Radziu1214 Opublikowano 23 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2011 Witam, dzisiaj kupiłem auto które jest oklejone całe folią białą, fabryczny kolor auto to srebrny metalik, czym to usunąć? Próbowałem podgrzewać opalarką ale to nic nie daje, schodzi po kawałeczku.
Gość Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Wiem o co Ci chodzi. Po podgrzaniu opalarką folia robi się za miękka, ale jest i na to sposób. Pewnie zaraz będzie krzyk, że jestem idiota ale najlepszą metodą będzie... szmata i nitro Po prostu zmywasz wierzchnią warstwę z nadrukiem i zostaje mięciutka folia, rozciągająca się jak guma, którą wtedy bez problemu zrywasz. Cała filozofia. A jak trochę skapnie nitro po lakierze to absolutnie nic się nie stanie.
spons Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Sciagnie folii do przyjemnych nie nalezy. Grzej i wkladaj paluchy pod folie i wypychaj ja do gory. Nie zrywaj jej jak naklejki bo jak gdzies auto bylo malowane to moze zejsc razem z lakierem.
Swoop Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 wkladaj paluchy pod folie i wypychaj ja do gory proponuję dodać do tego jakiś preparat do usuwania naklejek i powinno pójść gładko
karcheRPolska Opublikowano 24 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Jak mozesz to dolacz zdjecia, chetnie bym zobaczyl ten zabieg. Pozdrawiam.
Moderator psemo Opublikowano 24 Września 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 Sciagnie folii do przyjemnych nie nalezy. Grzej i wkladaj paluchy pod folie i wypychaj ja do gory. Dużo zależy od tego jak długo leżała na lakierze i jakiej folii użyto. Jeśli tej z grupy "ekonomicznych" nie będzie łatwo i niestety będzie zostawało na lakierze sporo kleju.
Radziu1214 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Września 2011 PRÓBOWAŁEM WSZYSTKIEGO ALE NAJLEPIEJ SPISAŁA SIĘ GORĄCA WODA, OPALARKA NIE DAŁA RADY, PO OPALARCE FOLIA SCHODZIŁA KAWAŁECZKAMI A PO GORĄCEJ WODZIE SCHODZI PŁATAMI , DZIĘKI ZA RADY
