Witam!
Mam problemik :) znacie moze jakac dobra farbe do szpilek (felgi stalowe) ? kolor srebrny mnie interesuje. Zastanawialem sie nad wymalowaniem zwykla farba, ale chcialbym zeby to fajnie wygladalo i bylo w miare trwale.
ok :) wydaje mi się, że najlepiej to byłoby oddać je do chromowania, na forum jest ktoś kto to robi jak znajdę to podam link.
a jak nie to możesz tak jak pisałam dokładnie oczyścić rdzę, psiknąć cynkiem w spreyu i na to jakąś srebrną farbą i o ile na kołpaczku z piasty efekt utrzyma się dłużej to na śrubach raczej nie bardzo ze względu na odkręcanie i przykręcanie co będzie tą farbę wycierać.
no wlasnie tez tak myslalem ze malowanie nie da nic bo od klucza sie zetrze farba, narazie nie mam alu wiec musze cos zrobic z tymi srubami bo szpeca troche
ja bym narazie psiknęła tym cynkiem będą wyglądać lepiej niż teraz, a korozję powstrzyma na jakiś czas jeśli wcześniej porządnie oczyścisz. Jak chcesz to wyślę fotkę jak taki nałożony cynk wygląda może nie na śrubach ale kolor ten sam
Justyna wydech nowy czy malowany
wydech malowany w tamtym roku i dziś wygląda nadal tak jak na zdjęciu ;)
nowa śruba kosztuje 3 zł - IMO nie warto się bawić w chromowanie starych, dekielek piasty kosztuje 6-7 zł.
może i są tanie ale po jakimś czasie będą wyglądać tak samo a pochromowane wytrzymają dłużej a i samo chromowanie jest tanie
srebrzanką do wydechu i cynkiem tylko ostatni tłumik bo on ma wytrzymałość do 250 stopni. Jak chcesz to na pw napisz mi swojego meila wyślę fotki z przebiegu prac nad zawieszeniem i ukł. wydechowym.
użyj cynku w spreyu. masz jakąś fote?
myślisz, że ten cynk będzie lepiej trzymał niż np. lakier na felgi ?
nie ale zabezpieczy na jakiś czas przed korozją, działa nawet po zdrapaniu a na to może położyć farbę jak potem pisałam
lukas0007, dziwne, że Ci tak te śruby pordzewiały wciągu jednej zimy. Ja mam od nowości jeden komplet śrub do kół letnich i zimowych i nie ma na nich śladu rdzy.
