Wyszlifowac papierem sciernym do równosci i od nowa pomalowac. Mysle ze nic innego sie nie da tu zrobic gdyz sa to bardzo glebokie rysy
mozna w sumie bawic sie w punktowe zaprawki ale to za ladnie nie wyglada... wyjdzie Ci cos w stylu tego pryszczenia, ktore masz nieopodal dekli. O ile na rancie moze jeszcze nie byloby to tak widoczne ale ta rysa na dolnym zdjeciu bylaby w domowych warunkach i z uzyciem zaprawek punktowych ciezka do wyprowadzenia tak aby byla niewidoczna.
Sam robilem takie zaprawki i przynajmniej mi sie nie udalo wyprowadzic tego zbyt precyzyjnie...
Jak masz finanse wolne to oddac do zakladu, ktory to wyrowna i odmaluje cala felge od poczatku.
Jako, że nie uznaję półśrodków według mnie masz 2 możliwość- przeżyć jakoś te defekty lub oddać felgi do renowacji. Felgi są proszkowane, stary lakier jest zdzierany, przetacza się ranty i kładzie nowy lakier. Kółka wyglądają jak nowe. Koszt takiej operacji to około 100zł za kółko, ale efekt jest tego wart.
  • Administrator
Jak chcesz mieć przysłowiową "igłę" napisz do kolegi z forum green. POMOŻE!
