Witam .Chce Was prosic o pomoc.
Mam do skonczenia e38 a w nim skory ktorych stan nie napawa mnie zbytnio optymizmem :(
Nie wiem jak to ruszyc.Moze ktos z forum juz cos takiego robil .
Pomyslalem o zestawie z faraba tonizujaca z Lederzentum tylko nie wiem czy jako amator uzyskam zadowalajacy efekt i nic nie spartole
Uploaded with ImageShack.us
Przetarcie dość spore, szczególnie na boczku, musisz je oddac w ręce fachowców, sam jedynie poprawisz troche efekt na środku. A tak wogóle to najpierw przed przystąpieniem do jakiej kolwiek próby polepszenia stanu to je umyj, i to porządnie.
Problem polega na tym ze kolega liczy ze to ja mu je zrobie :-]
W tym kraju nie na za wielu szpecow od kosmetyki samochodowej
Przynajmniej nie w Nancy
A jak juz kogos znajdziesz to tanie wyjdzie wyslac je do polski do obszycia
To jest oczywiste :)
Ja tutaj nie mówie o fachowcach od kosmetyki samochodowe tylko od foteli skórzanych, zresztą na naszym forum prare osób swiadczy takie usługi z tego co mi wiadomo, poprzeglądaj, popytaj.
Z tymi filmami na YT to trzeba uważać, raz widziałem nawet Glinkowanie maszyną DA.
Uszkodzenia są naprawdę spore.
Oczywiście da się to zrobić, ale ideału nie osiągniesz.
Jeśli dobrze widzę to są już ubytki w licu skóry - wypadałoby je wypełnić szpachlą do tapicerki skórzanej.
Powinienes zacząć od gruntownego umycia foteli szczotką z dość miękkiego naturalnego włosia i cleanerem do skór - wtedy będzie można zobaczyć dokładniej uszkodzenia.
Następnie odtłuszczenie (benzyna do skóry lub aceton ;) ), przeszlifowanie papierem ściernym, odtłuszczenie, wypełnienie ubytków szpachlą, wyszlifowanie na równo i zabawa w barwienie. Różnica będzie ogromna w stosunku do tego co widzimy na zdjęciach !
Trudno mi to wszystko ogarnac bo cała chemie muszę zamówić w Polsce lub w Niemczech i to na raz żeby nie przeplacac za przesyłki. Dlatego muszę się zorientować co konkretnie i ile zamawiać
Lederzentrum.pl ?
  • Dystrybutor
Temat jest do ogarnięcia.
Najbardziej martwi mnie połysk tych foteli. Widzę tam kilo tłuszczy i wosków.
Nierówności należy przeszlifować, skórę wyczyścić odtłuścić, dodatkowo przetrzeć GLD.
Potem zostanie farbowanie. Myślę ze spokojnie sobie z tym poradzisz we własnym zakresie.
Jeśli się zdecydujesz na zakupu w Lederzentrum podeślij te zdjęcia na maila. Dobierzemy zestaw. Z wysyłką za granicę nie będzie problemu.
Dostalem zielone swiatlo od wlasciciela.
Dziekuje bardzo za PW z info ktore bardzo mi sie przydadza.
Zakupy zrobie zgodnie z Twoja sugestia(z PW) ale mimo to prosze o pomoc w dobraniu odpowiedniego zestawu.Do czyszczenia,przygotowania,farbowania i konserwacji siedzen.
A co do koloru to brac z palety barw,z VINu czy wysylac wycinek??
Witam
Po obejrzeniu zdjęć optymalnym zestawem, który pozwoli odzyskać "świeżość" skórze zalecamy:
Zestaw tonujący 141 zł. brutto. Z mocnym środkiem czyszczącym (w celu dokładnego wyczyszczenia skóry).
http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-ton ... y-p-4.html
Szczoteczka do czyszczenia skóry 16 zł. brutto.Ma miękkie włosie, nie barwi i nie kaleczy skóry i ułatwia dotarcie do wszystkich załamań i wgłębień na skórze.
http://sklep.lederzentrum.pl/szczoteczk ... -p-21.html
Dodatkowa farba tonująca 63 zł. brutto.
Jasne farby mają słabszy pigment krycia , w związku z czym przy renowacji zużywane są większe ilości farby.Skóra jest dość intensywnie zużyta może więc się okazać, że po odświeżeniu uszkodzonych elementów, trzeba będzie, również wyrównać kolor na całej powierzchni tapicerki.
http://sklep.lederzentrum.pl/farba-tonu ... l-p-2.html
Pad szlifujący 13 zł. brutto. Do delikatnego wyrównania uszkodzonych powierzchni. Przy szlifowaniu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić nici.Po szlifowaniu skórę należy przetrzeć suchą szmatką.
http://sklep.lederzentrum.pl/pad-szlifujacy-p-5.html
Gld 61 zł. brutto. Delikatny rozpuszczalnik do skór. Niewielką ilość płynu nalewamy na białą nie troczącą się szmatę i przecieramy uszkodzone miejsca na skórze, do momentu , aż na szmatce pojawi się farba.Środek delikatnie rozluźni starą farbę, co uplastyczni powierzchnię i ułatwi łączenie się obu farb.Etap prac z użyciem wymienionego środka, jest bardzo ważny. Od niego bowiem zależy spójność farby z podłożem.A tym samym trwałość wykonanego farbowania.
http://sklep.lederzentrum.pl/rozpuszcza ... l-p-8.html
Koszt transportu do Francji 130,80 zł. brutto.Paczki wysyłamy firmą kurierską.
Po pomyślnie przeprowadzonej renowacji , do pielęgnacji skóry samochodowej polecamy:
http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-do- ... -p-14.html
Tapicerka nosi pewne ślady zużycia, spowodowane czasem i czynnikami zewnętrznymi ( blaknięcie koloru i wytarcia ).Skóra ma sporo zabrudzeń we wgłębieniach i porach.
Na zdjęciach nie widać żadnych uszkodzeń "na wylot" ( dziur czy rozcięć), więc można jak najbardziej poddać ją renowacji.
Po przeprowadzonej renowacji skóra nie stanie się jak" nowa". Odzyska jednak swoją świeżość i stanie się przyjemniejsza w dotyku.
Niestety zmarszczki, zagłębienia czy fałdki nadal pozostaną. Są one nieodłącznym elementem starzenia się skóry.Choć nie będą już tak zauważalne.
Dodatkowo w miejscach, w których są mocniejsze wytarcia, lico skóry stanie się gładkie.
Prace renowacyjne, powinny przebiegać, w następującej kolejności:
1.Czyszczenie-Soft Clean
2.przecieranie uszkodzonych miejsc gld;
3.szlifowanie-pad szlifujący;
4.farbowanie-farba tonującą;
5.zabezpieczenie skóry-środek konserwujący ledr versiegelung.
Poniżej link do filmu instruktażowego:
http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/t ... dowej.html
Podaję namiary na partnera Lederzentrum we Francji
http://www.centreducuir.fr
Do dobrania koloru skóry, która już trochę " przeżyła", najlepsza jest próbka skóry lub element tapicerki, który odzwierciedla obecną świeżość koloru.W ten sposób można nawet uniknąć farbowania całej tapicerki. Charakter samochodu jest wypadkową wszystkich elementów wyposażenia.
:shock: Poradnik klarowny i rzeczowy wszystko podane jak na tacy .
Dziekuje bardzo poszly punkciki :good:
Mam nadzieje ze przyda sie takze innym uzytkownikom tego forum.
Niestety po wstepnych obliczeniach wychodzi na to ze taniej mi wyjdzie zrobic zakupy tu na miejscu tzn we Francji.
Jesli uda mi sie to zrobic samodzielnie odwiecze sie fotorelacja z prac :)
Edit
Doszla paczuszka i nowe zabawki
  • 2 miesiące temu...
