Witam. Chciałbym zabrać się za czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki (kolor szary), lecz nie mam dostępu do odkurzacza piorącego. Za to dysponuję Karcherem NT 361 Eco, który to ma możliwość odciągania wody. Pytanie do Was czy to wystarczy i jakiego środka użyć? (fotele nie są zabrudzone jakoś szczególnie, plam na nich nie ma, po prostu trzeba je odświeżyć). Czy proszek Karcher RM 760 się tu nada?
tak, z dwoma zastrzeżeniami:
1. nie wiem jak Ci się będzie zaciągać wodę standardowymi ssawkami
2. Zastosuj troszkę mniejsze stężenie niż radzi producent (60g/10l) (u mnie lubi wyłazić biały nalot przy używaniu RM w ten sposób)
Wszystko fajnie, ale mnie zastanawia jak później wypłukać dokładnie praną tapicerkę nie posiadając dyszy spryskująco odsysającej ???
uqash A czy doraźnym rozwiązaniem nie mogło by być, po odciągnięciu roztworu RM760 z brudem spryskanie czy namoczenie tapicerki i znów odessanie mokrego? Wiem, że to amatorka, ale czy nie sprawdziłby się taki sposób? Czy lepiej sobie odpuścić?
Ssawka wąska powinna sobie poradzić z zaciągnięciem wody, odkurzacz w końcu porządny ;).
Doraźnie można zrobić tak jak piszesz, ale musisz wiedzieć, że napewno nie osiągniesz takiego efektu jak odpowiednim odkurzaczem z odpowiednią ssawką. Sporo brudu i tak pozostanie w materiale. Ale wiadomo- lepsze to niż wcieranie brudu pianką do tapicerki. Dodam, że wiem co piszę bo też posiadam NT361 a do prania Puzzi 100 :)
Przy małym stężeniu proszku płukanie nie jest konieczne. To jest środek ekstrakcyjny a nie prespray więc z założenia nie wymaga wypłukiwania. Oczywiście jeżeli chcesz to możesz pryskać drugi raz czystą wodą.
Dzięki Panowie tak zrobię, w końcu raczej gorzej nie będzie. A w ostateczności jakby miały wyjśc paskudne plamy to komplet foteli w stanie dobrym do mojego auta to koszt 250-300 zł, więc świat się też nie zawali ;)
troszke taniej wyjdzie ,,naprawa,,twoich błędów przez profesjonalne wypranie foteli :D:-]
najwazniejsze aby dobrze wysuszyć fotele po ,,operacji,,-dłuzsze schniecie foteli niz 24h moze doprowadzic do małego smrodku w samochodzie a to juz troche wiecej zabawy :o:-]
