Daerg produkuje pianę "Aladin" z woskiem syntetycznym. Czy to działa? Próbował ktoś? Zabezpiecza lekko chociaż lakier?
Według opisu: "Piana ALADIN posiada pH lekko zasadowe, dzięki czemu nie usuwa jak inne preparaty dostępne na naszym rynku wcześniej nałożonych wosków. Posiada właściwości antyelektrostatyczne (bród oraz kurz nie przylegają do lakieru tak łatwo). Lekko pieniąca formuła powoduje oszczędności: krótszy czas spłukiwania a co za tym idzie mniejsze zużycie energii i wody, nie pozostawia smug ani nalotów pod lusterkami, tablicą rejestracyjną i przy uszczelkach. Dzięki zawartości wosków syntetycznych piana idealnie nabłyszcza lakier."
Jak jest naprawdę?
Brzmi to jak opis cudownego kremu antycellulitowego z Mango. I aktywna i lekko zasadowa i bezpieczna dla wosku i do tego jeszcze woskująca? Wieje sandałem ten specyfik
Ale Daerg to chemia dla zawodowców. Lipy by chyba nie sprzedawali?
Używał ktoś tego specyfiku? Jak to myje i jak nabłyszcza?
No więc kupiłem i przetestowałem to cudo na kilku (~7) niewoskowanych wcześniej samochodach.
Piana jest delikatna, samym opryskiem dużego brudu nie domywa. Po umyciu lakier jest wyraźnie bardziej śliski i błyszczący niż po zwykłej pianie.
Żeby myć skutecznie trzeba zderzaki i boki poniżej listew potraktować dodatkowo rękawicą/gąbką. Robaki i koła lepiej najpierw zmyć mocniejszą pianą.
