Scholl Concepts Rim7
VuDoo
Test sponsorowany przez sklep MrCleaner.pl ;)
RIM7 Wheel Cleaner Gel jest to środek, który w odróżnieniu od innych czesto wysoko kwasowych produktów posiada neutralne pH i jest niezwykle delikatny.
Środek bardzo mocno przylega do czyszczonej powierzchni koła rozpuszczając wszelkie zabrudzenia. RIM7 Wheel Cleaner Gel dzięki inteligentnej formule zmienia kolor w miejscy spryskania wskazując, że można go spłukać.
kolor: bordowo-fioletowy
konsystencja: rzadki żel, coś w stylu Blue Gel
zapach: podobny do IronX'a , jednak zdecydowanie mniej intensywny
Obiekt testowy:
Aplikacja:
5minut po aplikacji, spłukiwanie:
Efekt bezdotykowego czyszczenia dwutygodniowego brudu przy użyciu Rim7:
Jak widać, pozostało jeszcze trochę brudu ale praktycznie tylko w miejscach gdzie nie był nałożony Rim7.
Szczotkowanie pomogło usunąć niemal cały pozostały brud.
Po zastowoniu Rim7, spsikałem jeszcze felgi IronX'em aby zobaczyć, czy usunie coś jeszcze.
Jak widać coś tam jeszcze spłynęło.
Podsumowując, środek IMHO świetny, nie trzeba używać środka do czyszczenia felg i do usuwania metali oddzielnie, tutaj mamy wszystko w jednym.
No i z tego co pisze producent, środek jest bezpieczny dla polerowanego alu.
Dzięki konsystencji, środek długo utrzymuje się na feldze, co pozwala mu wgryźć się w brud.
Jeśli chodzi o wydajność, to na 4 felgi 14" zużyłem około 50ml, jednak wynikało to głównie z tego, że atomizer średnio radził sobie z tym środkiem i trzeba było więcej wypsikać.
Link to comment
Share on other sites
Gdzie tak jest napisane ? Bo nie widze tego nigdzie, a po użyciu Ix'a wcale nie tak mało jest tego syfu.
Nie jest to przypadkiem zwykły aktywny środek do mycia felg ?
Link to comment
