BMW coupe , przymarzanie drzwi do progu
Witam , mam problem z bumerem , drzwi w coupe e46 przymarzają mi do progu , smarowanie wazeliną techniczną nic nie daje , smarowanie uszczelek sylikonem też nie. Szyba normalnie mi się otwiera/zamyka . Drzwi nie mają luzów nie osiadły. Ma ktoś jakieś pomysły ? Zna jakieś środki które mogłyby rozwiązać ten problem ?
tak z rana , ostatnio nawet przy temperaturze +1 stopnia :/ jak się autkiem troche pojezdzi to jest normalnie , ale wsiadanie od strony pasażera trochę dobja :/
Na początek dobrze wyczyścić krawędzie drzwi i wnęki drzwiowe łącznie z uszczelkami. Wtedy będziesz widział, czy coś jest nieszczelne i przymarza.
IMHO wytwarza sie podciśnienie pomiędzy uszczelkami, tutaj bym szukał przyczyn, sprawdź jeszcze szczelinę drzwi /karoseria, czy jest podobna jak z lewej strony bumera.
No właśnie sprawdzałem krawędzie , jak się linia schodzi i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czyścić też czyściłem,ale wezmę to pod uwagę. Auto nie było bite , kolega ma taki sam problem ze swoim, więc coś musi być na rzeczy :/
bo sam ten temat poruszałem na bmw-sport hehe :P po za tym nie wiem czy wiesz ale uszczelki w coupe są dodatkowo podgrzewane, ale i tak je przesmarowałem wazeliną techniczną teraz.
[ Dodano: 13 Styczeń 2012, 13:19 ]
też podejrzewałem zamek , ale otwierając słychać jak działa , ten taki słupek się podnosi do góry
ale może się przycinać, ja miałem w 405 problem z zamkiem w zimę, ale to inna konstrukcja niż u ciebie.
[ Dodano: 13 Styczeń 2012, 13:46 ]
a listwy na progach posiadasz?
Zamiast wazeliny technicznej polecam spróbować czegoś przeznaczonego do uszczelek. Ewentualnie może być dressing do opon.
U mnie był podobny problem(mam szyby bez ramek w subaru) po przesmarowaniu sonaxem do uszczelek. :oops: Na uszczelki nałożyłem Cquartz PERL i nie mam już tego problemu. :good:
Moze uszczelki już po prostu się zestarzały, sparciały, przetarły i trzeba wymienić jak wszysko inne nie przynosi rezultatu? :idea:
Wiatm
chyba wiem w czym problem -
wygogluj sobie temat przeciekacjace e46- ( nawiasem mowiac z takimi problemami spotkalem sie tez np w calej grupie VW)
przypuszczam ze efekt marzniecia masz dzieki nieszczelnej folii pod tapicerka na drzwiach
I SMIEM TWIERDZIC ZE KAZDEGO TO CZEKA - bo klej orginalnie jest tak polozony ze jest ok 1 cm ponizej krawedzi otworow w drzwiach i jak ta woda tam postoi zanim odparuje to wczesniej czy pozniej znajdzie sobie jakas nieszczelnosc -czy to mroz zadziala i juz :)
wrzuce tutaj to co napisałem na naszym lokalnym forum BMW w tym temacie
cytuje
Ludzi którzy projektowali ten samochod wymyslili tak kretynskie odprowadzenie wody z drzwi, ze woda cieknie do srodka na wykładziny
a dokładnie chodzi o to ze woda co zleci po szybie potem rozbija sie o rozne elememty i nawizla mate wygluszajaca ( taka szara gabke) ktora do okola jest wklejona takim czarnym ni to silikonem ni to guma
i teraz jak sie zrobi nieszczelnosc na tym silkonie to woda podcieka na wew strone drzwi potem na uszczelke i z grawitacja do auta
myslalem ze tylko ja mam taki problem ale po wpisaniu e46 przecieka na google otrzymujemuy bardzo duzo wynikow
ludzie to kleja szczelnie siilikonem
a ja mysle zrobic to zaklejajac na te technologiczne duze dziury folie i wypuscic ja dolem do wnetrza drzwi a potem dopiero strzelic gabke na szczelno choc w sumie chyba juz nie bedzie potrzebu bo woda sciekajaca po folii powinna trafic w efekcie juz do wlasciwych odpływów w drzwiach
Narazie auto mi sie suszy jak to zrobie to popstykam jakies fotki
a teraz rozwiazanie
No to zrobione test wodny wyszedl pozytywnie
tak jak pisalem wczesniej folia zaklejona w 3 otwory
to tego od nowa polozona warstwa kleju na gabke wygluszajaca
A i JEDEN BARDZO PRZYDATNY WNIOSEK:
Do stwierdzenia czy wlasnie tu jest problem wystarczy po umyciu lub deszczu otworzyc drzwi i popatrzec czy spod boczka na drzwiach nie wyplywaja jakies kropelki jak tak to juz wiadomo wszystko
POWODZENIA
