Tedek564 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 Społeczności, pytanie - załączam zdjęcia z dwiema rysami, i pytanie czy da się je bez problemu spolerować nie były widoczne? Rysy zaznaczyłem w okręgi w Paincie.
t.sienkiewicz91 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 @Tedek564 ta z drugiego zdjęcia powinna zejść bez lipy i to nawet nie polerką, bo wydaje mi się, że to jest brud (spróbuj zmywaczem silikonowym, IPĄ) a o pierwszym zdjęciu się nie wypowiem bo nie widzę do końca. Weź może najpierw ładnie umyj panel, zmywaczem silikonowym potraktuj i zobacz czy czuć pod pazurem.
adi1509 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 Czuć wgłębienie jak przejedziesz paznokciem? Jak nie to nie powinno być większych problemów.
penkus5 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 @Tedek564 Jak już wspomniano jeśli pod paznokciem nie czuć uskoku to zejdzie, jeśli jednak czuć to na dwoje babka wróżyła... Ze zdjęć jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz.
Tedek564 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 W dniu 24.01.2023 o 16:53, t.sienkiewicz91 napisał(a): @Tedek564 ta z drugiego zdjęcia powinna zejść bez lipy i to nawet nie polerką, bo wydaje mi się, że to jest brud (spróbuj zmywaczem silikonowym, IPĄ) a o pierwszym zdjęciu się nie wypowiem bo nie widzę do końca. Weź może najpierw ładnie umyj panel, zmywaczem silikonowym potraktuj i zobacz czy czuć pod pazurem. Rozwiń 1.NA drugim zdjeciu jak przejedziesz palcem to czuć takie mikro górki pod palcem, mzoe faktycznie jest to brud? 2. Na pierwszym zdjeciu tej ryski nie czuc pod palcem.
penkus5 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 @Tedek564 Skoro czuć górki to najpewniej jest to brud W dniu 24.01.2023 o 19:34, Tedek564 napisał(a): Na pierwszym zdjeciu tej ryski nie czuc pod palcem. Rozwiń Masz sprawdzić paznokciem delikatnie czy "wpada w rysę", pod palcem nie wyczujesz tego.
t.sienkiewicz91 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2023 @Tedek564 to umyj dobrze element, potem jakimś zmywaczem i daj znać co zostało
Tedek564 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2023 W dniu 24.01.2023 o 19:58, penkus5 napisał(a): @Tedek564 Skoro czuć górki to najpewniej jest to brud Masz sprawdzić paznokciem delikatnie czy "wpada w rysę", pod palcem nie wyczujesz tego. Rozwiń Przy rysie numer 1 na pewnym jej odcinku czuć baaardzo minimalną, znikomą nierówność pod paznokciem.
t.sienkiewicz91 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2023 @Tedek564 jak możesz to zastosuj się do moich instrukcji i wstaw zdjęcie.
adi1509 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2023 W dniu 25.01.2023 o 07:26, Tedek564 napisał(a): Przy rysie numer 1 na pewnym jej odcinku czuć baaardzo minimalną, znikomą nierówność pod paznokciem. Rozwiń Zmatować papierkiem i polerką powinno zejść.
penkus5 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2023 @Tedek564 Skoro bardzo minimalnie czuć to próbowałbym polerować, jeśli nie da to zadowalającego efektu to wtedy papierem i znów polerka. Tak jak wspomina @t.sienkiewicz91 umyj wszystko dobrze najpierw.
rav119 Opublikowano 4 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2023 Hej, Pani w detalingowym doradziła i zestaw jak na zdjęciu. O ile w garażu bez flesza widać różnicę na + o tyle w świetle dziennym lub z fleszem w sumie nie ma róznicy Doradzi ktoś jak do tego podejść? Robiłem ręcznie bez matowienia papierem 2500.
t.sienkiewicz91 Opublikowano 4 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2023 @rav119 oj ręcznie takie rysy to będzie bardzo bardzo ale to bardzo ciężko (moim skromnym zdaniem) to zniwelować. Jak nie masz maszyny to ciężki orzech do zgryzienia.
rav119 Opublikowano 4 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2023 Mam jeszcze tylko wkrętarkę Może zmatowić papierem ściernym i zaprawka? 1
t.sienkiewicz91 Opublikowano 4 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2023 @rav119 wkrętarką to narobisz hologramów co nie miara. Ale możesz spróbować tak: papier 2500, zrobić zaprawkę, papier 2500, potem 3000 i spróbować spolerować tą wkrętarką
Moderator Streat Opublikowano 5 Marca 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2023 ręcznie tego niestety nie usuniesz, wkretarka służy do wkrecania nie polerowania, wkretarka to mozna zrobic wneki klamek czy felgi ale nie płaskie powierzchnie, tutaj sa bardzo grube rysy, bez matowienia sie nie obejdzie a i tak pewnie nie wszystko sie usunie, tutaj już raczej lakierni by sie przydał
rav119 Opublikowano 5 Marca 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2023 @Streat papier 2500 i zaprawka? Jak podejść do zaprawki? Lakier z pędzielkiem z ASO, a może tego typu rzeczy? https://allegro.pl/oferta/zaprawka-lakiernicza-zestaw-naprawczy-fiat-13052625856 https://allegro.pl/oferta/lakier-w-sprayu-wszystkie-samochody-kody-10225086952
rav119 Opublikowano 12 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2023 To sobie naprawiłem Zacząłem od P2500, potem wypełnienie rys zaprawka. Dzień po wypełnieniu szlif ponownie P2500 i polerowanie wkrętarka pasta mocno tnąca Wiem że powinienem zacząć od P1500. A po zaprawce P5000 ale nie miałem pod ręką. Przydałaby się pewnie jeszcze pasta finiszująca ale pewnie nie wyciągnie tego. Da się to uratować czy tylko lakiernik?
Moderator Streat Opublikowano 13 Maja 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2023 tak rozległe uszkodzenie to tylko lakiernik
rav119 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2023 @Streat detailer mówił że papierki 1500-5000, futro na tnącej i finisz
penkus5 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2023 @rav119 To niech ten "magik" podejmie wyzwanie i to zrobi, lecz jeśli nie podoła to usługa będzie darmowa Kolego, bez lakierowania tego nie wyprowadzisz! Zniwelujesz, ok, ale efekt będzie daleki od zadowalającego... 2
gtszudi Opublikowano 3 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2023 teraz to tylko wymiana elementu na drugi w kolorze i taniej niz lakiernik wyjdzie , przeciez to nie ferrari zeby sie tak spuszczac , allegro i kod lakieru i bez problemu kupisz element w kolorze
rav119 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2023 @gtszudi no właśnie nie ma nic od 2 miesięcy. czemu kazdy detailer mówi że do wyciągnięcia a każdy lakiernik ze do malowania
gtszudi Opublikowano 15 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2023 na gieldzie w poznaniu od reki
