Shmatan Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam. Uprzedzam że w temacie detailingu jestem jeszcze nie obeznany Za radami jednego z użytkowników zdecydowałem się na podstawowy zestaw glinka, AIO (ag srp) i megs #16, i o ile pierwsze nakładanie wiem jak wykonać, to mam poważny problem jak odnawiać powłokę wosku. Przyjmijmy że myje samochód raz w tygodniu/raz na dwa tygodnie, pewnie co miesiąć będę mógł go spokojnie woskować - czy nakładam wtedy po prostu jedną warstwę srp np. żółtym padem megsa (wyczytałem że za pierwszym razem nakładać bawełna mocno żeby zadziałał bardziej jak cleaner, a potem drugą warstwę pianką żeby uzyskać efekt fillera/sealanta) i na to (odrazu? po przerwie? podobno warto 2 godziny odczekać) po wyczyszczeniu mikrofibrą megsa (też żółty pad, drugi)? zastanawiam się po prostu czy srp nakładany na wosk zadziała jak przy pierwszej aplikacji (domywając do lakieru, uzupełniając ubytki) czy bardziej osiądzie na wosku nie niszcząc go, dodatkowo nabłyszczając (sealant) co pozytywnie wpłynęło by na grubość powłoki (lakier->srp->#16->srp->#16). Czy w wypadku wymywania wosku przez srp przy ponownym nakładaniu nie powinienem skorzystać z innego środka? na logike mógłbym odnawiać samym woskiem megsa, ale wtedy w cyklu brakuje cleanera co pewnie negatywnie wpłynie na przyczepność wosku (chyba że druga warstwa nałożona nawet po miesiącu wiąże się z resztkami poprzedniej i nie potrzebuje cleanera?) Prosze - wybaczcie pytania które mogą wydawać się Wam śmieszne, ale temat detailingu na polskojęzycznych www ogranicza się praktycznie jedynie do tego forum, a dla mnie pielęgnacja samochodu jeszcze tydzień temu ograniczała się jedynie do marketowego szamponu, wosku, ściągaczki do wody i paru mikrofibr Podsumowując mój nudny post - jak często, w jaki sposób, na co (lakier czy lakier + szyby) i co nakładać na samochód mając do dyspozycji szampon sonax, glinke (bh soft), srp i mega #16 (środków do środka, opon, plastików itp. nie licze bo to już wiem) Z góry dzięki za pomoc
senz Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Podsumowując mój nudny post - jak często, w jaki sposób, na co (lakier czy lakier + szyby) i co nakładać na samochód mając do dyspozycji szampon sonax, glinke (bh soft), srp i mega #16 (środków do środka, opon, plastików itp. nie licze bo to już wiem) Nałóż to co masz, czyli - glinka, srp, #16. Kup detailer i po myciu go używaj. Jak zobaczysz ze zejdzie wosk (tafla wody po myciu na aucie), zastosuj cały proces od początku (mycie, glinka, srp, wosk)
Shmatan Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 senz, zakupy planuje zrobić na dniach - budżet grubo przekroczyłem, wiec zakup detailera musi zaczekać. Czyli zawsze czekać do zmycia się wosku z samochodu przed kolejnym woskowaniem?
damian Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Dokładnie, srp używasz jak juz wosku nie ma, żeby dokładnie oczyścić lakier przed ponownym procesem. Warstwe wosku to mozesz dołożyć do tygodnia, później chyba już nie ma sensu.
senz Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Czyli zawsze czekać do zmycia się wosku z samochodu przed kolejnym woskowaniem? Nie Jak masz wosków ze 20 to nie musisz czekać aż on zejdzie. Zmywasz go i woskujesz. senz, zakupy planuje zrobić na dniach - budżet grubo przekroczyłem, wiec zakup detailera musi zaczekać. Proponuje tego nie odkładać. Detailer Ci się bardzo przyda. Po myciu do osuszania, konserwacji wosku oraz podbijania wyglądu lakieru. Kup nawet najtańszy PBS&G za ~34zł i Ci wystarczy
Mazder Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Na początek kup sobie tester QD. Majątku nie kosztuje, a bardzo się przydaje do pielęgnacji auta przy okazji mycia.
npiotr Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2011 a ja mam jeszcze pytanie czy własnie QD stosować można na mokry lakier po myciu, czy trzeba go osuszyć najpierw?
