Tworek Opublikowano 25 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 wygląda zacnie, chyba czas iść level wyżej ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dw4463757 Opublikowano 25 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Chłopaki z Marolexa jak zobaczą, to nie uwierzą... (Producenci w domyśle ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Jesli filc miesci Ci sie w oringu to zrobiles wiecej miejsca na kolejne filce A tak po prawdzie to jak powinno być "prawidłowo"? Średnica filca powinna być równa zewnętrznej średnicy oringa (czyli wchodzić w czarną końcówkę na styk do ścianek) czy raczej wewnętrznego wymiaru oringa, żeby filc w niego wszedł? Która opcja chroni przed zgniataniem? Bo moim żadna kurcze... przecież filc i tak jest grubszy niż oring, te grube są filce są dość miękkie, więc i tak się go dociska skręcając końcówkę... Chyba, że zgniatanie rozumiane tu jest bardziej, jako takie dokręcenie końcówki, że z 4mm filca robi się mniej niż 1mm Pytam, bo próbuję ustawić marolexa jak najlepiej a film Tworka mnie dobija [ Dodano: 26 Październik 2012, 14:52 ] tak sie zastanawiam zeby w marolexie zalozyc wentyl skrecany leza mi w domu takie: Gdzie można takie kupić? Super opcja do kompresorka pod zaplniczkę np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 GR_BKP, jeżeli chodzi o zgniatanie filcy, to chodzi o to, że im mocniej skręcisz całość tym strumień jest słabszy, ponieważ ciężej się wydostaje piana Tak więc lepiej włożyć filce w oring. Natomiast jeżeli chciałbyś aby nie były zgniatane i zrobić tak jakby miejsce podobnie jak w Glorii, możesz zrobić tak jak ja. Włóż 3 Oringi do środka i między nie 2 filce, wtedy nie powinno się nic zgniatać, zwijać i ciśnienie jak i jakość strumienia będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Moj filc miesci sie w oringu.Podkladki pod meble maja dosc gesty i twardy przez co cienki material.Nic sie nie gniecie, nic nie cieknie i nie zatyka Trzymajac sie dawkowania zawsze mam prawie identyczna piane. Jakos nie widze potrzeby komplikowania sobie zycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 OK - jeśli dobrze doczytałem, to u Ciebie się sprawdza: - jeden filc z podkładki w rozmiarze w środek oringa - 40ml Magi na 1 litr wody tak? Jutro sprawdzę w takim razie w takiej konfiguracji kupiłem kilka rozmiarów wybijaków, nie ma męczarni z wycinaniem to można się pobawić. Oby tylko czas był Kupiłem dziś jeszcze szarą końcówkę kwazara. Ale nie ma na niej takich oznaczeń jak na tej http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=127&cat=61 więc w sumie nie wiem czy gość w ogrodniczym wiedział na pewno czy to kwazar... Zobaczymy... jest na niej wybite 110 stopni i 06, otwór widocznie większy niż w niebieskiej marolexa (03), więc sam jestem ciekawy jak to będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 26 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 OK - jeśli dobrze doczytałem, to u Ciebie się sprawdza: - jeden filc z podkładki w rozmiarze w środek oringa - 40ml Magi na 1 litr wody tak? Dokladnie tak . Pamietaj jednak ze nasze filce moga sie nieco roznic. Kolejna sprawa ze nie mozna za bardzo opierac sie na wydajnosci pokazywanej na filmikach bo moze byc ona troche "podkrecona".Tzn ze wielkosc oprysku na poczatku pracy gdzie mamy duzo plynu i malo powietrza i na koncu gdzie plynu zostalo malo za to duzo miejsca na powietrze moze sie znaczaco roznic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 to jasne ale co osiągnąć można widać i od czego wyjść też a potem to już tylko wentyl i kompresorek do kół na 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dw4463757 Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 O, fajny pomysł. Czy taki kompresor na 12V (charakterystyka: Ciśnienie tłoczenia 2 Mpa), da radę pompować marolexa na poziom full cały czas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GR_BKP Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 nie mój pomysł - patrz stronę wcześniej myślę, że uda mu się pompować sprawnie, dużo do napompowania nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axwell Opublikowano 26 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Cieszę sie ze poddałem do eksperymentów kolejny stage marolexa na szczeście będę miał mozliwość pompowania gdziekolwiek będę na bezdotyku ;] ale to nieważne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lazer Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Wentyl - chyba zbędny, kompresorek na zapalniczkę nie da rady utrzymac cisnienia, pompuje dluzej niz recznie i jest to na tyle irytujace ze polowe auta zrobilem z odpietym kompresorkiem. Piana Shiny Garage Fruit Snow, rozrobiona 1:5 jak zaleca producent i przy 2 filcach z butów wogole nie chciala przejsc, przy 1 filcu tez nie rozpylała rownomiernie trzeba było 2x ten sam pasek zrobic, trzeba bedzie popracowac nad tym, albo za duze stezenie dalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Lazer, też dzisiaj akurat używałem tej piany i w marolexie 1500 przy 2filcach glorii, 40ml na 1l ciepłej wody było ok, będę próbował mniejsze stężenie, ale to dało rade, piana była w sam raz i nie spływała od razu, a i domyła dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIVER Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Dzisiaj testowałem po raz kolejny marolexa i zrobiłem kolejna małą modyfikację o której ktoś już wcześniej wspominał.Mianowicie zmieniłem rurkę pobierająca ciecz i wypaliłem igłą 3 dziurki do napowietrzania, mod oczywiście ta modyfikacja miała na celu zwiększyć ilość mieszanki cieczy i powietrza która trafia do dyszy z filcami. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze jeden " filc" chociaż sam nie wiem z czego to jest tak właściwie zrobione w chwili obecnej piana jest równomierna i dobrze pokrywająca. Do testów używałem nieznanego środka, więc z jakąkolwiek oryginalną aktywną piana powinno być tylko lepiej Jutro jak czas pozwoli wykonam test z TENZI Super Green w stosunku 1:1 jak zaleca producent i może w końcu uda mi się coś nagrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 DRIVER, możesz podpowiedzieć mi gdzie można "zanabyć" taką rurkę? : P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Devdill, rurka od popularnego Clina, czy podobnego specyfiku będzie pasować i będzie o większym przekroju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 31 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Tworek, o fajnie W takim razie idę przeszukać domowe specyfiki myjące . Kolega DRIVER podpowiadał mi, że może też być to rurka od jakiegoś opryskiwacza zwykłego czy czegoś podobnego, niestety nie znalazłem nic takiego u siebie z na tyle większym przekrojem a o Clinie nie pomyślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 kolejna małą modyfikację o której ktoś już wcześniej wspominał Mhmmm.W pierwszym poscie tego tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 9 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Wentyl - chyba zbędny, kompresorek na zapalniczkę nie da rady utrzymac cisnienia, pompuje dluzej niz recznie i jest to na tyle irytujace ze polowe auta zrobilem z odpietym kompresorkiem. OOO, a ja już miałem się zabrać do roboty i też montować wentyl, to co nic nie chce pociągnąć z kompresora?? Przecież kompresor pompuje koła do takiego ciśnienia, a przecież o ile jest zbiorniczek mniejszy. Napisz coś więcej bo nie wiem co robić??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lazer Opublikowano 12 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 ja mam taki kompresorek: napompuje, ale nie utrzyma stalego cisnienia i trzeba co chwile poczekac zeby dobil, jest z nim niewygodnie, raz pol auta zrobilem i mnie za bardzo wkurzalo, drugi raz pompowalem recznie i zdecydowanie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 12 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 No do dzięki za informację, bo właśnie mam taki sam kompresor. Kupiłem ostatnio pianownicę Epoca i tak pomyślałem, że może podłączył bym kompresor i byłoby bez pompowania. Ale jak przerabiałeś ten temat i nie polecasz to nie będę się w to bawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwejk Opublikowano 15 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Moj marolex przestał pompowac ,jaka moze byc przyczyna? rozebrałem go ,ale nie zauwazyłem zeby cos bylo uszkodzone.Oring tłoczyska pompy wyglada jak by sie troche rozciągnał moze to jest przyczyna? [ Dodano: 15 Listopad 2012, 14:43 ] Jest ok,przełozylem oring nasamarowałem i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 15 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Masz dwie możliwości , albo wspomniany oring (najbardziej prawdopodobne) albo zaworek (grzybek) nie trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Szwejk, Nie zostawiac "pod cisnieniem" Nie zostawiac chemii w zbiorniku. Plukac i osuszac po pracy.(zwlasza zima) I oczywiscie smarowanko(instrukcja na pierwszej stronie) Tak dbajac o mozna Marolexowac baaaardzo dlugo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinK Opublikowano 15 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 O, a czym smarować. Bo kupiłem Epocę i instrukcja jakaś obrazkowa tyko była. Nie ma nic na temat smarowanka. Jeszcze jej na samochodzie nie używałem (tylko w łazience) Czym , jak i co ile smarować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
