Listwa drzwi - folia / plastik. Jak zadbać?
Poszukuję antidotum na coś takiego:
To łuszcząca się folia - plastik w przednich drzwiach. Często takie elementy, o ile nie są lakierowane, potrafią zmienić kolor na słońcu. U mnie .... nawet popękały. Jak dbać? Poszukuję osoby, zakładu która/y mi to naprawi.
Dzięki z góry.
Odbarwioną można poratować Black Dye ale jak już popękała to tylko wymiana.
Można kupić czarną folię w markecie budowlanym, nie jest ot drogie to jak wypłowieje można zmienić albo poszukaj czegoś dedykowanego do aut.
Dzięki! Zastanawiam się jak zdejmować starą. Jakimś rozpuszczalnikiem potraktowaćm, czy nożykiem...hm..
Na YT jest kilka filmików "jak bezpiecznie ściągać folie". U Ciebie stres jest mniejszy, bo i tak to okleisz jeszcze raz. Jak zedrzesz wszystko to oczyść powierzchnię tar & glu removerem, odtłuść i klej następną. A jak już zmienisz na nową, to nacieraj siuwaxami - do winylu masz szeroki wachlarz środków. Dłużej posłuży. Powodzenia. ;)
Mam podobny problem z tym samym elementem w A3 z tym że na środku, najpierw pojawiały się bąble, szczególnie jak było gorąco, potem jakby wciągały się spowrotem, ale ostatnio już z jednej strony pękło i kawałek odpadł. Nie wiedziałem że to jest folia, myślałęm że jakiś rodzaj farby :o Może bardziej trwałe będzie pomalowanie tego w macie?
Zeby bezboleśnie sciągnąć folię wystarczy podgrzewać suszarką i delikatnie odciągać. Pod wpływem temperatury klej puszcza a sama folia robi się rozciągliwa ( przynajmniej tak miałem w Skodzie). Jeśli chodzi o nową folię to bez problemu znajdziesz na allegro. Faktura i kolor identyczny ( tak bylo w moim wypadku, że pasowało idelanie). Naklejasz to także przy pomocy suszarki.
Folie nalezy sciagac wkladajac pod nia palce i wypychac do gory, minimalizuje to ryzyko uszkodzenia lakieru. Oczywiscie podgrzewajac.
  • 1 rok później...
Ok, już wiem. Podgrzać suszarką, opalarką i schodzi płatami. Pod spodem jest lakier. Może warto go tak zostawić skoro całe auto jest czarne?
Tylko nie zdziw sie jak bd Ci sie rwac jak durna. Niewiem jaka folia Ty masz oklejone, byc moze ktos poszedl po taniosci i okleil najzwyklejszym monomerem. Mialem niedawno taki przypadek, roczna folia na dachu (naklejka pod L`ke) wymiar hmmm 30x30 cm? Sciagalem ja prawie godzine :/ tak sie rwala. Jak bd oklejal, sciagnij najlepiej caly element, w tym przypadku ten czarny slupek. Na koniec pracy dogrzej folie, dociskajac ja dokladnie. Tylko nie za badzo zebys jej nie przegrzal ;) Jakbys mial problemy pisz, oklejam auta ;)
Ja bym odkleił wszystkie folie i zostawił czarny oryginalny lakier. Potem go woskować razem z resztą auta. Połysk pomiędzy szybami według mnie wygląda lepiej od matu :good:
Powodzenia
No właśnie na innym forum o tym wstępnie rozmawialiśmy. Obecność tych folii, to kwestia estetyki, tj. w przypadku innych kolorów, czarne listy stanowią spójną całość z szybami i nie odznacza się za bardzo słupek. W przypadku czarnego lakieru... Raczej nie ma to takiego zastosowania.
Dokładnie tak :good: w przypadku czarnego lakieru mamy kłopot z głowy.
Kiedyś, jak wcześniej miałem samochód w czerwonym kolorze, zmieniłem folię z czarnego matu na czarny połysk IMO fajniej to wygląda.
Powodzenia
  • 9 miesięcy temu...
No i udało się. Postanowiłem zerwać folię, a pod nią - super lakier :)
Jednak gąbką w jednym miejscu popsułem... jak myślicie, czym będę mógł takie rysy usunąć?
A efekt po zdarciu taśmy:
Cała operacja trwała 5 godzin (ten cholerny klej bardzo trudno jest usunąć). Ale warto :)
