no_name2010 Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 Przyszla dzisiaj do mnie Makita 9227CB kupiona jako uzywana. Po jej odpaleniu z silnika wydobywaly sie niepokojace dzwieki, jakby cos w srodku szorowalo. Widac ze amszyna byla juz rozkrecana, szczotki ponoc byly wymieniane. Jaka czesc moze byc zuzyta? I czy droga jest wymiana. Wiem ze nikt nie jest czarodziejem i z moich opowiesci ciezko domyslec sie o co chodzi, ale wiecie pewnie jakie elementy po za szczotkami sie zuzywaja?
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 Rozkręciłem przed chwila maszynę. Sprawdziłem szczotki, sa w niezłym stanie. Chciałem ja nasmarować, ale widze ze poprzedni wlasciciel to zrobil Po odkręceniu przedniej czesci maszyny nacisnąłem przycisk "power" i maszyna była bardzo cicha zadnych stukow- praca idealna. Zalozylem z powrotem i stuki byly takie jak wczesniej. Patrzac na ta zebatke nie widze zadnych uszkodzen, gwint od gabki idzie prosto, nie ma bic. Maszyna nie ma wibracji. Wydaje mi sie ze to nie sa lozyska. Gdyby lozyska byly wyjechane polerka chodzial by poprostu glosniej, a tu z maszyny wychodzi jakis dziwny dzwiek Jakies pomysly na naprawe? W najgorszym wypadku bedzie trzeba kupic ta przednia czesc (pokazana na zdjeciu) z gwintem i zebatka, powiedzcie chociaz jak ta czesc sie nazywa.
Guest Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 A na wrzecionie nie ma łożyska? Sądzę że jest i ono będzie się tłuc
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 No wrzeciono wchodzi w lozysko, ale trzeba by bylo je wycisnac, bo wybijanie mlotkiem chyba odpada.
kuflik Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 no_name2010, idz do jakiegoś mechanika i wymieniaj łożysko:)
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 No w zasadzie pracuje w lakierni samochodowej polaczonej z mechaniką. Wyciskarke tam taka mechanicy maja. Tylko ze łozyska na serwisie aukcyjnym nie wiedze. Bo w zasadzie chyba innej przyczyny tam byc nie moze, skoro po odkreceniu kolnierza i odpaleniu polerki silnik chodzi idealnie gładko i cichutko, a po zalozeniu zaczyna chrobotac.
Guest Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 Kupisz w odpowiednim sklepie. U mnie w Krakowie takowy jest musi być i u Ciebie bądź gdzieś "obok" Tak jak napisano to w tym łożysku leży problem.
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 Wyciagnalem kołnierz oczyscilem go ze smary. Zrobilem zdjecia, jest tam lozysko? I co mam powiedziec mechanikowi, ze ma wycisnac lozysko? Wtedy wezme lozysko i pojde do sklepu z takimi rzeczami. A moze ten kolnierz jest nierozbieralny i bedzie trzeba kupic kompletny kolnierz.
kuflik Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 no_name2010, http://www.mtmc.co.uk/Makita-9227CB-Spa ... 42255.aspx Masz nawet cenę łożyska- 8funciaków;) i jak widać ładnie się rozkręca.
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 No to cena nie jest przerażająca. Jutro zabieram Makite do pracy i moze zdolam sciagnac to łozysko. Widze ze tam jest taki drucik do odhaczenia (nr.41) i śrubokrętem tego nie odhacze bo pomiedzy zebatka w kolnierzem praktycznie nie ma miejsca. W mojej miejscowosci jest sklep rolniczy wlasnie z lozyskami jezeli tam nie dostane odpowiedniego to bedzie trzeba szukac w internecie. Podziele sie efektami pracy.
kuflik Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 no_name2010, ten drucik ma swoją nazwę
no_name2010 Posted December 27, 2011 Author Report Posted December 27, 2011 no to niech bedzie ze to nie drucik tylko pierscien. Wiemy o co chodzi
Checio Posted December 27, 2011 Report Posted December 27, 2011 ten drucik ma swoją nazwę zeby było fachowo - pierścień segera
MM.MM Posted December 28, 2011 Report Posted December 28, 2011 Wydaje mi się że to nie łożysko będzie do wymiany. Mogą być już wytarte zęby i są luzy jak zachodzą za siebie i stąd ten dziwny dźwięk.
no_name2010 Posted December 29, 2011 Author Report Posted December 29, 2011 Wymienilem dwa lozyska, ktore kosztowaly mnie 60zł. Maszyna chodzi jak nowa i napewno dlugo bedzie sluzyla.
Guest Posted December 29, 2011 Report Posted December 29, 2011 no_name2010, a nie mówiłem Miłego polerowania
kuflik Posted December 29, 2011 Report Posted December 29, 2011 no_name2010, naprawiłeś i sprzedajesz? jakiś bezsens/ wałek.
Register a new accountSign in
