Jako że CQuartz przebojem wszedł do świata detailingu ciekawią mnie Wasze spostrzeżenia odnośnie innego preparatu CarPro a mianowicie Tar-X:
-jak się z nim pracuje
-czy jest skuteczny
-czy jest wydajny
-jak wypada na tle konkurencyjnych produktów
-jak wypada na tle nafty świetlnej itp. skutecznych patentów
Myślę, że taki temat przyda się na forum bo wg. szukajki o Tar-X jest tylko wspomniane w temacie CQ.
Sam zamówiłem próbkę więc pewnie spróbuje coś więcej napisać ale może ktoś ma już jakieś związane z nim spostrzeżenia.
Pozdrawiam
DOC
Mam Tar-X, kupiłem pełne opakowanie po tym jak raz użyłem próbki 50ml.
Prawdę mówiąc te 50ml pewnie wystarczy na bardzo długo przy oszczędnym użyciu.
Użyłem go na tylnym błotniku samochodu o który obijała się wystrzelona opona - ślady wyglądały masakrycznie, a lakier na całym samochodzie świeży... Ogólnie zapowiadał się mały dramat. Dzięki Tar-X poszło jak w TV-Shopie - psiknąłem, lekko przejechałem (raz) MF i wszystko zeszło :) Miło. Kropki ze smoły ściąga bez problemu, nawet dość leciwe na felgach.
Problem miałem tylko z usunięciem kleju po ciężarkach od wewnątrz felg - fakt że okrutnie wrośniętego i wieloletniego. Pomogło dopiero nasączenie wacika Tar-X i pozostawienie go na kleju - mimo tego musiałem troszkę poszorować.
Produkt lekko tłustawy, raczej gęsty, banalny w użyciu. Dobrze że jest barwiony - widać gdzie się psiknęło.
Wujek wszystko co najważniejsze już napisał.
To co dla mnie jest jeszcze ważne to to, że nie wali ropą ani żadnym innym syfem jak Decabit i inne. Jest droższy, fakt ale jak kolega napisał - bardzo wydajny. Mnie na 4 felgi z przebiegiem ok 80 tyś km poszło 200 ml (fakt nie żałowałem sobie). Sądzę, że pozostałe 400 ml starczy na dłuuugo.
Zgadzam się też, że słabo radzi sobie z klejem na felgach i wbrew zapewnieniom producenta nie świeci w ciemności
- to skandal :zly::zly::zly:
Może trzeba UV poświecić ;)
Powiem Ci uczciwie że ja zrobilem 2 felgi i 3 błotniki w ramach 50ml... Aha, jeszcze ok 1/3 buteleczki jest :-]
Ogólnie fajny produkt, zapachowo nie odstręcza, przyjemnie się tym pracuje.
DOC, bez rewelacji.
Fajny kolor, zapach nie jest duszący. Gdybym miał kupić po raz kolejny... hmmm... wziąłbym inny tar&glue remover.
-jak się z nim pracuje - miło
-czy jest skuteczny - średnio
-czy jest wydajny - hmmm na autko 50ml
-jak wypada na tle konkurencyjnych produktów - w środku pola.
-jak wypada na tle nafty świetlnej itp. skutecznych patentów - ogólnie to dobrze, cenowo kiepsko, zapachowo - extra, skuteczność - słabiej.
A można podpytać co? Rozważam czysto teoretycznie bo jak napisałem, sporo mi jeszcze togo zostało. Masz może jakieś doświadczenia z:
Nielsen Tar and Glue Remover
1. MAC124
2. Autosmart Tardis
3.Autobrite Tar, Adhesive and Glue Remover
4. ValetPRO Citrus
5. Autobrite TONIC
Kolejność przypadkowa.
Nielsen jest też dobry, bo jest w miarę tani i sobie radzi. ;) ale w półświatku i tak króluje zmywacz silikownowy
