Miałem podobnie. Tak jak faraon3021 napisał... rozkręcić, dokładnie wsjo umyć, nasmarować i porządnie skręcić. Będzie dobrze :)
Wszystko mozna przerobic, jesli bedzie miejsce na filc i kolcowke ktora uformuje ladny strumien.
Nie jest to tak proste jak przy mniejszych pojemnosciach, ale przy odrobinie wysilku dasz rade. Niestety jesli wybor padnie na Kwazara nie wiem czy bede potrafil Ci cos podpowiedziec.Nie znam tych opryskiwaczy :/
Na kombiaka 1,5l to az za duzo. Na busa :dontknow: 2- 2,5 litra.
Może skuszę się na Marolexa skoro zrobiłeś 12l i działa to po co kombinować, zapodam mniejszego i też powinno śmigać. Mam ponad miesiąc do odbioru auta więc mam czas na testy i mody :)
GarbatyMaciek, Nie polecam tych zestawów, jakoś nie mogłem się w żaden sposób dogadać, najlepiej zaopatrz się w dyszę od Glorii albo Kwazara (Szarą) i do tego filce od Glorii, same filce bez plastikowych wkładek.
Jak komuś sie nie che dymac pompka można zamontowac takie "wentyl"
Na myjkach bezdotykowych są kompresory podłączamy i do tej końcówki i już nie musimy pompować :good:
Dobre i dziala (opis modyfikacji na pierwszej stronie) :-]
Jednak podlaczenie duzego cisnienia do plastikowego opryskiwacza to dosc ryzykowna zabawa.
Ja zasilam opryskiwacz z zapasowki. 8-)
to jeszcze może jakiś mod z manometrem?
Przecież na kazdym kompresorze mozna ustawić do jakiego ciśnienia ma bić. Na tych cpn-owych tez.więc jaki problem ustawić jedynie mniejsze ciśnienie? :kox:
U mnie na mieście jest taki kompresor że ustawiam najpierw ciśnienie i nie nabije do opryskiwacza wiekszego jakie ustawiłem. Zawsze można sobie dokupic takie cos
USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNKTU REGULAMINU
Nie wiem jak inne pianownice, ale ja mam Epocę. W niej jest zaworek bezpieczeństwa i nie da rady napompować powyżej tego co jest na nim ustawione. Ja sobie ustawiłem na 4 atm. (kwestia doginania sprężynki, fabryka dawała chyba 3 atm.) i jest rewelacja.
Natomiast tym co myślą, że napompują na CPN-ie i podjadą na myjkę mogę tylko powiedzieć, że się przeliczą. Jedno napompowanie (i to pierwsze, przy pełnej butli) starczy na niewiele. Zresztą nie ma różnicy czym napompowaliśmy do oporu (ręcznie czy kompresorem) więc można sprawdzić. Pianownice maja to do siebie, że dopiero po pewnym zużyciu piany, robi się więcej miejsca na powietrze i po napompowaniu "do pełna" starcza na długo.
Jednym słowem testowałem już różne warianty i najlepszy jest taki z koła zapasowego.
Mam do koła na stałe podpięty wężyk zakończony takim zaworkiem jak do koła (przez niego łatwo się pompuje koło na CPN do ok.4 atm. przed myciem). Później na myjni podpinam ten wężyk z koła do pianownicy i lecę cały samochód. Z koła schodzi ciśnienie do ok. 3 atm. po umyciu samochodu. Więc mam jak znalazł na zapasie z nie najgorszym ciśnieniem.
Witam, otrzymalem kilka dni temu opryskiwacz Marolex w celu przerobienia na pianownice. Pomijając już proby z filcami, zobaczcie na fotce co sie dzieje po kilku ruchach pompką. Piana tenzi. Jakas wada?,reklamowac?, Help!!
Udało Ci się uporać z problemem? Mój marolex zaczął robić podobne psikusy... Podokręcałem go, ale na nie wiele się to zdało... Jakieś pomysły, podpowiedzi? Dodam, że wszystko na swoim miejscu, jak na schemacie.
Może uszczelka w głowicy* nie trzyma i część piany wali do tyłu.
* chodzi o ten biały element ze sprężynką z jednego końca jest uszczelka (ta bliżej końca) może ona nie trzyma :o
mój nowy nabytek wczoraj wyrzucał z siebie pianę z dziecięcego płynu do kąpieli :)
Marolex 1500 od kolegi @Shmatan, lanca 15 cm z gardenowo.pl, 4 krążki filcu z wkładki do butów i dysza z przepastnych zasobów mojego garażu...
Pora tylko jakaś "normalną" pianę zakupić... ;)
Moje 3 grosze o pianownicy.
Pianownice mam od kilku dni i nadal jest w fazie testów. Mam kilka spostrzeżeń.
Należy zwrócić uwagę na to gdzie wypalamy dziurkę, ponieważ rurka w środku nie jest okręgiem, tylko ma 4 wypustki (słabe zdjęcie ale coś widać), trzeba uważać żeby nie zrobić przebicia w grubszej częsci ścianki, bo może się okazać dziurka jest dużo mniejsza niż nam się wydaje i z dyszy poleci mleko.
Dziurka wypalona szpilką krawiecką
Zastosowałem 3 filce ze zwykłych wkładek do butów za 2 zł. Filce dociąłem do wewnętrznej średnicy oringa, każdy filc siedzi w oddzielnym oringu. Pracuje jeszcze nad długością pianowania na jednym pompowaniu. Dlatego zmniejszyłem dziurkę i dołożyłem filcu. Już mnie przeganiają z łazienki bo VP NSF troche gryzie w nos, jutro będą próby na dworze.
Piana VP NSF 30ml na litr zimnej wody
