Lukas G Opublikowano 27 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 Postanowiłem przetestować świeżo kupiona gąbeczkę, zakup z czystej ciekawości (około 7zl za 2szt.). Do testów wykorzystałem to co miałem pod ręką czyli stara drukarkę która od nowości nie była czyszczona, ot przy sprzątaniu tylko przetarta z kurzu czego efekty widać na zdjęciach. Gąbeczka Obiekt testowany Po zmoczeniu gąbki wodą i delikatnym jej wyciśnięciu, przetarłem delikatnie czyszczoną powierzchnie, efekty: Jak widać na gąbce zostało nie mało brudu: Kilka uwag: -gąbka jest dość delikatna, nie wolno jej wyżymać, raczej po prostu ścisnąć w obu dłoniach, potrafi się porwać nawet przy ścisnieńciu w garści -druga sprawa to to ze jest to jednak gąbka ścierna, jeśli ją docisnąć i trzeć w jednym miejscu, tworzywo robi się świecące, po prostu ściera chropowatość materiału (jeśli zerkniecie na klawisz spacji w na waszej klawiaturze, zrozumiecie o co mi chodzi ) Ogólnie polecam, koszty praktycznie żadne a przypuszczam, że idealnie sprawdzi się przy czyszczeniu śladów po butach na jasnych boczkach drzwi czy nakładkach na progach. W najbliższym czasie zobaczę jak radzi sobie z usuwaniem pozostałości pasty na nielakierowanych plastikowych listwach.
maestro00 Opublikowano 27 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 Fajny teścik Moim zdaniem ta gąbeczka to zwyczajna gąbka nasączona proszkiem myjącym który po namoczeniu wodą zmienia się w APC. Zastanawiam się jaka jest trwałość tego produktu przy ciągłym moczeniu i suszeniu (trwałość fizyczna i chemiczna).
Lukas G Opublikowano 27 Listopada 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 Ta gąbeczka nie jest niczym nasączona, to na pewno. Te właściwości myjące zawdzięcza raczej temu ze jest ścierna. Przy używaniu trzeba pamiętać żeby jej nie dociskać bo naprawdę potrafi zeszlifować strukturkę plastiku. Po namoczeniu wodą nie pieni się, płukałem ją z piętnaście razy i ciągle działa tak samo. Jedyne co to jest bardzo delikatna, łatwo można ją porwać, to chyba największy minus całej tej imprezy
maestro00 Opublikowano 27 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 W takim razie powinna wytrzymać bardzo długo choć z tą ścieralnością trochę mnie przeraziłeś
vanquisz Opublikowano 27 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 maestro00, z tym bardzo długo to trochę przesadzone, przynajmniej takie mam odczucie po magicznej gąbce od Jana Niezbędnego. Gąbka poprostu się ściera. Przypuszczam że Sonax to będzie to samo. Ścieralność porównywane do lekkich papierów wodnych, czyli na lakierze niewskazane - sprawdzone przy ściąganiu naklejek serwisowych na drzwiach kierowcy. Ogólnie fajne uzupełnienie chemii, niedrogie i przydatne. JN coś ok 5zł/2szt.
Lukas G Opublikowano 27 Listopada 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 Bardzo długo to ona nie wytrzyma, dość szybko się porwie ale za 3.5zl za sztukę i tak warto. Co do ścieralności też bym się nie martwił, wystarczy jej mocno nie dociskać i nie trzeć w jednym miejscu, wtedy wszystko będzie w należytym porządku. Temu miedzy innymi służy ten test, żeby ktoś kto się pokusi o zakup ww wiedział jak jej używać i na co być przygotowanym. Jeszcze jednego jestem ciekaw, jak zachowa się nasączona APC przy myciu bloku silnika. Przynajmniej u mnie struktura na bloku podobna jest do tej na plastiku czyszczonej drukarki. Jeśli efekty będą podobne to zostanie moją ulubienicą
damian Opublikowano 27 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2010 Gdzieś w markecie można kupić gąbke Sonax? maestro00, z tym bardzo długo to trochę przesadzone, przynajmniej takie mam odczucie po magicznej gąbce od Jana Niezbędnego. Możesz dać linka, żebym wiedział jak wygląda przy szukaniu w sklepie?
