Strus Opublikowano 17 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2023 Od producenta Boost+ od producenta Ewocar bazie nanocząsteczek, dzięki czemu lakier jest niezwykle gładki i hydrofobowy. Boost+ może być stosowany jako podstawowa ochrona lakieru lub jako wsparcie innych powłok ceramicznych w celu uzyskania jeszcze większej „gładkości”. Przy dokładnie przygotowanym lakierze można liczyć na wytrzymałość nawet do 12 miesięcy. Nakładaj na jeden panel na raz i natychmiast wytrzyj. Po aplikacji Boost+ od razu zauważysz, że lakier jest wyjątkowo śliski. kiedy umyjesz go pierwszy raz będziesz pod wrażeniem hydrofobowości tego produktu. Choć Boost+ nie jest powłoką ceramiczną, jest dobrą alternatywą dla tych, którzy chcą czegoś, co nieco ją przypomina – bez trudności w aplikacji. Tj. uzyskujesz najwięcej korzyści bez wszystkich wad. Zaletą jest to, że jest bardzo podobny do tego samego efektu, chociaż może nawet bardziej hydrofobowy niż wiele powłok ceramicznych. Ponadto aplikacja jest bardzo prosta Jeśli masz powłokę na bazie SiO2, możesz użyć Boost + jako Top Coat . Działa jako dodatkowa hydrofobowa i gładka warstwa i przedłuża żywotność nałożonej powłoki. Ode mnie Aplikacja bardzo przyjemna Ładnie i szybko odparowuje. Dotarcie zasadniczo na jeden przejazd. Przyciemnienie widoczne. Szkli bardzo przyzwoicie. Hydro na bardzo dobrym poziomie. Samooczyszczanie po deszczu bardzo dobre. Tam gdzie nie ma nic był syf. tu gdzie Boost+ było czysto. 9 1
Strus Opublikowano 24 Września 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 Po 2200 km tak wygląda kwestia samooczyszczania 6
antek1987 Opublikowano 27 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2023 Bardzo dobra powłoką, na elemnecie testowym trzyma ponad rok już 6
Strus Opublikowano 1 Października 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Października 2023 3000km przejechane i siedzi jak zły. W trakcie mycia zrzuca wodę z szamponem praktycznie od razu.
arczar Opublikowano 1 Października 2023 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2023 Jakie zużycie? Na ile powinna wystarczyć tą buteleczka 100ml?
Strus Opublikowano 1 Października 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Października 2023 Trudno mi powiedzieć bo miałem jakieś 8-10ml. myślę że na auto typu Mondeo w kombi 25ml powinno wystarczyć
Strus Opublikowano 15 Października 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Października 2023 4435 przebiegu. Siedzi jak nowa
arczar Opublikowano 24 Października 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2023 @antek1987 w twoim teście lepszy czy gorszy od CanCoat?
Strus Opublikowano 24 Października 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Października 2023 Nie porównuję bezpośrednio więc nie jest to miarodajne ale w moim odczuciu ma szansę wygrać z CanCoatem
gprzesniak Opublikowano 24 Października 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2023 W dniu 24.10.2023 o 20:50, Strus napisał(a): Nie porównuję bezpośrednio więc nie jest to miarodajne ale w moim odczuciu ma szansę wygrać z CanCoatem Cenowo za to gorzej od CC wypada, no i Gyeona można aplikować praktycznie na wszystkie elementy nadwozia, a w przypadku Boosta nie widzę w opisie info o felgach, plastikach czy szybach. Popraw mnie jeśli się mylę.
Strus Opublikowano 24 Października 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Października 2023 Poza ceną wyprowadzam Cię niniejszym z błędu. Można na wszystko. 1
antek1987 Opublikowano 24 Października 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2023 @arczar boost wypadl lepiej, dalej siedzi na tylnej klapie w bravo. Po lewej stronie robie test na CP Essence i Primer Neoxala... 1
antek1987 Opublikowano 25 Października 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2023 @gprzesniak można go kłaść na szyby boczne, plastiki, felgi... mega sliski produkt, fajnie szkli po 24h. 1
Strus Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2023 Nadal żyje pomimo katowania też chemią z bezdotyku 1
PawelRDM Opublikowano 11 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2023 @Strus nie widzę filmiku na kanale Czy to tylko taka aktualizacja „pisana”
Strus Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2023 Pisana. Film będzie podmieniony na pełną wersję po zakończeniu testy. 1
white_pl Opublikowano 7 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2024 Dwa pytanka: Kładziecie za pomocą aplikatora czy tak jak w instrukcji: Strzał na element, rozprowadzenie fibrą i dotarcie długim włosiem ? Warstwować ?
