CAR valet SUPER COCKPIT
Zastosowanie: Antystatyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji
elementów plastikowych i gumowych wewnątrz samochodu. Czyści, konserwuje, nabłyszcza pozostawiając świeży zapach.
Sposób użycia: Nanieść preparat na powierzchnię plastikową lub gumową za pomocą rozpylacza, następnie używając suchej miękkiej szmatki równomiernie rozprowadzić preparat.
Zalety: Bardzo ekonomiczny w użyciu, pozostawia widoczny i trwały efekt, czyści, nabłyszcza, konserwuje, pozostawia zapach świeżości, działa antystatycznie.
Właściwości fizyczne i chemiczne
Wygląd: Ciecz
Kolor: Żółty
Zapach: Charakterystyczny, perfumowany
Dane techniczne
Punkt topnienia / zakres topnienia: Brak danych
Punkt wrzenia / zakres wrzenia: 100C
Temperatura zapłonu: Brak
Gęstość: 1,02 g/dm3
Rozpuszczalność w wodzie: Pełna
Kilka słów od siebie:
Najlepszym sposobem aplikowania środka jest użycie atomizera. Czyściłem deskę rozdzielczą bez użycia atomizera ale nie jest to ekonomiczny i szybki sposób. Często trzeba maczać szmatkę w środku co zwiększa jego zużycie, oprócz tego dużo marnuje się pozostając w brudnej szmatce. Atomizer załatwia sprawę szybko i efektywnie.
Zapach przyjemny. Po wyczyszczeniu auta czuć nowością :-]
Nie pozostawia tłustych śladów i nie brudzi rąk.
Posiada działanie czyszczące. Wyciąga brud, z pozoru czystego plastiku. Efekty widać na używanej szmatce.
Litrowe opakowanie wystarczy na bardzo długo.
Impulsator, jak wygladają plastiki po wyschnięciu tego płynu, bardzo się błyszczą? Zastanawiam się na zaukupem tego produktu, tylko właśnie nie wiem, czy zdecydować się na nabłyszczający, czy półmat.
jodan, jak wyschnie to wygląda tak samo jak po nałożeniu z tą różnicą, że dotykanie nie pozostawia żadnych śladów. Sprzęt audio oraz obudowa laptopa prezentują się o wiele lepiej. Za zimno żeby spryskać w aucie. Próba skończyła się zamarznięciem.
Używam go od 2 lat i jeszcze w butli pełno. I ze wszystkim sie zgodze ale z jednym nie. Mój środek jest tłustawy. Jak kiedyś psikłem przypadkiem na siedzenie to plama zrobiła sie jak po tłuszczu, cięzko to było usunąc. Do rąk tez sie klei jak głupi. Tak samo jak psikniesz na szybe to jest masakra. Także albo zmienili recepture albo mamy inne odczucia. Dlatego też zmieniłem metode i jednak psikam na szmatę
Wygląda na ciekawy produkt.
On tylko czyści, czy też robi od razu za dressing?
Jak się jego skuteczność ma do APC?
'Nie tylko nadaje dalikatny półmatowy blask, ale przede wszystkim czyści' cytat ze strony producenta, czyli można powiedzieć 2w1.
A propos połysku to dopiero teraz zauważyłem, że Karol testował wersję półmatową.
To że zostawia tłuste na szybie uważam za oczywiste, w końcu nie jest to środek do mycia szyb. Tak samo na materiale, nie jest przeznaczony do aplikowania na takim podłożu. Pisząc tłuste ślady miałem na myśli porównanie do tanich cockpit spray, które nawet po wyschnięciu są dalej tłuste i zostają na rękach po dotknięciu.
Może kiedyś kupię inny produkt: Super Cockpit Połysk, to będzie można porównać. Super Cockpit Połysk ma nadawać tylko połysk bez czyszczenia itp. Super Cockpit jak widać ma mieć szersze działanie.
Bardzo fajnie, że jednocześnie czyści i nadaje wyglądu.
Proponuję psikać na aplikator z mikrofibry lub bawełny i w ten sposób nanosić/czyścić/wcierać w plastiki. Dzięki temu schodzi mało środka, pracuje się łatwo i szybko. Oczywiscie aplikator zmieniamy jak tylko się zabrudzi itp.
Proponuję psikać na aplikator z mikrofibry lub bawełny i w ten sposób nanosić/czyścić/wcierać w plastiki. Dzięki temu schodzi mało środka, pracuje się łatwo i szybko. Oczywiscie aplikator zmieniamy jak tylko się zabrudzi itp. Tymczasem, jeśli będziemy lekarza odwiedzać regularnie, powiedzmy raz na pół roku i raz na rok czy dwa lata będziemy robić sobie odpowiednie badania, maksymalizujemy szansę uniknięcia poważnych chorób. Wcześniej zdiagnozowane mogą być skutecznie leczone lub ich rozwój może być wyraźnie zahamowany. Czasem może chodzić o kilka lat życia! Nasze ciało nie jest tutaj wyjątkiem. Tak samo jeśli regularnie sprawdzamy samochód, to od czasu do czasu usuwamy drobne usterki. Jeśli natomiast zaniedbujemy diagnostykę i jedziemy do warsztatu dopiero na lawecie, koszt naprawy będzie przeważnie bardzo duży. Auto możemy jednak kupić drugie, ciała i zdrowia już nie. Przy okazji kwestii zdrowotnych warto także wspomnieć o higienie. Nie powinniśmy zapominać o codziennym prysznicu, myciu zębów czy częstym myciu rąk! Zdrowy styl życia – sen i odpoczynek Zdrowe odżywianie, ruch, dbanie o zdrowie i higienę to już trzy elementy układanki zdrowego trybu życia. Czwartym jest odpowiedni relaks i wypoczynek. Pamiętajmy, że praca to nie wszystko i człowiek musi mieć czas dla siebie, rodziny i przyjaciół. 7 godzin snu to właściwa dawka dla pracującego człowieka. Nie warto jej zmniejszać na rzecz pracy, imprezowania czy siedzenia przed telewizorem. Tak samo jak o swój sen dbać powinniśmy także o odpoczynek od codzienności. Tutaj wracamy do ruchu – warto połączyć przyjemne z pożytecznym i dla odpoczynku wybrać się na spacer, rower lub pobiegać.
Ja własnie tak robie dodatkowa zaleta odpadaja tłuste szyby
ciekawy jestem jak ten środek super cockpit połysk, który tylko nadaje połysk plastikom. Czy jest ekonomiczny i czy ładnie przyciemnia platiki. Zastanawiam się nad jego zakupem jako żeby mieć też środek nabłyszczający, bo nie wszyscy chcą mieć mat w samochodzie.
  • 10 miesięcy temu...
Ja używam od jakiegoś czasu i powiem wam że jestem zadowolony, fajnie czyści. Jedynie zapach mi się nie podoba.
