JM63 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 A ile wyciągają z tych silników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR54321 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Ciekawa ciekawostka, tarczy 17" z przodu nie mam ja, a Ty masz? Skad bledne nazewnictwo, ktore sie pojawia tu i uwdzie. Duze kolo wyglada fajnie, mi osobiscie sie podoba, ale jak pisal fernando jesli trzeba za nim szukac hamulca , dlatego w S3 mam stockowe felgi bo i heble sa stockowe. Są modele felg, też i w dużych rozmiarach, za którymi nie trzeba szukać hamulca, bo są praktycznie "pełne" jak klasyczny kołpaczek polecam. A w całej dyskusji nie powinno chodzić o rozmiar felgi, tylko o jej wagę, bo to ten parametr (jeżeli obwód opony założonej na dużej feldze jest porównywalny z obwodem opony oryginalnej) realnie obniża osiągi samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griffe Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Ciekawa ciekawostka, tarczy 17" z przodu nie mam ja, a Ty masz? Skad bledne nazewnictwo, ktore sie pojawia tu i uwdzie. Duze kolo wyglada fajnie, mi osobiscie sie podoba, ale jak pisal fernando jesli trzeba za nim szukac hamulca , dlatego w S3 mam stockowe felgi bo i heble sa stockowe. Są modele felg, też i w dużych rozmiarach, za którymi nie trzeba szukać hamulca, bo są praktycznie "pełne" jak klasyczny kołpaczek polecam. A w całej dyskusji nie powinno chodzić o rozmiar felgi, tylko o jej wagę, bo to ten parametr (jeżeli obwód opony założonej na dużej feldze jest porównywalny z obwodem opony oryginalnej) realnie obniża osiągi samochodu. Sadze, ze mam w miare lekka felge, chociaz nie mala bo 19" ale za to magnez i hamulca tam nie trzeba szukac, bo ledwo sie miesci w kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR54321 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Moja magnezowa, o można powiedzieć praktycznie pełnej płaszczyźnie zewn./wzorze, 18x8, waży 7,8kg, ile waży Twoja? Hamulce co prawda praktycznie całkiem schowane, ale zupełnie mnie to nie martwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griffe Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 To masz ultra lekka moja az tak extremalna nie jest, okolice 10kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Są modele felg, też i w dużych rozmiarach, za którymi nie trzeba szukać hamulca, bo są praktycznie "pełne" jak klasyczny kołpaczek polecam. Ja nie mam problemu bo mój zacisk ukrywa takie coś: UFO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarek Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 SJake, kupiłeś nowe? Kiedyś mieliśmy V8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 SJake, kupiłeś nowe? Eeee... nie mam dwa komplety w zapasie "prawie nowe". Jedne jeszcze od nowości latają i nawet ich nalot z rudej nie złapał - wyglądają jak nówki. To widzę, że miewacie tylko fajne furki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtassss Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 wojtassss, czyli autostradową prędkość po 3minutach osiągnie No jak to mówicie 2 jabłka i 3 ogryzki czy tam pestki czy jak to tam :D [ Dodano: 11 Czerwiec 2013, 15:25 ] A ile wyciągają z tych silników? Na razie ludzie w większości tylko boxy wkładają z dwóch powodów: 1. gwarancja 2. ponoć krąży teoria, że jak masz wgrany soft i podepną się nawet po gwarancji w serwisie to komp z automatu wgrywa najnowszy soft dostępny od GM. Ile w tym prawdy nie wiem, nie znam się. Ja boxa nie założę nigdy. I jak się uda uzbierać pieniąchy to będzie remap. 2 wykresy remapu widziałem to tak 205/490 tak bezpiecznie oczywiście. Ponoć serie są naprawdę zdrowe i kilkanaście wykresów na forum widziałem to 160-170 KM i wszystko ponad 400 Niuta mimo, że producent podaje książkowo mniej. [ Dodano: 11 Czerwiec 2013, 15:29 ] Ciekawa ciekawostka, tarczy 17" z przodu nie mam ja, a Ty masz? Skad bledne nazewnictwo, ktore sie pojawia tu i uwdzie. Duze kolo wyglada fajnie, mi osobiscie sie podoba, ale jak pisal fernando jesli trzeba za nim szukac hamulca , dlatego w S3 mam stockowe felgi bo i heble sa stockowe. Są modele felg, też i w dużych rozmiarach, za którymi nie trzeba szukać hamulca, bo są praktycznie "pełne" jak klasyczny kołpaczek polecam. A w całej dyskusji nie powinno chodzić o rozmiar felgi, tylko o jej wagę, bo to ten parametr (jeżeli obwód opony założonej na dużej feldze jest porównywalny z obwodem opony oryginalnej) realnie obniża osiągi samochodu. U mnie różnica jest 0.26 % 20" względem 18" jednak osiągi siłą rzeczy lekko spadły. Nie ma się co oszukiwać. Waga 18 a 20. Przy okazji jak będę czyścił 3 raz nadkola od kwietnia to zważę koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
escimo Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W Vectrze C wtryski są wydajne do 220KM, wyższe moce to tylko po zmianie wtryskiwaczy Nie wiem czy w Insignii nie ma czasem takich samych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtassss Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W Vectrze C wtryski są wydajne do 220KM, wyższe moce to tylko po zmianie wtryskiwaczy Nie wiem czy w Insignii nie ma czasem takich samych Może być. Jak kupowałem to gość mnie straszył/namawiał na 195 KM wersję i tłumaczył ile tam oni nie pozmieniali. Że wytrzymuje dużo większe moce. A te 160 co mam to przy 400 Nm padają i ciągle do nich na serwis przyjeżdżają po remapach właśnie skatowane. A się okazuje, że większość wychodzi z fabryki mając ponad 400 Nm i żyją. Ja bym tak chciał bardzo bezpiecznie. Dobić do 190/195 wystarczy i Nm tak 470-480 żeby było trochę żwawiej ale i bezpieczniej zarazem. Po co robić ok 220/510 i później płakać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 KR54321, Zazdraszczam... U mnie 16'' waży 8,36kg, a 17'' 10,5-11kg A jak z wytrzymałością takiej felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griffe Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 U siebie testowalem rozne. Wycohdzi na to, ze dobra felga stockowa - jest porownywalna z kuta i wytrzymalsza od "zwyklego" alu klasy tupu OZ. Magnez to juz wyzsza liga - oczywiscie da sie zabic, ale nie robi sie jajem i nie peka po sezonie na naszych drogach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR54321 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 JM63, Dla mnie to nie tylko waga, nie znam innej felgi która by lepiej pasowała do tego auta jeśli chodzi o wygląd. Mają też przyjemną konstrukcję (przekrój) - z odpowiednim zaciskiem mieści się tarcza 380mm. Jak to często bywa kiedy człowiek sam prosi się o problemy (moje felgi pochodzą z A-grupowej rajdówki, ale mam też zapasowe sztuki z WRC), doczekałem się ich od razu. Stop z którego są wykonane (duża zawartość magnezu) zapewnia im bardzo niską masę i wytrzymałość, ale też sprawia że są dość kruche. U mnie od samego początku były problemy z mikropęknięciami rantów wewnętrznych, ledwo zauważalnymi, z którymi ciężko było się uporać. Mam nadzieję, że jak auto zacznie wreszcie jeździć to felgi nie sprawią mi już zawodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Jeśli to nie tajemnica, to ile mniej więcej komplet takich? Bo u mnie przy w miarę lekkim aucie i małej mocy każdy kilogram na kole sporo zmienia. Z drugiej strony jak patrzyłem to takie lekkie kute felgi i z 10k za komplet, nie wspominając już o Dymag'ach, które przy 8x17 ważą 5,8kg sztuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griffe Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 dobry sportowy magnez da sie kupic w okolicach 6k oczywiscie uzywki do odswiezenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR54321 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 OZ już od dawna ich nie produkuje. Ja kupiłem 10 lat temu za czapkę gruszek, potem jeszcze trafiały się pojedyncze, wiem tylko tyle że 20 lat temu kiedy je produkowano jedna felga kosztowała trochę ponad 900 funtów. Abstrakcja nawet dziś, a teraz pieniądz trochę potaniał ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrashy Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 adii, obiecane fotki wnętrza, pstrykane cyfrówką więc jakość nie powala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Robiłeś coś z przyciskami klaksonu? Pamiętam,że jak dawno temu mieliśmy,to już chyba po 150kkm lewa była zapadnięta dopatrzyłem przebieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thrashy Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Nic nie było robione, tak jak kupione tak jest w tym momencie A czemu pytasz, zauważyłeś coś w nich? Jeśli chodzi o inne odcienie to raczej gra oświetlenia, aż jutro dopatrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adii Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 u ojca w salonowej przy przebiegu 130tys przyciski bardzo są powycierane, jednak wszystko zależy jak kto trzyma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uri90 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 thrashy, wnętrze nudne jak w każdej astrze, pamiętam 10 lat temu rodzice mieli taką u nich przyciski od klaksonu były już delikatnie pofałdowane, ale widziałęm już egzemplarze z dziurami w tych miejscach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Nic nie było robione, tak jak kupione tak jest w tym momencie A czemu pytasz, zauważyłeś coś w nich? Nic,taka po prostu uroda tych kierownic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Kurna nie wiem gdzie Wy jeździcie, ale jak mam 3 lata samochód to klakson by użyty z 10 razy w tym 3 na badaniu technicznym i kolejne 3 przy pośpieszaniu małżonki EDIT: 1 raz sprawdzałem z ciekawości czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiann88 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Ja mam ponad 160tys, i klaksony są w stanie idealnym Dużo zależy, kto jak trzyma kierownicę, ale z drugiej strony nie mogę sobie wyobrazić jak one mogą się tak wycierać? Duże ręce? Kciukiem ludziska zahaczają o klakson? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
