Witam!
Ostatnio przez nieuwagę zarysowałem plastik od słupka bocznego w moim focusie.
Da radę zniwelować jakoś te zarysowania?
Uploaded with ImageShack.us
A czy np takie zarysowania można potraktować najpierw na mokro papierem ściernym a dopiero potem opalarką? czy to nie będzie miało wpływu na struktukturę/fakturę plastiku?
właśnie mi chodziło o te zadry konkretnie czy je właśnie można potraktować. Nie ukrywam, że są dosyć głębokie i dlatego pomyślałem, że przed użyciem opalarki można by je jakoś złagodzić. Dzięki Wam wielkie za pomoc:) Znowu się człowiek czegoś nowego nauczył.
W sobotę będę miał czas to podziałam. Widziałem filmik na YT gdzie ktoś podgrzewał podobne zadrapanie zapalniczką i o dziwo znikło.
  • 5 tygodni później...
powiem Wam ze ten sposób z opalarka jest zaje...ty, wczoraj własnie tak uratowałem u siebie plastiki w bagażniku... mam bardzo twarde plastiki a zarazem bardzo podatne na zarysowania... po podgrzaniu opalarka prawie wogóle nie zostało znaku po rysach... kolor sie zrównał z orginałem i nic nie widac... super sprawa, a tak trzeba by było malować lakierem a i tak byłoby widać ze wzgledu ba poszarpane te rysy...
  • 6 miesięcy temu...
Witam serdecznie wszystkich,
mam bardzo podobny problem z rysami /w bagażniku i w salonie za podłokietnikiem/Dzis zakupilem opalarke,ma 3 poziomy i moje pytanko brzmi: jaki poziom stosowac? czy podgrzewac stopniowo plastik i czy od razu przykladac juz rozgrzana opalarke? Bardzo prosze o pomoc - nie chce ''spalic'' całej sprawy.Dziekuje z gory za wszystkie rady.Pozdrawiam
oleg6767, Daj na 1 i zacznij np od odległości ok 20 cm jak nic nie da to bliżej. Po prostu musisz to robić z wyczuciem. Nie trzymaj za długo w jednym miejscu, bo przypalisz plastik. Po próbuj sobie może na jakimś starym wiaderku czy czymś plastikowym to powinieneś wyczuć sprzęt.
Nr 1 przetarł bym włókniną ścierną i do malowania. Na vwzone jakis koleś naprawiał identyczne zniszczenia i wyszło ok. Jak znajde to podesle fotki.
Edit:
Znalazłem!
Tutaj już przetarte wółkniną ścierną
Malowanie
Zdjęcia pochodzą z forum vwzone, a dokładniej z tego tematu:
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f= ... =odnowione
Witam, a jak moge se poradzic z takimi rysami
http://i41.tinypic.com/10ie878.jpg
Tak jak pisze DaV odkręć, przeszlifuj papierem i pomaluj jeśli nie chcesz malować kup sobie folię i oklej np na czarny mat lub modny teraz carbon.
i z takim jak by pęknięciem
http://i43.tinypic.com/2irtedx.jpg
to jest pęknięcie czy rysa ? bo mi wygląda na rysę
oraz dziurą po śrubce
http://i39.tinypic.com/o02kj9.jpg
opalarka lub lepiej zapalniczka żarowa delikatnie podgrzej i wygładź a jak ostygnie z daleka podgrzej jeszcze raz żeby ściemniało nałóż jakieś mazidło do kokpitu i powinno być git
w przyszłym tygodniu zamawiam coś takiego ale nie wiem czy to zdaje egzamin i jak wygląda http://allegro.pl/struktura-do-tworzyw- ... 46690.html
- jest to rysa
- jutro pokombinuje z ta zapalniczka.
Zdaj pozniej relacje z tego preparatu bo również mnie ciekawi :o
  • 4 tygodnie później...
Zaczynam walkę z deską rozdzielcza. Mam taką rysę i nie wiem jak ją usunąć zamaskować :x próbowałem z opalarką ale albo nie potrafię albo nie chce się nic zrobić. Macie jakieś inne patenty poza lakierowaniem ?
Jak się mocno nagrzewa a nie ma efektu to opalarką nic nie zrobisz, taki skład plastiku, miałem podobną sytuację z kilkoma zderzakami np. golf 1 i polo 3, jedynie malowanie sprayem do plastiku dało efekt, ale na desce może naprawa typu smart?
A to nie jest przypadkiem taka gumowana deska jak w golfie 4? jesli tak to masakra u mnie powycierala sie od kolan i wyglada paskudnie.... ryse ciezko bedzie zniwelowac na tym powlekanym tworzywie
Nie wiem jaka jest w golfie :( Ale to dziadostwo nie chce zejść a boję się lakierować bo może wyjść gorzej :D
Witam!
Troszkę odświeżę temat. Czy na te rysy wystarczy opalarka czy wymagane będzie malowanie?
Rysy są w miarę płytkie, zdjęcia pokazują boczki drzwi, a samochód to Fiat Stilo.
Pozdrawiam
Nie sadze zebys je usunal, po nalozeniu dressingu na bank optycznie znikna.
Z opalarka uwazaj bo mozesz odbarwic i wtedy dopiero bedzie szpecic.
Używam Poorboys i faktycznie rysy znikają jednak nie do końca. Zastanawiam się nad przejechaniem plastiku magiczną gąbeczką ponoć ma lekkie właściwości ścierne, może to coś pomóc?
Pzd
