Pianownica Sonax - 3 Litrowa - pluje nawet wodą
Dzień dobry, mam problem z pianownica Sonax - 3 Litrowa
Jest to moja pierwsza pianownica. Wydaje mi się że nie powinno tak być. Otóż pianownica po napełnieniu 3 litrami wody i napompowaniu ciśnienia pluje. To znaczy nie ma stałego równomiernego oprysku tylko skoki ciśnienia. Początkowo myślałem że zrobiłem złe stężenie ADBL. Ale na czystej wodzie też tak jest. Co dziwne, jeżeli obrócę zbiornik do góry nogami to plucie ustaje.
Na czystej wodzie zawsze tak jest.
Ile ml ADBl wlekwasz na te 3 litry?
Czyściłes rurke na dnie zbiornika? Czyściłes dyszę?
Nie czysciłem ale wygląda na czystą. Od nowości była uzywana dwa razy. Ta rurka ma u góry dwa otworki w złaczce plastykowej. Mają tam być?
Dlaczego jak obrócę zbiornik do góry nogami to strumień jest jednostajny?
Robiłem róna stężenia ADBL.
Jakie jest prawidłowe? Nie znam się na tym wogóle.
Jeeli jest sitko na samym dole rurki to piana lubi go zatkac.
Tak
Bo na 3 litry wody to O ile mnie pamięć nie myli lalem nawet 150 ml piany
Bede szykowa swoja Glorie FM30 na wiosne na dniach to nagram filmik.
46 minut temu, chuck1986 napisał(a):
Ja robiłem raczej mniejsze stężenia.
Jak znaleźć Twój kanał?
Gloria FM30 wygląda identycznie do mojego Sonaxa.
https://www.youtube.com/@DonDomel/videos
Ale Filmik wrzucę tutaj też. Postaram sie nagrać w ten weekend.
Tu masz np jak to powinno działać (motyw z kompresorem możesz pominac) Chodzi o działanie tylko.
Tu masz jeszcze filmik z Sonaxa:
A Pianę Sonax Energy to polecam 10ml na 1l Wody 🙂 nie więcej 🙂 pianka idealna wtedy.
