Wybielanie plastiku podczas prania
Ktoś może zauważył taki problem podczas prania najczęsciej.
otóż ;)...
Gdy np. pierze się podsufitke to bardzo czesto ten płyn cieknie strużkami po plastikach, teoretycznie wyciera sie to prawie odrazu zeby wszytsko nie bylo mokre, ale tam gdzie płyn leciał sobie po plastiku stróżką tam zostaje plastik tak jakby czysty (nie wiem czy wybielony)
pozniej bardzo turdno to usunac jakims APC czy np tym samym preparatem co podsufitke
tak samo bardzo czesto to sie zdarza na boczkach... tak samo stróżki lecą, niby sie wyciera odrazu, ale widac ze sa jasniejsze ciut miejsca tam gdzie płyn płyną.
m1chal, Jakiego płynu używasz ? miałem kiedyś ten san problem, wina tkwiła w płynie, zmieniłem na inny i już problemu nie ma ...
Nie ważne jaki płyn . Ważne , żeby nie dopuścić do efektu wodospadu ( Drążenia kanionów ) płynem na plastikach . Jeśli płyn czyszczący spływa stróżkami to należy przetrzeć element właśnie tym płynem . To podstawa czyszczenia plastików -równomiernie nanosić . preparat czyszczący . To takie 10 przykazań kosmetyki samochodowej
Przez 17 lat pracując w kosmetyce samochodowej próbowałem to i owo ... zasada jest jedna - nie dopuścić do zacieków . Czym lepszy płyn tym ambitniejsze smugi . Stockmeier poznałem w 1994 roku na praktykach . Ale dziś rozlewany w Polsce mi jakoś nie leży ... ale to jak zwykle subiektywizm .
kiedys uzywalem Karchera RM81ASF... sporadycznie to sie zdażało...
Później Valetpro Heavy Duty
a teraz Autobrite Carpet coś tam ;)
no i proszek karchera
hmm teoretycznie łatwo mowic zeby nie doprowadzać, ale nie zawsze sie da idelanie szybko wytrzec, co nieco zawsze cos tam zleci
a ostatnio mialem klienta, ktoremu ktos tam kiedys prał i mial masakryczne zacieki wszedzie... najgorzej, że mial na szybie czołowej-dość nowej... szyba umyta byla juz kilkanascie razy, wszytsko ładnie wyglada i nic nie widać, ale jak sie jedzie po ciemku i światła samochodu innego świecą to widać strasznie te stróżki.
niedawny przypadek seat ibiza, ktory na tylnej kanapie z tyłu miał metal goły pomalowany jakas czarną farba (zamaiast jakiegos materiału czy cos)
no i ta farba wyblakła tam gdzie pociekł płyn :/
Podepnę się z pytaniem jak usunąć takie ślady z zacytowanego fragmentu? też jest u mnie coś takiego, może nie tak strasznie ale jest. Meg's Glass Cleaner nie pomógł, APC PB 1:5 Clin też nie, może APC 1:1 :o ?
Doskonale znam problem.Występuje on z większością płynów.
Rada jest dosyć prosta mianowicie plastiki sąsiadujące z podsufitką nalęży oczyścić przed praniem.To samo z boczkami na drzwiach,wstawki z materiałów należy zrobić po plastiku.
Jeśli zaciek już powstanie dobre efekty przynosi naniesienie środka w formie piany by wydłużyć jego czas reakcji.
Oczywiście można użyć większego stężenia w płynie i zacieki też wyprowadzisz.
Generalnie problem nie występuje po xx ilości ogarniętych aut.
[ Dodano: 25 Październik 2011, 10:09 ]
Cleaner do szyb ścierny na aplikator i heja.
Stanley08, Spróbuj na pewno nie zaszkodzisz a już skoro ją masz.
Dobrze spisywał się car lack no ale to trzeba kupić.
Ja W sytuacjach awaryjnych atakowałem nacieki ( z powodzeniem) zielonym korkiem.
no dobra a tej farby z tyłu za siedzeniem, raczej nie da sie oczyścić z niczego bo i tak sama farba wyblaknie... wiec rozumie, że trzeba po prostu uważać i nie dopuścić do tego aby płyn tam spłynał po tym?
m1chal, Jeśli masz na myśli lakierowane oparcie kanapy od strony bagażnika to nic nie stoi na przeszkodzie poddać ten element korekcie nie prawdaż?
w sumie racja... nie pomyślałem o tym :)
raz mi sie zdazylo takie cos i nałożylem na to PB NL :D i poki co jakos wyglada, ale nie wiem jak dlugo sie to tam utrzyma :)
aczkolwiek dobra rada :good:
  • 5 lat później...
Częsty problem , niezależnie od środka użytego do prania. Ja osobiście albo czyszczę dokładnie plastiki przed praniem i później je tylko odświeżam po praniu. Lub oklejam plastiki folią i taśmą, szczególnie kiedy mam klienta na szybkie pranie(bez czyszczenia plastików) zabiera to nie dużo czasu a efektem jest brak zacieków.
