Czym zaslepic otwory po mocowaniu uszczelki?
Cześć,
Mam Astrę J a w niej uszczelkę progowa, która styka się z dolnym rantem drzwi.
Chciałbym ją usunąć.
Spytacie dlaczego? Dlatego, że pod nią stoi woda i niestety zaczyna się pojawiać rdza.
Mój problem polega na tym że nie mam pomysłu czym zaslepic otwory, w których są spinki mocujące ta uszczelkę do auta.
Jeden chłopak zrobił coś takiego i zakleił te dziury przez całą długość progu czarna folia ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Zdjęcie przykładowe z internetu jak to wygląda, kiedy uszczelki nie ma a dziury w progach są.
Równiez myślę o tym w mojej J.
Chyba ten pasek z folii będzie ok. , założenie spinek, dopasowanych będzie głupio wygladac
Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka
Proponuje zobaczyć   jeszcze doły drzwi. W rodzinie mamy taką z 2017r i już bąbelki zaczynają sie pojawiać.
Takie spinki to byłoby ciężko na wymiar znaleźć, więc chyba faktycznie zostaje zakelic to folia coś ala carbon, ja mam czarna J-ke więc powinno to jakoś wyglądać.
Drzwi już ogarnąłem, właśnie od tej uszczelki miałem purchle też na drzwiach.
Ja mam auto z 2011 roku.
Jaka średnica otworu? Jak będziesz znał średnicę to ci dobiorę jakieś gumowe zaślepki. Jak już zdejmiesz uszczelkę to przez te otwory napryskaj tyle wosku do profili, żeby aż zaczęło dołem wyciekać.  Polecam kupić też przezroczysty wosk do podwozi i połączeń blacha-blacha firmy Forch. Pozdejmuj wszystkie listwy i dobrze to spryskaj a następnie je zamontuj. Nie wiem czy w tych astrach jeszcze stosowali mastyki na połączeniach blacha-blacha ale warto je skontrolować czy się nie kruszą i dalej są elastyczne i szczelne. Bo jak już ci w takich miejscach wyłazi to fabryczna konserwacja się kończy i warto się zainteresować tematem bo jak wiadomo lepiej zapobiegać jak leczyć 🙂
Tam idzie taka spinka https://allegro.pl/oferta/spinka-uszczelki-plyty-progu-13313343-opel-11143189176 niestety nie znam jej dokładnych wymiarów.
Jeśli o konserwację to auto miało robiona konserwację podwozia łącznie z demontażem nadkoli ale czy to jest idealnie zrobione to ciężko ocenić.
Jak chcesz mieć święty spokój to lepiej zrób jak @DaV pisze i przed zaklejeniem tych otworów nawal tam wosku. Koszt znikomy, a bedzie dodatkowo zabezpieczone.
Spoko, zerknę w katalogu romixa na jaki otwór nachodzi ta spinka i coś jutro podlinkuje bo dzisiaj nie mam już sił.
Bardzo Ci dziękuję.
@dejmian93 Być może to podpasuje
https://www.romix.pl/spinka-tapicerska-10495-p6338.html
Tylko nie mam pewności nadal jaki masz otwór, w katalogu nie mogę znaleźć jasnej informacji. Zdaje mi się, tak na 80% że jest to Ø7.3 ale najlepiej jakbyś skombinował suwmiarkę i zmierzył. Oprócz tego mogą pasować
https://www.romix.pl/kolek-rozporowy-b22063-p6947.html
https://www.romix.pl/kolek-rozporowy-b22044-p6939.html
https://allegro.pl/oferta/spinka-kolek-rozporowy-tapicerki-uniwersalny-7-mm-10706834038
Możesz jeszcze pójść totalnie na łatwiznę, kupić jakikolwiek kołek uciąć samą główkę i przytwierdzić to na butyl. Z odrobiną wysiłku zdejmiesz to bez żadnych szkód w każdej chwili a samo też na pewno nie odpadnie. Przy okazji butyl szczelnie zamknie ten otwór bez możliwości jakiegokolwiek ruchu spinki względem nadwozia czyli brak piachu pomiędzy ruchomą spinką a lakierem. Mówiąc butyl mam na myśli coś takiego
https://allegro.pl/oferta/klej-butylowy-do-reflektorow-lamp-szkiel-uszczelka-12458417832
Co do spinek z Romixa to nie opłaca się brać bezpośrednio od nich. Dobrze jest zadzwonić np. do Intercarsu. Jak porównywałem ceny to wychodziło mi o ok połowę taniej w IC.
Dziękuję Ci za pomoc, konkretne informacje z Twojej strony.
Napisałem do ASO o wymiary tej spinki, być może coś odpiszą, wtedy dam znać, ewentualnie wyjmę jedna spinkę i zmierzę.
