Liptonosz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Pany doradźcie mnie tu coś Po korekcie polecę auto cleanerem i co dalej? Nakładać Blackhole i na to Lusso czy odpuścić Blackhole i dac samo Lusso?
Rubio Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Skoro po korekcie to dałbym od razu Lusso
Piciosz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 BH zawsze podbija głębię lakieru, więc jeśli nie zalezy Ci na wytrzymałości to nałóż BH.
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Po korekcie polecę auto cleanerem i co dalej?Pytanie jakim cleanerem? Jesli LP lub LPL to BH IMO nie ma sensu.
rufus295 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Jesli LP lub LPL to BH IMO nie ma sensu Ja ostatnio jak robiłem , to był LP i BH i źle nie wyszło . BH z tego co wiem, za wiele w sobie z cleanera nie ma, także, lepiej dmuchać na zimne..
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Pytanie czy bylo widac roznice? Zgadza sie, BH cleanera w sobie za duzo nie ma, przynajmniej recznie praktycznie nic w tym kierunku nie zadziala, za to oba LP i BH glazuja: Skoro juz taka kombinacja u Ciebie lezy mysle, ze bardzo ciekawe byly by obserwacje trwalosci. Przynajmniej teoretycznie nie jest to najbardziej udane polaczenie - LP jako oleisty glaze i na to BH ktory jest glazem akrylowym - polimerowym.
Liptonosz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Cleaner mam Lusso, czy nałożenie black hole może poskutkować zmniejszeniem trwałośći samego wosku lusso?
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Czytajac opis Lusso Revitalizing Creme wyglada ze przy okazji glazuje. Osobiscie darowal bym sobie BH. Ewentualnie mozesz zawsze pokusic sie o male 50/50 z BH na jakims malym fragmencie, zeby sprawdzic czy roznica bedzie widoczna.
bobas Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 jak masz cleaner lusso który ma olejki w sobie to zbędne jest nakładanie BH
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Liptonosz, jesli znajdziesz chile po pracy to podziel sie wrazeniami z pracy z cleanerem i woskiem lusso. Na forum nie ma za duzo na ich temat a wygladaja ciekawie. Idealne bylo by jakies 50/50 z cleanerem i bez - zeby zobaczyc jak bardzo glazuje srodek.
Liptonosz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Mam zamiar zrobic foto relacje ze swoich prac. Jak wystarczy czasu to zrobie połowę klapy bagażnika bez cleanera z samym woskiem a druga z cleanerem i woskiem. O to Ci chodzi?
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Nie nie Po prostu jak bedziesz kladl clener np na klape bagaznika, oklej ja w polowie, naloz cleaner na jedna czesc i zdejmij tasme. Wtedy zdjecie a po poloz na reszte clener i wtedy na calosc wosk. W ten sposob clenaer bedzie na calej klapie i na pewno nie bedzie widac roznicy a na zdjeciu bedzie polowa z i bez clenera. W kazdym razie dzieki! Samemu wiem ze generalnie jak juz sie wezmie za robote to czesto brakuje czasu na takie zabawy
Liptonosz Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 spoko myślę że damy z tym radę no dobra czyli co odpuszczam BH i polece z samym Lusso. Jest sens kłaść więcej niż jedną warstwę ?
lakikwap Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 po czystym clinerze np. LP położył bym BH ale jak masz ten lusso to nie bardzo. Co do warstowwania to np. przy FK widziałem różnicę a przy coli nie Lusso nie kładłem jeszcze aha co do testów to możesz dać prócz testu z/bez cleanera lusso, zrób tak samo ale z BH zobaczymy czy jest różnica
yukon Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 tak, dwie ale cieniutkie teraz już wiem, że lusso będę nakładał w temperaturze >15 stopni.
firmek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 zrób tak samo ale z BH zobaczymy czy jest różnica Lakikwap ale przeciez wszyscy radzimy by nie klasc BH
lakikwap Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Lakikwap ale przeciez wszyscy radzimy by nie klasc BH no wiem wiem ale taki mały teścik nie powinien zawadzić a nóż widelec będzie po dodatkowym bh widać różnice
bobas Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2011 jak korekta będzie dobrze zrobiona to raczej różnicy nie będzie.
