Gość Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam, jestem nowy i dopiero zabieram się za czyszczenie, czy Prespray który mi zostanie w spryskiwaczu mogę zlać do butelki i wykorzystać go ponownie za jakiś czas czy straci on swoje właściwości ?
Arglist Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 prespray powinien mieć temperaturę 60*C i to jest jedyny wymóg czyli możesz go spokojnie wykorzystać ponownie.
timur Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 prespray powinien mieć temperaturę 60*C i to jest jedyny wymóg czyli możesz go spokojnie wykorzystać ponownie. chłopie co ty piszesz? 60 stopni????????wiekszość presprey własnie rozrabia sie z zimną wodą,nie wiem z skąd ty wziełes taka temeperature(oczywiscie ze sa tez prespreye które rozrabia sie w ciepłej wodzie ale nie w takiej temperaturze)-ekstrakcje rozrabia sie w temperaturze max koło 50-60 stopni i chyba ci sie z tym pomyliło-co do wykorzystania presprey moze byc przechowywany do miesiaca
kuflik Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 W przypadku tersusa widzę różnicę w skuteczności w zależności od temperatury prespray. Ja używam tak gorącego jak się da, leci z krany czyli jakoś 60 stopni wdg temperatury na piecu. Natomiast co do temperatury ekstrakcji to już nie mogę szaleć bo ponoć numatic może do 40st;/
timur Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 w prespreya tersusa lub profchemu zaleca sie rozrabianie w letniej wodzie,ale bardziej chodzi o to aby roztwór był od razu gotowy(rozpuscił sie proszek,a rozpuszczenie w zimnej wodzie doprowadziło by nam do krystalizacji)ale przy zastosowaniu prespreya-roztworu jako płyn zaleca dolewania sie zimnej wody powiem jeszcze inaczej np na podstawie perfekta dodanie np ciepłej wody daję nam piane co nie zawsze jest pomocne jesli wypłukujemy ekstraktorem(mozemy doprowadzic do zalania turbiny).
kanar Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Ja zawsze używam największej temperatury na jaką mogę sobie pozwolić, 50-60 stopni z reguły. Im wyższa temperatura tym skuteczniejszy jest detergent. Jeśli nie zużyje roztworu to zostaje do wykorzystania następnym razem, jedynym wyjątkiem są prespraye enzymatyczne które trzeba zużyć od razu.
Gość Opublikowano 1 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2010 A środek redukujący pianę dodaje się do mieszanki płukającej EX850 ? Bo tak to zrozumiałem. I wtedy turbina jest bezpieczna? Bo to że woda powinna być ciepła do ekstrakcji to rozumię ale prespray wydaje mi się że powinien być w ciepłej wodzie rozrobiony ale używany już w letniej temperaturze. Jeśli się mylę to mnie naprostujcie proszę.
mutra Opublikowano 1 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2010 neutralizator piany dodajesz do zbiornika na BRUDNĄ wodę. Dodanie do roztworu roboczego może osłabić jego skuteczność.
Gość Opublikowano 1 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2010 neutralizator piany dodajesz do zbiornika na BRUDNĄ wodę. Dodanie do roztworu roboczego może osłabić jego skuteczność. ślicznie dziękuję za wskazówki. W ogóle myślałem żeby do kogoś z was podjechac na szkolenie
npiotr Opublikowano 5 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2010 to ja zawsze myślałem że prespray powinno się rozrabiać w jak najcieplejszej wodzie, bo wtedy jest bardziej skuteczny. Mowa tu o pr101 tersusa. I zawsze tak robiłem. A środek do wypłukiwania będzie ciepły tylko przez chwilę, a poźniej jest chłodny, chyba że macie maszynę z podgrzewaniem ekstraktu.
vanquisz Opublikowano 17 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2010 Czy Nielsen Nap Low Foam jest zamiennikiem ekstrakcji RM 760, czy prespray'em?
mutra Opublikowano 18 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2010 To środek do ekstrakcji czyli tak jak rm760
kanar Opublikowano 18 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2010 Zależy w jakim stężeniu i w jaki sposób się go użyje. Jego trochę inaczej się używa, nie robi się z niego roztworu do maszyny tylko natryskuje bezpośrednio na tapicerkę szczotkuje i odsysa, ja dodatkowo wypłukuję ciepłą wodą. Gdzieś robiłem test Nap Low , zaraz poszukam. edit: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=2473
