Witam, poszukuję zestawu produktów na zewnątrz oraz wewnątrz wraz z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami dla Alfa Romeo Giulietta kolor biały (BIANCO GHIACCIO). Posiadam qd  SONAX XTREME CERAMIC ULTRA SLICK DETAILER oraz karcher wraz z pianownicą PA. Zależy mi, żeby produkty były dobrej jakości a zarazem nie za miliony. Proszę o opinie i ewentualnie co zmienić/dodać.
Zewnątrz:
Usuwanie owadów: KiurLab S.O.S. 500ml
Piana aktywna:Cleantle Citrus Foam2 1L
Szampon: Pure Chemie PRO WSR Shampoo 750ml
Czyszczenie kół:Cleantle Tire&Wheel Cleaner 500ml / KiurLab RH+ Deironizer 1L (krwawa felga)
Dressing do opon:Shiny Garage Coco Tire Booster 500ml dressing do opon
Akcesoria:
Rękawica do mycia: Cleantle Teddy Bear - Rękawica do mycia
Ręcznik:Fluffy Blue Power 60x90cm Ręcznik do osuszania
Mikrofibra do lakieru:Grey Wolf Edgeless 40x40cm Mikrofibra bezkrawędziowa
Pędzel do kół:Work Stuff Pędzelek detailingowy Black Stiff 30mm
Pędzel do plastików:Work Stuff Pędzelek detailingowy Rubber Albino Orange 24mm
Aplikator do dressingu:MX Nowicki Aplikator gąbkowy
Wewnątrz:
Czyszczenie plastików:FX Protect Interior Cleaner 1L
Zabezpieczenie plastików: Good Stuff Interior Dressing Mat 500 ml
Czyszczenie materiału:Shiny Garage Fabric Cleaner Shampoo 1L
Czyszczenie i zabezpieczenie skór: CleanTech Leather QD 500ml Quick Detailer do skór
Czyszczenie szyb:Ultracoat Glass Cleaner 500ml Płyn do mycia szyb
Akcesoria:
Mikrofibra do szyb:Shiny Garage Wafer Glass Microfiber
Gąbka do czyszczenia plastików:LCK Gąbka do czyszczenia
Pędzel:Work Stuff Pędzelek detailingowy Albino 16mm, Schuller Pędzelek do detali z czarnym włosiem 8
Mikrofibra do plastików:ADBL Dodger Technical Microfiber 50x60cm
Zamiast tego ręcznika co wpisałeś polecam Liqid Elements Black Hole - 20 zł różnicy, a jest przepaść w delikatności i osuszaniu. Kiurlab SOS jest środkiem typu Tar & Glue i to do ciężkich przypadków, a nie do zwykłego używania. Na owady jest Buggi. Nie wiem na ile w Twojej liście zawarte są ilości, ale mikrofibry to w większych ilościach niż 1 szt Ci się przydadzą.
jaki Pan? :-)  Nie panujemy sobie na forum. Przynajmniej 3 szt z rodzaju, waflowych do 3 szt wystarczy. Przyda się też płyn do prania mikrofibr (ew. płyn do prania Biały Jeleń + ocet do ostatniego płukania)
Moja propozycja
Zewnątrz:
Usuwanie owadów: zrezygnowałbym całkowicie z tej pozycji na rzecz BH Auto Foam (jak nie ściągnie to oprysk zamiast piany z PA już raczej powinien dać sobie radę), ewentualnie spsikać Kochem GS
Piana aktywna: Bilt Hamber Auto Foam
Szampon: Carlab zielony
Czyszczenie kół: Koch GS na co dzień + ADBL Vampire deironizer + Carlab Tire & Rubber Cleaner do opon
Dressing do opon: Koch PSS - dobrze siedzi na oponach i nielakierowanych plastikach
Wewnątrz:
Czyszczenie plastików: Koch GS do mocnych zabrudzeń i CarPro ECH2O do codziennej pielęgnacji
Zabezpieczenie plastików: FX Protect, Funky Witch, Poorboy's - do wyboru
Czyszczenie szyb: CarPro ECH2O
No więc tak:
TAR Prick Bort
Piana aktywna Bilt Hamber Foam ( lepiej oprysk) lub FW Tsunami.
Do kół łoponki SHINY GARAGE a felunek Excede UWC ( rozcieńczać można według uznania wydajność kosmos) Szkoda katować felgi Deironami które niszczą przy okazji pozostałe elementy samochodu a tarcze wręcz uwielbiają.
Szampon do codziennej pielęgnacji obojętne jaki kierować się nosem uwaga  WYJĄTEK oprócz RRC
Szampon do odtykania NEOXAL 737
Szampon do odtłuszczania żółty FX
APC KOCH Green Star najbardziej uniwersalny produkt detailingowy
Pędzelki kupić zestaw z AliExpress odpowiednik WorkStuffa
Ręcznik LE BLACK HOLE lub Fireball Pin Towel
Dresing do opon obojętne jaki i tak zjedzie szybko.
Tutaj deiron z FW na lakier
Glinka od Softa
Cleaner pod wosk Fireballa
Wosk Dodo Juice pod kolor małe opakowanie
IPA
QD AG Sapphire lub Gyeon Ceramic
Środek można oblecieć GSem lub dokupić Interior cleaner od FXa
Dresing od FW Gentleman lub Mademoiselle.
Do tego Rękawice Top: CARPRO wełniak, Microfiber madness lub Gyeon
Dwa wiadra detailingowe CASTORAMA , separatory, Microfibry z ACTIONA niebieskie lub gentleman z WS + wafel do szyb i tu WS jest petarda + Mikrofibry  FW do dotarcia wosku.
Szczotka do opon EZ
Aplikator do wosku K2 lub z FW
Aplikator do opon kostka z ADBLa
Kilka najtańszych mikrofibr obojętne jakie byle tanie.
@osiolek1204 mam pytanie odnośnie deironizerów. Dlaczego niszczą? W większości są to środki o neutralnym ph, usuwają lotną rdzę, tak więc również z systemu hamulcowego.... W poprzednim aucie przez 4 lata używałem wyłącznie środków typu krwawa felga i przez 60 tys km tarcze wyglądały jak po wyjeździe z salonu
Przyśpieszają powstawanie korozji. Psiknij sobie deironem na tarcze hamulcowe, a następnym razem psiknij sobie czymś, co zawiera inhibitory korozji, np. Koch GS albo BH Auto Foam. Różnicę zobaczysz od razu
Kwas tioglikolowy jest odpowiedzią. Raz się może obyc bez szkód, innym razem wszystko zajdzie rdzą. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że na prawie nowych tarczach po kontakcie z VL pojawiły się rdzawe wykwity... Zaciski, śruby kół - one też się niezbyt lubią z tego typu preparatami. Mimo wszystko zachęcam do stosowania ich na kołach zdjętych z auta.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
