fajna sprawa, niech bass pl zrobi takie cos ale o poj. 3-4 L. Na tony to beda sprzedawac, zarobieni na full, i to na calym swiecie ;)
  • 2 miesiące temu...
W dniu 13.05.2018 o 21:57, piotr@sta napisał:
Witajcie
Czy ktoś przerabiał może opryskiwacz akumulatorowy 10l? Na allegro można kupić taki poniżej 200zł z KW. było by to taniej niż kompresor ChiliTec Akku LCD (sam kopresorek 200zł) ale czy warto? pytam bo denerwuje mnie już to pompowanie mojego marolexa i z szybkiej akcji wychodzi to że szybciej bym ręcznie auto bym umył.
Chociaż taki 16l opryskiwacz może wystarczyło by raz nabić i oblecieć wkoło auto (ale to z półgodziny machania pompką).
zawsze możesz zrobić jak kolega ziomson albo jeden z niemców - pompka aku, wentyl samochodowy i pełny automat 😉 niemieccy magicy nawet 5l glorie tak "zautomatyzowali"
wspomniany niemiecki sposób
  • 3 miesiące temu...
Przeczytałem temat kilka razy i nie wiem co mam robić teraz. Mam problem jak kolega wcześniej, że Marolex pierdzi... Daję więcej chemii piana gęstsza się robi ale przerywa, więcej wody to piany w ogóle nie widać, Mniej filcy woda, więcej filcy pierdzi. Mam Ergo 3000, piana ADBL Yeti, filce podbicie meblowe, dysza niebieska marolex. Poradźcie proszę co zrobić, bo może dziurka za mała dlatego przerywa?
Mam odwrotne pytanie, czy da się przerobić pianownice Epoca tec one na opryskiwacz? Gdy wyciągnę filce to chemia leci strasznie nierównomiernie, są jakieś inne końcówki do tej pianownicy?
  • 2 lata później...
  • 8 miesięcy temu...
Temat jest bardzo obszerny i bez bicia przyznaję się, że nie przebrnąłem przez całość.
Mam 3 pytania.
1. Czy wkładki spieniające od axela, bądź innej marki wchodzą w marolexa Master alby Industry?
2. Jeśli tak to czy warto je kupować, czy może lepiej zrobić swoje np z wkładek filcowych?
3. Czy ktoś używa Mastera z pianami kwaśnymi/zasadowymi, czy daje on radę, czy może lepiej kupić model Industry alka albo acid?
Dobra
Odpowiedzi nie uzyskałem więc postanowiłem zaryzykować.
Zakupiłem opryskiwacz Marolex Industry ergo alka 3000 + lanca 15cm alka + zestaw wkładek planujących do axela
Dziś odebrałem przesyłkę i jestem pozytywnie zaskoczony.
1. W zestawie z opryskiwaczem jest końcówka płaskostrumieniowa 110°
2. Wkładki pianujące idealnie pasują do wylotu opryskiwacza i prawie idealnie do lancy (lanca ma minimalnie większą średnicę więc jest delikatny luz) ale wszystko jest szczelne po skręceniu.
3. Miły akcent w postaci naklejeczek detailingowych dołączony do zestawu
Jest też jeden mały minus, a mianowicie końcówka nistety nie mieści się w żadnym z 4 schowków zintegrowanych z opryskiwaczem
Jutro zabawa z przeróbką i pierwsze testy 😉
