Przemolkas Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2011 Witam! Mam pytanko czy taki hydrofor http://allegro.pl/hydrofor-50l-pompa-jy ... ml#gallery wystarczy do myjki??? Mam studnie i nie chciałbym brac wody miejskiej! a garaz mam jakies 25 m od studni! Wielkie dziekuje z góry!
BiLu Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2011 Wydajność blisko dzisięciokrotnie większa niż przepływ typowej myjki, więc jest ze sporym zapasem. Jeśli hydrofor ma być wyłącznie dla potrzeb myjki szukaj najmniejszego.
Przemolkas Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2011 to taki najtanszy 24 litry to starczy bez problemu?? Wolałbym chyba te 50 bo nie bedzie sie tak czesto włączał! Rozumiem ze hydrofor musi byc przy samej studni! I da rade uciagnac wode do garazu 25-30 m dalej i wystarczy na myjke tak??
Administrator AreK Opublikowano 21 Maja 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2011 Musisz sobie zadać pytanie czy ma on służyć do samej myjki. Jeżeli tak to spoko wystarczy natomiast jeżeli chcesz go zastosować także do np. podlewania ogródka to będzie pracował praktycznie non stop żeby sprostać zadaniu.
wojteoCK Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2011 Ja mam taką http://allegro.pl/pompa-pompy-do-wody-b ... 47806.html i bez problemu tłoczy wodę na odległość 20m w tym ok 10m jest zanurzona w studni. Do myjki jest idealna ale myślę że po podłączeniu końcówki do zraszania tez da radę. Kup sobie obowiązkowo taką złączkę http://allegro.pl/wloclawek-zlaczka-wez ... 29722.html tylko o odpowiedniej średnicy.
Przemolkas Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2011 Ja mam taką http://allegro.pl/pompa-pompy-do-wody-b ... 47806.html i bez problemu tłoczy wodę na odległość 20m w tym ok 10m jest zanurzona w studni. Do myjki jest idealna ale myślę że po podłączeniu końcówki do zraszania tez da radę. Kup sobie obowiązkowo taką złączkę http://allegro.pl/wloclawek-zlaczka-wez ... 29722.html tylko o odpowiedniej średnicy. A jak podłaczyc taka pompe do myjki cisnieniowej?? Mysle ze za bardzo ona sie nie nadaje poniewaz ciagle pompuje wode a hydrofor to co ma napompować to napompuje i sie wyłaczy! Wiec wybiore ten hydrofor.
wojteoCK Opublikowano 22 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2011 Podłączenie jest proste Kupujesz węża ogrodowego bodajże 1/2 ( nie pamiętam dokładnie), kupujesz tą złączkę i podłączasz do myjki ta złączka jest po to że jak odłączysz węża od myjki to nie musisz wyłączać pompy, woda cały czas jest w wężu. Do węża dodatkowo kupujesz coś takiego http://allegro.pl/gardena-przylacze-kra ... 85246.html Dzięki temu podłączasz węża do pompy i masz możliwość szybkiego demontażu jeśli byś wyciągał pompę ze studni To prawda, pompa pompuje cały czas ale jest w niej zawór przelewowy która zabezpiecza ją przed sytuacją w której woda nie wypływa z węża. Moc tego hydroforu jest prawie dwa razy większa od pompy którą pokazałem. Czyli hydrofor pracując godzinę pobierze dwa razy więcej prądu niż w/w pompa :)W godzinę to spokojnie umyjesz samochód
ARTY Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2011 Witam! Mam pytanko czy taki hydrofor http://allegro.pl/hydrofor-50l-pompa-jy ... ml#gallery wystarczy do myjki???Mam studnie i nie chciałbym brac wody miejskiej! a garaz mam jakies 25 m od studni! Wielkie dziekuje z góry! ten sam sprzedawca ma "Hydrofor 24L WZ250 WZ 250 pompa zestaw hydroforowy" 250w - sam mam taka sama pompe - tylko bez hydroforu - daje lepsze cisnienie niz w kranie plynie.... Ja tej pompy uzywam do czegos innego, ale mysle ze zupelnosci powinno to wystyarczyc do myjki...
Swiety Opublikowano 28 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2011 Ja od roku mam hydrofor z castoramy ten power cos tam 25L taki sam jak ten z allegro niebieski. od Marca mam myjkę karchera k 7.91 MD i spokojnie starczy. Do podlewania ogrodu mam dwa zraszacze te tyrkajaca od gardeny i hydrofor chodzi non stop. Blad zrobilem w wężu do podlewania jest to największy jaki jest . Jeśli będziesz używał tylko do myki to ten 25L starczy jak do ogrodu to lepiej 50L. Aha pamiętaj zeby na zime chować do ciepłego.
Przemolkas Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2011 Dzieki za podpowiedzi.Bylem w castoramie i kupilem inna fajna rzecz! A wiec sam silnik z licznikiem cisnienia! i jak odkrece zawor do myjki to automatycznie sie wlacza a jak zakrece to cisnienie rosnie i sie wylacza, fajna rzecz!
DarekCh Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 Dzieki za podpowiedzi.Bylem w castoramie i kupilem inna fajna rzecz! A wiec sam silnik z licznikiem cisnienia! i jak odkrece zawor do myjki to automatycznie sie wlacza a jak zakrece to cisnienie rosnie i sie wylacza, fajna rzecz! Możesz podać producenta i cenę?
Siwy Opublikowano 8 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2013 Pewnie mnie zlinczujecie za 2 letni odkop, ale co tam. Mam studnie kolo domu i chciac pobierac z niej wode do myjki Karcher K5.2012, ktora ma wydajność tłoczenia maks. 460 l/h najkorzystniej chyba byloby kupic hydrofor. Jaki byscie polecili do tej myjki?
swietlikk Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2013 Siwy możesz podpiąć Karchera BPP 3000/42 maxymalna wydajność tego hydroforu 3000l/h wiec powinno w zupełności wystarczyć. Szkoda ze masz K5.2012 modele z seri K7 miały prawdopodobnie pompę tłocząco-ssącą wiec odpada problem z dostawa wody bo myjka sama sobie wodę zasysa.
