Korzystam z NXT TW 2.0 jednak jego trwałość nie jest taka jak niektórzy piszą (np. 2 miesiące). U mnie ten wosk wytrzymuje około 3 tygodni. Może za szybko z garażu wyjeżdżam i nie zdąży się utrwalić? Ile powinien stać samochód po nawoskowaniu?
Dodam, że nie używam UQD... Lakier spłukuję tylko wodą zdemineralizowaną na myjni, a co 2 tygodnie staram się umyć porządnie samochód szamponem NXT.
Na Audi, po miesiącu od woskowania, drzwi na dole były chropkowate. Czy to dlatego, że wosk nie zapewniał wystarczającej ochrony i brud wgryzł się w lakier?
Wygładziłem lakier glinką. Położyłem jedną warstwę NXT. Obecnie auto stoi w garażu. W południe mam zamiar położyć drugą warstwę dla lepszej trwałości. Zawsze kładłem jedną warstwę, więc mam nadzieję, że po położeniu drugiej warstwy dłużej będzie chronił lakier.
Czy po glinkowaniu z użyciem Quik Detailera muszę myć samochód przed woskowaniem? Wytarłem pozostałości Detailera mikrofibrą i położyłem NXT i teraz się zastanawiam czy błędu nie zrobiłem...
Z tego co czytam na zimę nie ma co marzyć, żeby NXT zapewnił wystarczającą ochronę.
Myśle, żeby dokupić Megsa #16 lub Colli 476S.
Czy woski te zapewniają lepszy czy gorszy połysk od NXT? Co do trwałości to z tego forum wiem, że są trwalsze, chociaż np. na forum Meguiar's Expert napisał komuś, że to NXT jest trwalszy od #16.
Czy położenie NXT a później #16 da jakiś dodatkowy pozytywny efekt? Czy nie ma sensu mieszać?
Czy można mieszać NXT z Colli?
A czy używałeś kolego przed woskiem jakiegoś cleanera? Może jego brak jest właśnie powodem niskiej trwałości NXT 2.0... Jeśli jesteś początkujący to polecam zapoznać się z tym tematem wyjaśnia sporo rzeczy :)
Nie stosowałem, ale wosków nie mieszałem, więc myślałem, że nie jest potrzebny cleaner...
cleaner jest potrzebny i na pewno przedłuży trwałość wosku.
ja używałem NXT 2.0 i wytrzymywał 2-3 miesiące bez problemu kropelkując do samego końca tak samo jak tuż po aplikacji (dłużej nie testowalem bo co 3 miesiace znowu uzywalem cleanera i wosku...)
uzywam teraz Collinite 476 a wczesniej miałem NXT 2.0 i nie ma duzej różnicy w blasku...jesli juz to jest w 'rodzaju blasku' i szczerze powiem, ze ten po 476 bardziej mi podpasował.
ja używałem na jednym aucie nxt i #16, oba są już 2 miesiące i nie widać aby się gdzieś wybierały, jeśli chcesz je kłaść jeden na drugi to raczej pod spód #16, i daj my 24 godziny odpocząć
To na prawdę długo Wam się trzyma ten wosk...
Jeżeli tak długo trzyma to może użyć go także na zime? Czy lepiej kupić #16 lub Colli 476s? Podobno są najbardziej odporne na sól itp. Do tego Colli się przymierzam bo jest akurat promocja :P
Dzisiaj popadał deszcz, więc poszedłem zrobić pare fotek.
Ja uzyskałem taki efekt kropelkowania:
Dach:
Maska:
Kropelki powinny być jak najmniejsze i okrągłe? Czy jak największe i okrągłe?
Teraz będę zamawiał pare rzeczy to kupiłbym przy okazji też ten cleaner jeżeli odgrywa on tak ważną role.
Który możecie mi polecić?
Najlepiej z tych sklepów: http://www.waxparadise.pl/ i www.showcarshine.pl
No chyba, że polecicie mi z innego dobrego sklepu gdzie mógłbym dostać NS do wnętrza, Trim Detailer, aplikatory, glinke Bit Hamber itp
