Bazuka Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Masz na myśli jakąś siatkę z takiej końcówki do kranu- perlator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Bazuka, tak, chodzi o tą siateczkę. Mam takie coś u siebie w końcówce i jest lepiej. Filc w ogóle nie włazi w dyszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 W lidlu ma być od poniedziałku pistolet do malowania , może któryś z majsterkowiczów wie, czy da radę przerobić jak marolexa na pianownicę??:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 marcinK, pewnie sie da. Tylko po co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Sam nie wiem, może żeby było co robić I na własny prąd by było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 marcinK, Prad i mobilnosc- troche mi sie to kluci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 26 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Niestety , nie dopatrzyłem, że to nie jest na "własny" prąd, ale do sieci. No to rzeczywiście mobilność żadna - odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawraf Opublikowano 28 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Gdzie można kupić nakrętkę dyszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driv3rrrr Opublikowano 28 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Chłopaki ja mam taki znowu problem. Kiedy "stjuningowałem" Marolexa byłem w posiadaniu piany VP NSF. Pierwsze dwa użycia super, dwa filce były wsadzone - piana full bajera. Z czasem jednak było coraz gorzej, stężenie piany ciągle to samo ale ciśnienie słabizna, wąsko pryskało. Stwierdziłem, że wstawie nowe filce. Wstawiłem nowe brak poprawy, wyjąłem jeden filc, ciśnienie lepsze jednak robiło się mleko. Obecnie mam pianę z Shiny Garage tą owocową. Ostatnio pojechałem na 1 filcu, stężenie jak zaleca producent. Mleko prze okrutne, do tego bąbelkowe mocno . Dzisiaj powiększyłem więc dziurkę cienkim gwoździem (wcześniej było cyrklem robione), wstawiłem 1 filca. Piana zbita jak do ciasta...ale ciśnienie ciut kulało i szerokość pryskania. Tak myślę czy nie wpakować tej siateczki bo szału idzie dostać... Dziurka raczej za duża nie jest, bo "jestę inżynierę" i trafiłem akurat w to zgrubienie wew. dziurki ale oczywiście przebite tak jak nakazano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 przebite tak jak nakazano Gdzie tak nakazano? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driv3rrrr Opublikowano 28 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Zrobiłem wg. instrukcji która posiada zapis aby zrobić dziurkę w rurce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Przeczytaj instrukcje z pierwszej strony Zrob dokladnie to co jest w niej napisane, i musi dzialac. Podpowiem ze dziurka ma byc wypalona, a filce nie moga zatykac koncowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driv3rrrr Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 U mnie chyba właśnie problem jest z filcem. Zatyka on końcówkę, dlatego chyba siateczka wpadnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DumDum Opublikowano 30 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Proponuje zakupić w leroyu wkłady do perlatorów i tam masz fajne sitko które możesz zaadoptować aby filc nie wchodził w dysze, koszt 9.80 a jest ich az 5 czy 6 Nie prościej wsadzić sitko z końca wężyka? Koszt żaden, a sitko pasuje idealnie do dziurki w dyszy. Domel, najwiecej daja chyba 110°MF3.110 niebieska, kąt 110 st. http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... ciplPl7K0I Podobna wydajnosc i kat ma szary Kwazar do kupienia pojedynczo za ok 4 zl Wybacz, ale się mylisz. Kąt jest taki sam, ale wydajność zupełnie inna. Szara dysza ma jeszcze raz taki przepływ jak niebieska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Wybacz, ale się mylisz. Kąt jest taki sam, ale wydajność zupełnie inna. Szara dysza ma jeszcze raz taki przepływ jak niebieska. Mozliwe.Ja tego nie analizowalem Tabele podaja rozne wydatki cieczy jednak przy roznych cisnieniach. Ludzie pisza ze kupili i im sie sprawdza, bylo tanio i tego sie trzymam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Pany tak szybciutko: Czy lanca modułowa Marolexa pasuje do kwazarów z serii Venus Pro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 2 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 faraon3021, Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysaglaca Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Mam pytanie odnośnie marolexa czy industry 2000 i master 1500 plus to są te same czy rożne opryskiwacze? Pytam bo kupiłem industry 2000 przeprowadziłem modyfikacje według instrukcji która jest zamieszczona na pierwszej stronie, filce z Glorii 1,2,3 sztuki (brak piany tylko mleko) filce z podkładek meblowych około 6-7mm grube średnio zbite (nadal brak piany tylko mleko), piana to Valet PRO snow foam combo, wypalona dziurka igłą krawiecką, włożone sitko z końca rurki do końcówki niebieskiej herbicydowej by filc nie zapychał jej, proporcja 1000ml wody 50ml VP SFC i nadal nie moge uzyskać piany czy to może wina opryskiwacza czy też VP SFC albo ja coś źle robie. Poniżej zamieszczam link do filmiku jak to wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Faktycznie, taka piana to żadna piana, jeżeli chcesz zostać przy takim stężeniu dorzuć krążek filcowy, zawsze pomaga,ale to już próbowałeś, ogólnie z tego co można było wyczytać na forum Combo się słabo pieni. Spróbuj zwiększyć stężenie, ale stanie się to mało ekonomiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysaglaca Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Faktycznie, taka piana to żadna piana, jeżeli chcesz zostać przy takim stężeniu dorzuć krążek filcowy, zawsze pomaga,ale to już próbowałeś, ogólnie z tego co można było wyczytać na forum Combo się słabo pieni. Spróbuj zwiększyć stężenie, ale stanie się to mało ekonomiczne. Tworek jakie byś proponował z tą pianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Dolewaj po 10 ml do tego co już masz i próbuj, ale mam wrażenie, że stanie się to po prostu nie ekonomiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysaglaca Opublikowano 7 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 OK spróbuje najpierw dołożyć filca ewentualnie kupie wkładki do butów filcowe a potem będę dolewać po 10 ml a powiedz mi na przyszłość jaką piwne byś polecał mi do średnio zatrudnionego sutka bo staram się żeby nie było dużego brudu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 7 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Oczywiście Magifoam, kolor nie ma znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol54 Opublikowano 11 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 a czy do tych wkładek spieniajacych glori od polishangel.. można włożyć filce żeby nie zapychaly dyszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
