Posted
Mam problem z miernikiem CM-8828 - popularny Paint Detective PD8
Czy ktoś dysponuje szczegółową instrukcją tego miernika? Otóż zamiast 3 cyfrowych pomiarów jednostki mikron pokazuje mi wartości dziesiętne np. 45.8
Taki sam problem jest m.in opisany na DW
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=39805
niestety instrukcji do urządzenia nie posiadam natomiast miernik został skalibrowany na płytkach jednak to nie pomogło.
Posted
W specyfikacji jest napisane : "Możliwość pomiaru w um (mikrometr) lub mil (mila)" może masz przestawione z um na mil ?
Posted
Nie, mam symbol µm ustawiony
Podejrzewam, że przypadkowo uaktywniłem jakiś dziwny tryb i teraz chciałbym to odkręcić
Posted
Witam
Przytrzymaj dłużej przycisk, pojawi się OFF, trzymaj dalej aż pojawi się UNIT
Powinno zadziałać :)
Posted
Witam
Pisałem już w wątku, że mi nie chodzi o zmianę jednostek pomiarowych z mikronów na mm
Chodzi o to że mam ustawione mikrony i pomiary są w jednostkach dziesiętnych.
Np pomiar z dachu 12,5um a przy mniejszych niż 100um grubościach pokazuje 0 :/
Posted
Nie mam tego miernika i nigdy się nim nie bawiłem, ale mnie to wygląda na rozkalibrowaną skalę. 12,5 um to wynik niemożliwy. Masz do niego jakieś płytki wzorcowe?
A i jeszcze jedno, jednostka miary to nie mikrony tylko mikrometry ;)
Posted
Mam podobny (wygąlądowo) miernik QNIX-a 4500.
Może wnętrzności podobne i jak poniższe próby nic nie wyjaśnią, daj znać - looknę do instrukcji... :o
1. Spróbuj na gołym metalu albo płytce wzorcowej wyzerować miernik.
2. Może masz przełączony w tryb NFe (non-ferro) czuli np. pomiar aluminium? Sprawdz na gołym aluminium jak gdzieś znajdziesz czy pokazuje zero?
EDIT:
Znalazłem manuala do mojego miernika (również chyba jednoprzycikowego), może funkcje będą podobne:
manual_qn_4200-4500.pdf
Posted
turzol,
1. Kiedy zaczął dawać niewłaściwy pomiar? po kalibracji, upadł, był narażony na zmienne warunki, sam z siebie?
2. Czy posiadasz wzorniki?
3. Czy próbowałeś przywrócić miernik do fabrycznych ustawień?
4. Czy zmieniałeś zaawansowaną kalibrację Ln?
5. Jaką masz ustawioną wartość Ln dla F
6. Jaką masz ustawioną wartość Ln dla nF ?
Posted
turzol,
Ad1. Miernik zachowywał się normalnie, przekazałem go do rąk kumpla, który przy mnie wykonywał pomiary maski. Przeklikał głównym przyciskiem opcje i od tego czasu miernik pokazuje bzdety
Ad2. Miałem wypożyczone wzorniki i przeprowadziłem proces kalibracji wg załączonej polskiej skróconej instrukcji
Ad.3 Nie mam pojęcia jak to wykonać
Ad.4 j.w.
Ad.5.j.w.
Ad.6 j.w
Posted
Dzięki za odpowiedź. Pracujemy na mierniku PD8 od około roku czasu i jak dotąd totalnie zero problemów. Kilku klientów kupiło też u nas ten sprzęt i od żadnego nie mieliśmy wieści o jakichkolwiek kłopotach, więc sam jestem ciekaw co może być przyczyną Twoich.
To co opisujesz, czyli pokazywanie małych odczytów z jednostkami dziesiętnymi jest typowe gdy ustawioną jednostką pomiaru jest mil . Spróbuj może kilka razy zmienić jednostkę pomiaru tak jak to opisywał wcześniej jeden z przedmówców. (trzymaj przycisk aż pokaże się UNIT)
Jeśli rzeczywiście nie jest to kwestia jednostki pomiaru, spróbuj przywrócić miernik do fabrycznych ustawień. Do tego potrzebne są płytki wzorcowe (dołączone do zestawu metalowe płytki dające odczyt zero). Jedna z płytek jest stalowa (Fe), druga aluminiowa(NFe).
Wybierz tryb pomiaru dokonując miernikiem pomiaru na jednej z płytek (miernik przestawi się automatycznie na dany tryb). Następnie przyłóż ponownie miernik do płytki i naciśnij przycisk aż po około 6 sekundach pojawi się CAL. Puść przycisk i pojawi się nF.H lub F.H. Odsuń miernik od płytki i naciśnij przycisk aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Przywrócony do fabrycznych ustawień powinien dawać na płytce wzorcowej pomiar 0 . Jeśli tak nie jest, wówczas czynność można powtórzyć kilka razy.
Czynność należy powtórzyć dla obydwu płytek - stalowej i aluminiowej.
Następnie sprawdzasz przy użyciu dołączonych do zestawu folii pomiarowych położonych na metalowych wzornikach czy miernik daje odpowiednie odczyty.
Jeśli nadal coś nie gra, (o ile to nie awaria sprzętu) może to być kwestia zaawansowanej kalibracji (Experts Users Only ;) ) Z tym uważnie, żeby sobie konkretnie nie namieszać w mierniku. Zmian Ln można dokonać wyłącznie po przywróceniu miernika do fabrycznych ustawień - czynność opisana powyżej.
Przytrzymaj przycisk przez około 12 sekund aż pojawi się Ln. Puść przycisk i wyświetli się wartość Ln. Wartość ta jest różna dla obydwu z trybów F i nF. Zapisz koniecznie pierwotne wartości Ln jakie masz fabrycznie ustawione, jeżeli zamierzasz je zmienić. Tak żeby mieć później możliwość przywrócić je do fabrycznie ustawionych.
U mnie dla F jest to 0.868, a dla nF 0.725.
Wartość Ln zmienia się wykałaczką przyciskami ukrytymi pod klapką - tam gdzie baterie. Na środku obok widocznych śrubek są dwa otwory. Jeden zwiększa wartość Ln, drugi zmniejsza.
Niewielka zmiana Ln da duże zmiany odczytów miernika. Żeby upewnić się, że miernik daje odpowiednie pomiary po zmianie wartości Ln, należy sprawdzić pomiar na każdej z czterech folii pomiarowych.
Posted
Tomasz KRK, Turzol płytki kalibracyjne i skróconą instrukcję miał ode mnie (a ja od Ciebie), więc to raczej nie jest kwestia kalibracji.
