faraon3021 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2014 trzeba uważać żeby nie zrobić przebicia w grubszej częsci ścianki Jesli dziurka jest wypalona to nie ma znaczenia bo bez problemu utrzymuje swoja srednice.
GarbatyMaciek Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Zbyt wodnista piana może być spowodowana złymi proporcjami czy coś innego? Kupiłem wczoraj 7 litrowego marolexa, zrobiłem dziurkę 1cm od góry (rurka jest zbliżona do tej z litrowego opryskiwacza) kombinowałem z różnymi filcami, gąbkami i najlepszy efekt ze wszystkich konfiguracji uzyskałem po 4 filcach z glorii. Narazie testuje na zwykłym szamponie sam, proporcje "oko". faraon3021, czy u Ciebie przy pompowaniu też ucieka powietrze przez zawór bezp? [ Dodano: 4 Luty 2014, 15:38 ] spotkał się ktoś z taką końcówką jak na tym filmiku?
kamil_rosen Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Przerobiłem wczoraj swojego Marolexa na ciśnienie z kompresora, polecam każdemu Dzisiaj przetestowane, i działa pięknie A trwało to dosłownie 5min Jeszcze muszę dokupić lancę i wkłady do Glorii i myślę, że będzie już wszystko tak jak ma być
GarbatyMaciek Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 kamil_rosen, którego przerabiałeś?
kamil_rosen Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 dwu litrówkę (2L) Zamontowałem wentyl skręcany, ten krótki
scarab Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Kupiłem dziś Marolexa Industry 2000, ściana w łazience umyta już kilkanaście razy, ale wciąż nie mogę dojść z nim do ładu. Używam piany Magifoam ~40mL/1L wody, dysza herbicydowa niebieska Marolex. W większości przypadków wychodzi mi mleko, kombinuję z filcami 2mm 350g/m2 w ilości od 1 do 5 szt. O ile przy zastosowaniu samej krótkiej dyszy udało mi się uzyskać w miarę przyzwoitą pianę (aczkolwiek nie idealną), tak w połączeniu z lancą 15cm za każdym razem wychodzi mi mleko. Dlaczego tak się dzieje? Filc niedobry? Dziurka wypalona szpilką krawiecką.
luq92 Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 2mm 350g/m2 Nic mi to nie mówi To są filce do podklejania mebli czy coś innego? Też cudowałem z gąbkami, jakimiś filcami od butów, ale jednak wg mnie najlepszy jest właśnie filc od podklejania mebli sztuk trzy. Spróbuj z nimi jeśli ich nie masz włożonych.
scarab Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Filc z allegro do zabaw plasticznych, akurat taki miałem w domu, grubość 2mm Poszukam więc filcu do mebli albo zanabędę. Tylko skąd taka różnica pomiędzy pianowaniem z lancą i bez?
luq92 Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Kup filc do podklejania mebli i nożykiem ściągnij klej. Wsadź dwa duże filce i jeden mniejszy tak żeby wszedł w środek oringu (jeśli go masz). I ten mały filc z oringiem daj jako ostatni (licząc od końcówki) bo lubi się pocić nawet jeśli całość skręcisz mocno (Mówię o przypadku pianowania bez lancy). Lancy nie miałem nigdy, więc zbytnio nie pomogę w tej kwestii. Spróbuj właśnie z tymi filcami meblowymi. Do lancy daj ze trzy i przed lancą jeszcze z jeden. Teoretycznie z lancą powinno lepiej pianować bo jest tam więcej miejsca na filce, ale sam filc też robi dużą różnicę.
Moderator rychu Opublikowano 4 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 scarab, Miałem podobnie - bez lancy, na filcach z jakiejś podkładki - idealna piana. Założyłem lance i lipa - dodawanie, zmienianie filcy - nic nie pomagało. Kupiłem filc z Glorii i teraz na 2 filcach jest OK.
Tomek WRO Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 rychu, miałem również tak samo. Chyba to gdzieś pisałem już Z lancą najlepiej działają mi filce z glorii i w miarę ok jeden rodzaj zwykłych. Używam, też dyszy z większym przepływem. Bez lancy pianowało mi ładnie z każdym rodzajem filca. Wydaje mi się, że wypływ strumienia ma coś do gadania
scarab Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Znalazłem filc do mebli, faktycznie jest inny niż ten, który testowałem za pierwszym razem - filc do mebli jest bardziej zbity. Teraz piana jest dużo lepsza niż przedtem, aczkolwiek dalej dużo lepsza jest bez lancy niż po jej założeniu. Dodatkowo zauważyłem, że po włożeniu filcu do końcówki lancy - rurki (próbowałem z dwoma i z trzema) jest mleko, natomiast po włożeniu go bezpośrednio do nakrętki tuż przy dyszy jest dużo lepiej. Chyba zainwestuję w takim razie w filc i dyszę do Glorii. Gdzie je kupię najtaniej? Polishangel?
Moderator rychu Opublikowano 4 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Ja brałem u MX-ów. Najlepiej od razu wziąć wkładki: http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... -fm50.html Trochę piłowania i można włożyć tą wkładkę w lancę Marolexa.
scarab Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 hmm co ona daje? Tworzy pianę zamiast filcu? Są jakieś różnice między ich kolorami?
Moderator rychu Opublikowano 4 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Już to było opisane w tym temacie - szczegółów poszukaj W skrócie - w środku są filce, w sumie więcej niż jak kupuje się osobno, i nie ma problemu z wymianą, wkładaniem itp. - wyciąga się cała wkładkę i gotowe, ale trzeba ją podszlifować, żeby weszła do lancy Marolexa.
Nietykalny Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Koledzy, a gdzie zakupiliście Marolexa, tylko w OBI i na stronie producenta ??? U mnie w mieście akurat nie ma OBI Chodzi mi o to żeby kupić cały zestaw do przerobienia na pianownicę
tomasns Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Wejdź na stronę marolexa i w zakładkę dystrybucja akurat dziś przerabiałem marolexa dla kolegi za 2 litrowego w centrum ogrodniczym 41 zł do tego dysza suma sumarum 44zl później tradycja; czyli dwa filce i siateczka z końcówki kranu dziurka w rurce i śmietana jak nie wiem co ale zmartwiłem się w temacie lancy przedłużającej. zamówiłem sobie 3 sztuki do marolexów i teraz zaczynam żałować skoro gorsza piana jest na nich ;/
scarab Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Już to było opisane w tym temacie - szczegółów poszukaj W skrócie - w środku są filce, w sumie więcej niż jak kupuje się osobno, i nie ma problemu z wymianą, wkładaniem itp. - wyciąga się cała wkładkę i gotowe, ale trzeba ją podszlifować, żeby weszła do lancy Marolexa. Powiem szczerze że przeczytałem wczoraj cały ten temat i aż mam metlik w głowie od tego wszystkiego Kupię więc chyba dodatkowo wkładkę tak jak radzisz Nietykalny, ja zrobiłem dokładnie tak jak pisze tomasns - znalazłem dystrybutora Marolexa w moim mieście - Asplant Jaworzno. Dostałem na miejscu wszystko co potrzeba, w dodatku w bardzo dobrej cenie, a już miałem zamawiać wysyłkowo
Nietykalny Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Kolego więc kupuje tak: Marolex http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... vFdAWJ5NAo Dysze http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... vFdPGJ5NAo No i filce - z czego najlepiej zrobić?? Piszesz też o siateczce takiej jak na końcówce kranu i ją się umieszcza tam gdzie filc, zgadza sie?? A tą dodatkową lance kupować, czy jest zbędna ?? Taki zestaw będzie optymalny [ Dodano: 4 Luty 2014, 22:45 ] scarab, w sumie nie pomyślałem o znalezieniu dystrybutora Marolexa, dzięki za podpowiedź
kamilgt Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Masz na poprzedniej stronie o filcach
Nietykalny Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 kamilgt, dziękuje za wskazówkę a o tej siateczce co kolega tomasns pisał możesz coś podpowiedzieć
kamilgt Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 Marolex + lanca 15cm + dysza z glorii + filce/wkładki z glorii. Nic więcej nie potrzebujesz
pawel.brevis Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 U mnie w mieście akurat nie ma OBI Jeśli miasto to co w podpisie - w BB jest dobrze zaopatrzony sklep, gdzie kupisz wszystko co potrzebne z marolexa.
faraon3021 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 faraon3021, czy u Ciebie przy pompowaniu też ucieka powietrze przez zawór Jesli ma za duze cisnienie (przesadze z pompowaniem).
GarbatyMaciek Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2014 Jesli ma za duze cisnienie (przesadze z pompowaniem). to u mnie uchodzi cały czas, nie jestem wstanie dopompować do oporu bo cały czas powietrze "syczy" z zaworka
