Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 22 Lutego 2024 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2024 Na linię DETAILING LINE składa się 5 past polerskich oraz pady polerskie THERMO. Korzystamy z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, aby dostarczyć Wam system polerski, który zdecydowanie przyśpieszy i ułatwi Waszą pracę! Z past polerskich możemy wyróżnić: 🩵 PC5000 - pasta pre cut, bez homogenicznego ścierniwa w składzie. Mocno wycina, ale zawsze pozostawia po sobie bałagan. Nie polecana w detailingu HC4000 - podstawowa pasta cuttingowa po dużej sile cięcia. Jej ścierniwo rozpada się w trakcie pracy pozwalając osiągnąć doskonałe wykończenie w jednym kroku. MC3000 - średniościerna pasta do usuwania zarysowań ekploatacyjnych o średniej głębokości. FC2000 - finiszowa pasta do usuwania lekkich zarysowań. UC1000 - pasta ultrafiniszowa z zabezpieczeniem. Prawie nie ma właściwości tnących, zabezpiecza lakier polimerami. Nie można po niej aplikować powłok ceramicznych i folii ochronnych. ONE Polish - pasta do szybkiego one stepa o dużej sile cięcia. Świetnie usuwa zarysowania, wykańcza powierzchnię i zabezpiecza ją na okres do 12 miesięcy. Nie można po niej aplikować powłok ceramicznych i folii ochronnych. Pady 𝗧𝗛𝗘𝗥𝗠𝗢 z linii DETAILING zostały zaprojektowane, aby stworzyć spójny i łatwy w zrozumieniu system polerski w połączeniu z pastami 𝗭𝘃𝗶𝗭𝗭𝗲𝗿 w kolorach. To zdecydowanie ułatwia pracę i dobór odpowiednich kombinacji polerskich! Charakterystyka padów THERMO DETAILING: BLUE – Ultra Hard – bardzo twardy (25kPa.) RED – Hard – twardy (20 kPa.) ORANGE – Hard – średni /one step (15 kPa.) YELLOW – Medium – miękki (10 kPa.) GREEN – Soft – bardzo miękki (5 kPa.) 3
Moderator Eryczek Opublikowano 22 Lutego 2024 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2024 Witam! Czy pady będą w przyszłości dostępne na sztuki czy sprzedaż będzie tylko w zestawach? Jeśli na pierwsze pytanie, odpowiedź będzie pozytywna to czy pojawią się w sprzedaży zestawy takie jak obecnie są z padami z serii Pro: trzy pady, pasta i torba?
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2024 W dniu 22.02.2024 o 17:35, Eryczek napisał(a): Czy pady będą w przyszłości dostępne na sztuki czy sprzedaż będzie tylko w zestawach? Jeśli na pierwsze pytanie, odpowiedź będzie pozytywna to czy pojawią się w sprzedaży zestawy takie jak obecnie są z padami z serii Pro: trzy pady, pasta i torba? @Eryczek Tak, pady będą dostępne na sztuki w 5 różnych rozmiarach. Będziemy je stopniowo wprowadzać w najbliższych miesiącach. Nie planowaliśmy tworzenia tego typu zestawów. 1
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 20 Marca 2024 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2024 Jak dobierać kombinacje polerskie? Najprościej kierować się kodem kolorystycznym, biorąc pod uwagę głębokość zarysowań. Tym systemem większość zarysowań można usunąć w jednym kroku Dlatego wyeliminowana tutaj została pasta PC5000, ze względu na to, że zawsze musimy po niej wykonać drugi krok. 3
t.sienkiewicz91 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2024 @ZviZZer czy niebieski thermo pad = pomarańczowy z nowej linii? 1
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2024 W dniu 7.04.2024 o 10:22, t.sienkiewicz91 napisał(a): @ZviZZer czy niebieski thermo pad = pomarańczowy z nowej linii? Teoretycznie tak, w praktyce pomarańczowy jest gdzieś pomiędzy niebieskim a białym z linii THERMO PRO, czyli tnie mocniej. 1
detailing.cl Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2024 @ZviZZer Bardzo dobrze wyjaśnione.
Detailing ze sztuką Opublikowano 11 Stycznia 2025 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2025 Super wyjaśnione wszystko i łatwo pad i pastę dobrać do każdego lakieru bez kombinacji szukania.
