny problem. No może z wyjątkiem poprzedniej Hondy Civic całej malowanej. Pracuje na 1500-2000 obr/min. z wyczuwalnym dociskiem. Także stawiam że to ten cholerny pad jest do nieczego Też mi się wydaje że Lexus powinien pójść gładko a tu zonk...
JM63 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 dogsonn, metoda zenitu? Na jak dużej powierzchni pracujesz?
dogsonn Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Można to nazwać metodą zenitu połowa maski lub połowa drzwi. zależy najczęściej robię 50/50.
JM63 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 dogsonn, Przy jednym podejściu połowa maski? Spróbuj pracować na 1/4 tej połowy. Ewentualnie możesz spróbować zaraz po rozprowadzeniu pasty wejść na ok 1500 obr i jak już pasta zacznie się wypracowywać, zejdź na ok 1000-1100 obr i zrób kilka przejazdów.
dogsonn Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Zobaczymy, dziś z ciekawości kupiłem sobie do kompletu zielony i zółty korek 3M I zaraz dam znać jak poszło [ Dodano: 6 Kwiecień 2012, 23:28 ] I powiem tyle, problem rozwiązany Pad jest ok, po prostu brakowało mi w zestawie- 3M. Po 2 przejazdach zielonym korkiem wszystko zebrane, a żółty tylko to wykańczał. Coś pięknego Dzięki wszystkim za pomoc.
