Czy APC zdegraduje wosk
Jest okres jesienny wiec auto już nawoskowane ale niestety woskiem Naturalnym DJ + wosk w płynie Deamon . Czy przy lekkich zabrudzeniach jak użyje APC na karoserii to zdegraduje on wosk DJ? A boje się ze samo opłukiwanie auta detergentami na myjce ręcznej zmyje wosk dość szybko.
Wielebny, Po co używać APC na zewnątrz przy regularnej kosmetyce ? ;)
P.S Duże prawdopodobieństwo że Ci zmyję ;)
Wielebny: kup sobie Surfex HD i zaleznie od zabrudzenia uzywac go 1:20-30 do mycia wstepnego. Bedzie bezpieczny dla LSP.
Ja uzywam Surfex HD srednio okolo 1:25 na okolo 5min na to piane aktywna z neutralnym pH i plukanie. Woski SV wytrzymuja takie mycie wstepne bez problemow.
  • Dystrybutor
_Makki_, też kilka razy spryskałem Glasura Surfexem, z tym, że w większym stężeniu 1:3 :D i łatwo się poddał. Piana o neutralnym pH jest znacznie bezpieczniejsza i przy zawoskowanych autach zazwyczaj wystarcza aby poluzować i spłukać większość brudu.
Czy mogę takiej piany z neutralnym PH użyć w spryskiwaczu w metodzie prysk prsyk i przetrzeć szmatką (oczywiście przy nie dużych zabrudzeniach)? Czy tylko i wyłącznie pianownica z myjki której nie mam :/
wchodzisz na śliski grunt.... :lol:
trzyj po piachu .... :ad:
Ja sam się już boje cokolwiek przecierać fibrą na nie mytym aucie... :kox:
ale prawda jest jedna .. jak porządnie nie spłuczesz ciśnieniem wcześniej zmiękczając sobie "bezpieczną" pianą(jak masz) to nic nie trzyj,nie czyść ..../no chyba że auto zakurzyło ci się pod domem /
Właśnie chodzi mi tylko o lekkie zabrudzenia czy też zakurzenie (lub punktowo)pojazdu bo wiadomo ,że przy brudnym aucie to sama szmaticzku nie pomoże.
Zależy który po prostu - jedne się nadają na lekki kurz inne zupełnie nie. Nic lepszego nie wykombinujesz.
