Kubz Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Witam, używał ktoś w/w środka? jak sobie radzi z robalami? Na razie posiadam 2 produktu AF i jestem z nich bardzo zadowolony, stąd moje zainteresowanie "cytusową siłą". Warto się w ten środek zaopatrzyć?
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 11 Września 2011 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 11 Września 2011 Kubz, Warto, o ile na aucie masz nałożony wosk/sealant i problem z domyciem robali, ptasich odchodów, a zależy Ci na utrzymaniu zabezpieczenia. Świetny zapach, bardzo dobrze sprawdza się jako APC, szczególnie na zabezpieczonych elementach, jak lakierowane elementy wewnątrz auta np. wnęki drzwii zabezpieczone AIO.
Popo Opublikowano 14 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2013 Używał ktoś tego środka? Dobrze czyści ze smoły i asfaltu?
cz@rek Opublikowano 14 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2013 Citrus Power to nie środek na smołę i asfalt to delikatny prewash nie zjadający wosku, o smoły od Autofinesse masz Oblitarte zaś tobie najpewniej chodziło o ValetPRO Citrus Tar and Glue Remover bo on jest do smoły i asfaltu i jest całkiem dobry
Popo Opublikowano 14 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2013 Dzięki tego szukałem. I jeszcze jedno pytanie, czy tym środkiem można spryskać czyszczone powierzchnie czy może lepiej nanosić go na jakiś aplikator?
cz@rek Opublikowano 14 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2013 Jeżeli pytasz o aplikację ValetPRO Citrus Tar and Glue Remover to ja przelewałem do mniejszego spryskiwacza takiego np po testerze TarX i spryskiwałem, ewentualnie można nakładać jakimś aplikatorem . Jak przyczepisz spryskiwacz bezpośrednio do butelki VP to strasznie dużo tego wtedy schodzi
kamilgt Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 Odświeżam Ostatnio omawiany był na forum temat pre-washu, padła nazwa tego produktu i mam kilka pytań. Czy używa go ktoś do pre washu zamiast piany? Jeśli tak to czy go rozcieńcza? Faktycznie nie zjada wosku? Na jakim poziomie domywanie, jeśli nie myjemy potem ręcznie? Jakie są wasze spostrzeżenia?
cz@rek Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Czy używa go ktoś do pre washu zamiast piany? Tak do dolnych partii nadwozia i tylnej klapy fajnie sobie radzi choć z pianą jakąś lepsza niż te na bez dotyku do czynienia nie miałem. Jeśli tak to czy go rozcieńcza? Gdzieś na DW wyczytałem że panowie z AF nie polecają rozcieńczania ale angole piszą że 1 do 1 daje rade Faktycznie nie zjada wosku? Faktycznie Na jakim poziomie domywanie, jeśli nie myjemy potem ręcznie? Na zabezpieczonym czymś autem super, na surowym lakierze jednak by trzeba było umyć Niestety dla mnie środek ma jedną wadę a mianowicie cenę
