Test Glass Polish Low Dust
Witam jakiś czas temu otrzymałem próbki od AutoFanatic za co bardzo dziękuję. Oto obiecany test.
Opis Produktu:
Autobrite glass Polish jest nisko pylącą emulsją do polerowania i czyszczenia szyb zaprojektowaną żeby dać niesamowite rezultaty przy minimalnym wytworzeniu pyłu
Nie zawiera silikonów. usuwa tłuszcz, wosk, ślady po owadach, brud drogowy.
Sposób użycia: nakładać za pomocą, czystej wolnej od włosia ściereczki bądź aplikatora. Nie trzeba czekać aż produkt wyschnie, można go od razu zetrzeć za pomocą mikrofibry.
Produkt drażniący dla oczu i skóry. Używać rękawiczek, gogli ochronnych oraz maski ochronnej na całą twarz.
Produkt autobrite:
konsystencja emulsji niezbyt gęstej.
zapach chemiczny- przypomina mi rozpuszczalnik.
Kolor złamana zieleń.
auto ma za sobą trasę około 700km. (zdjęcie 1)
Przed zastosowaniem testu szyby zostały umyte szamponem duraglos z nalotu-nie byly usuwane grubsze ślady po owadach.
Następnie przystąpiłem do nakladania środka na szybę za pomocą aplikatora BH gabkowego.
Środek nakłada i rozprowadza sie łatwo tworząc po chwili biały nalot.
Niestety ze śladami po owadach sobie nie radzi nawet po 3 krotnej aplikacji.
Glass polisch powoduje pylenie, które pozostaje w rysach na szybach niestety ciężko je usunąć i zarysowania których wcześniej nie było widać stają się widoczne.
Z szyby zostały jednak usunięte wszelkie soki z drzew z którymi sam szampon sobie nie poradził. szyba stała się bardziej śliska.
Zapylenie z rys można usunąć po przemyciu szyby raz jeszcze po umyciu- ja tak zrobiłem.
Podsumowanie:
Glass Polish to produkt dla osób, które mają szyby niezniszczone nieposiadające zbyt wiele rysek. Mnie ten produkt nie przekonał niestety.
Jest to moj 1 test zatem wszelkie uwagi mile widziane- będą uwzględnione w następnych testach.
Jeśli ten produkt jest podobny w składzie (i zachowaniu) do CarPlan Glass Polish lub TW Clear Vue Polish to - patrząc na drugie zdjęcie - obawiam się, że za grubo go nałożyłeś i stąd Twoje problemy z pyleniem i nalotem w rysach na szybie.
Przy kolejnym użyciu spróbuj rozprowadzać produkt po szybie aż do uzyskania bardzo cieńkiej, prawie przeźroczystej warstwy - prawdopodobnie będziesz musiał zrobić 2-3 przejścia aplikatorem ale jest to do zrobienia. W przypadku CarPlan'a czy TW ta metoda się świetnie sprawdza. Po pierwsze, praktycznie nie ma pylenia, a po drugie bardzo łatwo się poleruje.
Też mam jakiś środek TW do szyb i też mocno pyli. Zachowanie tego wygląda podobnie.
Dawno nie używałem tego mojego, może spróbuję tą bardzo cienką warstwę nałożyć.
oxine, fajny test, dobrze szybę przygotowałeś - 700 km ;)
Ja tego swojego używam już tylko w domu jak okna myję. :) Trzeba poświęcić parę minut eksta ale jest to całkowicie rekompensowane tym, że szyby tak szybko się nie brudzą i łatwiej je potem umyć.
Ja robię tak, że nakładam aplikatorem lub złożonym ręcznikiem papierowym trochę produktu na środek polerowanej szyby i rozprowadzam go po całej powierzchni. Na początku na środku jest oczywiście gruba warstwa ale z kolejnymi przejściami aplikatora robi się ona coraz cieńsza, a wilgotny aplikator nie pozwala paście zaschnąć. Efekt końcowy jest taki, że na szybie zostaje mgiełka, która nie pyli i łatwo się poleruje.
oxine, dzięki wielkie za test i recenzję.
Zdziwiło mnie tylko to pylenie, ale najwidoczniej jest tak jak powiedzieli moi poprzednicy, za dużo nałożone, mam nadzieje że niedługo zrobisz drugie podejście i efekt będzie lepszy ;)
Ja również otrzymałem próbkę Glass Polisch Low Dust od użytkownika autofanatic.
Nie będę się powtarzał ponieważ kolega już przedstawił produkt.
Glass Polisch Low Dust jest bardzo prosty w aplikacji i spolerowaniu, nie zostawia nawet najmniejszych smug na szybie- co jest jego dużą zaletą. Dobrze radzi sobie z codziennym brudem, kurzem, zaciekami jednak ma problemy z zaschniętymi cząstkami owadów, czy innych nieczystości. Szyba po aplikacji staje się bardziej śliska, co daje delikatny efekt hydrofobowy.
Osobiście podczas testu, nie zauważyłem pylenia (wydaje mi się że nadmierne pylenie w teście oxine, mogło być spowodowane zbyt dużą ilością nałożonego produktu).
Podsumowując:
Ogólnie jestem zadowolony z produktu. Glass Polisch Low Dust jest idealny do "codziennej" pielęgnacji szyb. Jedynym minusem jest to, że nie radzi sobie z zaschniętymi cząstkami owadów, dlatego może mieć problemy z bardzo zapuszczonymi szybami.
Do testu posłużyła mi szyba lekko zakurzona z zaciekami od deszczu.
5f0bd343af332b23761621229847beaa11749_min.jpg913eb912f57123647a71e48308b5468e14922_min.jpgb485f246da03e4dc1f1d67d5964791c0581_min.jpg
99d6ed56fdf456ed4328fbf5bb47c578652_min.jpg538e507da6436258aab6a5e025eb9e6a1418_min.jpge3c88635af26dee400d830c724da005211588_min.jpg
3ee79073155c9bbf47d2e616b341a4c8973_min.jpge22c9075fe8d706f1c5b34eaa7d62cdb14658_min.jpg113fa155259602416c35db6d8d467aa614692_min.jpg
43df098074ce9a079426d691f67893357990_min.jpg224d291ecbbf05821519d9efae5b659a19158_min.jpg
Przeprowadzałem również test na starszej (bardziej porysowanej) i zabrudzonej szybie, efekt podobny, nie zauważyłem wypełniania rys pyłem.
Zdjęcia wkleję później.
Zrobiłem mini test, sprawdziłem dzianie Glass Polisch Low Dust na plastikach.
przed aplikacją:
aplikacja środka na dość chropowaty plastik Opla Astry IV:
po wyschnięciu na plastikowym elemencie pozostają białe smugi:
smugi z łatwością znikają po przetarciu wilgotną mikrofibrą:
te białe kropki to kłaczki pozostawione przez mikrofibrę
marqs05, Dzięki za sprawdzenie.
Widzę że jest o niebo lepiej niż przy środku do szyb z TW, bo tam to ciężko się go z plastiku pozbyć.
