Postanowiłem podzielić się moimi spostrzeżeniami odnośnie nowości króla trwałości ;)
Dressing Gtechniq T1:
Producent rzecze
T1 Tyre and Trim to najnowszy produkt do pielęgnacji opon i detali. Czerń i efekt hydrofobowy (opona mniej się brudzi) powierzchni od teraz może trwać dłużej niż kiedykolwiek. Formuła T1 zaskoczy cię swoją trwałością oraz efektem końcowym, który możesz sam kontrolować. Satynowe wykończenie po jednej aplikacji , aż do mocnego połysku po każdej dodatkowej warstwie.
Zastosowanie nanotechnologii pozwoliło stworzyć T1 Tyre and Trim, produkt o nieosiągalnej do tej pory trwałości, właściwościach hydrofobowych oraz olejofobowych (odpychanie substancji oleistych) dla tego rodzaju kosmetyków.
Konsystencja- rzadki żel
Barwa- przezroczysty
Zapach- chemiczny, bardzo nieprzyjemny przy wąchaniu bezpośrednio z butelki. Przy aplikacji niewyczuwalny
Aplikacja- tu jest problem... zdecydowanie wygodniej nakłada mi się 3M, który jest typowym mist&wipe. T1 próbowałem nakładać pędzlem i obiema stronami słoneczka Duragloss'a i za każdym razem odnosiłem wrażenie, że produkt zamiast znaleźć się na oponie gdzieś znika, ginie w aplikatorze. Może z czasem nabiorę wprawy.
Opona umyta mocnym APC i płynem do felg W5. Sucha, bez dressingów
Zaraz po aplikacji- lewa strona Gtechniq T1, prawa-3M Tyre restorer
Dla pokazania konsystencji wylałem trochę na oponę.
jakieś 2 minuty później:
Na relingach:
Po aplikacji (po prawej stronie taśmy jeszcze widoczny Race Glaze Colour Enhance nakładany jakieś 3 miesiące temu, jak widać taśma go ściągnęła)
I jakieś 4 godziny później
Wnioski, spostrzeżenia
efekt taki jak lubię- opona mocno zaczerniona, ale bez tłustego połysku, guma wygląda na bardziej miękką, lepiej niż w przypadku 3M, choć nie widać tego na zdjęciach. Po całym dniu część T1 wyraźnie odcinała się 3M- była czarniejsza, może minimalnie mniej przykurzona, ale bez przepaści. Niestety przejazd przez gęste błoto skutecznie zafajdał oponę, więc nie pokażę jak wygląda po 100km w miejskiej dżungli.
Bardzo ładny wygląd i kropelkowanie na relingach :good:
Cena? 70zł za 250ml to nie szczyt oszczędności, ale jest do przeżycia. Zobaczymy jak z trwałością i innymi fajerwerkami ;)
Test rozwojowy
W najbliższym czasie postaram się pobawić z innymi oponami, bo te wyraźnie mi nie pasowały, zobaczymy jaki będzie efekt przy kilku warstwach i jak wpłynie nań temperatura, bo dzisiaj aplikacja przy ok 6°C,zobaczymy jak kropelkuje itd. Będą up'y ;)
Pozdrawiam ;)
Update
Warunki niestety polowe, ale myślę, że widać lepiej niż na poprzednich zdjęciach to, o czym mówiłem ;)
T1 wyraźnie się odcina -różnica między SEM, a PERIT.
Opona po całym dniu:
VP Neutral z Glorii <10ml na 750ml wody + pędzelkowanie
Po spłukaniu:
Ciemniejsza strona z 3M- znaczy wchłonął wodę :o
Kropelki? Szału niet, ale źle też nie jest.
Po wysuszeniu:
Teraz widzę, jak mało dokładnie nałożyłem Gtechniq'a :oops:
Następnym razem postaram się bardziej :-]
Wnioski vol. 2
- zbyt oszczędna aplikacja T1 z mojej strony
- dużo lepiej nakładałby się na leżącą oponę (wylewając bezpośrednio z butelki cienki pasek dookoła)
OT: Te opony to jakaś masakra :thumbdown::thumbdown: w połączeniu z Continentalem z przodu to nadsterowna przednionapędówka i w żadnym wypadku nie przesadzam :D
Czekam na rozwój testu :-]
Zdjęcia chyba przez słońce nie do końca ukazują wszystko tak jak trzeba :cry::oops:
Może przy update będzie lepiej widoczny efekt albo n innych oponach ;)
Też tak sądzę, ale zobaczyłem to dopiero jak wrzuciłem na większy ekran :oops:
Następnym razem wyciągnę porządny aparat i postaram się to jakoś porządniej uchwycić ;)
[ Dodano: 5 Marzec 2012, 22:48 ]
UP ;)
Miło mi widzieć test T1 :good:
Trochę widać na 3 i 4 zdjęciu, ale jak to mowią nobody`s perfect ;)
Choć aby przekonać się o dobrym kropelkowaniu i relatywnie długim działaniu warto położyć 2 warstwy.. chociaż by po to by mieć pewność że jest dokładnie 8-)
Nam najlepiej nakłada się gąbkowym aplikatorem na wysuszoną lub ciepła oponę (po dosuszaniu).
P.S jestem ciekaw jak sprawdzi się na Twoich plastikach.
Taki mam zamiar przy następnych oponach ;)
Na chwilę obecną relingi i podszybie bardzo ładnie :good:
[ Dodano: 6 Marzec 2012, 15:33 ]
Gtechniq Mike, Jeszcze pytanie odnośnie temperatury aplikacji- jaka jest, powiedzmy, bezpieczna?
Testu ciąg dalszy:
Opony Toyo Proxes T1-R (takie małe nawiązanie nazwy do dressingu, może się polubią :idea: )
Funkiel nówki nie śmigane, wymyte APC 1:5, opłukane, wytarte, wysuszone suszarką.
Na początek 50/50 - jedna strona bez dressingu, na drugiej 3 warstwy w odstępie ok 10 minut.
Schnie.
Taśma out
Hokus pokus
Czary mary
Chciałem sprawdzić, jaki połysk dadzą kolejne warstwy, ale po czwartej się poddałem- różnicy nie zauważyłem :dontknow:
Lewa opona, połowa z żółtą plamką ma 3 warstwy więcej. Taśma szła jak na pierwszym zdjęciu.
Reling po kilku dniach
:good:
Czym tym razem nakładałeś T1?
Dobrze jak na dressing do kół ( został zaprojektowany by wiązać się z gumą) ? :)
U mnie T1 na "dyfuzorze" i plastikowych nakładkach na progi siedzi już dobrze ponad tydzień. Naprawdę wygladając bardzo dobrze :good:
Gąbkowy aplikator.
Ze wszystkiego, co miałem do tej pory- najlepiej :good:
Wczoraj T1 poszedł na Dunlop Wintersport i tam wreszcie było coś widać- świetne zaczernienie, satyna :good:
[ Dodano: 12 Marzec 2012, 19:16 ]
Na nadkola też poszedł, zobaczymy ile posiedzi ;)
  • 2 miesiące temu...
Evo, Hmmm, wygląd utrzymuje się w miarę długo, na początku kropelkuje naprawdę nieźle. Niestety dokładnie nie powiem ile, ale na moich plastikach podobnie do RaceGlaze'a. Generalnie ze dwa deszcze bezproblemowo.
Fajny na plastiki, ale aplikacja na oponę to mordęga, szczególnie jak jest 'siateczka' :/
Jak chcesz to mogę na jakiegoś spota zabrać to przesmarujesz ;)
