Sheppardpl Opublikowano 10 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2025 Witam. Mam nowe auto oklejone całe folią bezbarwną PPF Avery Dennison. Zastanawiam się jak to jest z myciem na bezdotyku auta proszkiem oraz pianą. Czy unikać czy nie ma przeciwskazań? Nie wiem jaka chemia jest na tych myjniach, jakie pH ma piana itd. Dodatkowo, czy pod folię PPF powinienem wybierać jakieś konkretne szampony i piany do mycia ręcznego? Pozdrawiam
Mumins Opublikowano 11 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2025 Cześć. Pierwsze co nasuwa mi się na myśl, to że jest to słabe ze strony wykonawcy, że wziął od Ciebie pewnie ze 2 dychy (albo i więcej) i nie zrobił przeszkolenia odnośnie pielęgnacji. Nie musisz używać żadnych konkretnych produktów. Najważniejsze, to nie dopuszczać do wysychania wody, bo folia się zakamieni, zszarzeje i straci swoje właściwości. W sumie to myłbym sobie ją na bieżąco jakimś kwaśnym szamponem w niższym stężeniu i tyle - czasami podbił połysk qd-kiem. Co do korzystania z myjni bezdotykowej, piana nie powinna jej zrobić krzywdy. Najważniejsze, to dobrze ją wypłukać i nie myć, gdy jest gorąco i auto jest nagrzane. Ale zasadniczo unikałbym, właśnie ze względu na niewiadomy skład i pH chemii - proponowałbym skorzystanie z własnego oprysku. 2
zeea Opublikowano 11 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2025 Dodam jeszcze, żeby nie zbliżać pistoletu zbyt blisko karoserii oraz krawędzi podczas mycia. Istnieje ryzyko poderwania folii. Zdarza się jak chce się umyć "kupke" lub brud w dolnych partiach samochodu
gprzesniak Opublikowano 14 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2025 Tak jak koledzy napisali. Po pierwsze Janusze biznesu to Ci kleili, skoro nie masz podstawowych informacji na temat pielęgnacji folii PPF. Przez około 6 miesięcy będzie fajne hydro na niej, a potem tafla. No chyba, że Ci mistrzowie od razu położyli Ci ceramikę na ten PPF. Do folii masz dedykowane szampony, powłoki czy też QD, ale większość tradycyjnych tego typu produktów tez fajnie z nimi gra. Czasem płuczę swoje auto na bezdotyku i nigdy nie miałem problemów. Pamiętaj tylko, że tak samo na PPF jak i na lakierze, trzeba zmywać kupy i owady. Folia to najlepsze zabezpieczenie, ale nie pancerne. Druga sprawa , to niepisana zasada, aby l;anca była w odległości takiej jak twoje ramie od auta. Inaczej możesz zerwać PPF z samochodu. Uważaj na to , szczególnie jak PPF się układa na początku. Jak masz inne pytania o PPF to pisz śmiało. Mam na swoim aucie folię od 2,5 roku i coś tam już wiem.
