cootas2137 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2023 Witam, mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić. W październiku zakupiłem K2 FOX anti-fog i nałożyłem go wedle instrukcji na szyby. Niestety, ale tak naprawdę od początku coś działo się nie tak szczególnie z przednią szyba. Od razu po nałożeniu preparatu na przednią szybkę (dwie boczne od strony kierowcy i pasażera zrobiłem tak samo i wyglądało ze jest ok) pojawiły się bardzo widoczne białe smugi na całej szybie. W nocy nie da się jeździć. Załączam zdjęcia jak to wygląda mniej wiecej. Chciałbym usunąć tą antypare całkowicie z szyb, lecz wszystkie sposoby narazie zawodzą. Próbowałem normalnym płynem do szyb (Window Plus alkohol ocet silikon), oraz pianką (Autoland pianka czyszcząca do szyb) żadnych efektów. W desperacji nawet przez ponad godzinę wymyłem wszytskie szyby płynem do naczyń marki ludwik i niestety ale to też nic nie dało. Dosłownie nic. Po dokładnym umyciu szyby wyglądają w miarę dobrze jeśli jest włączona klimatyzacja ustawiona na bardzo ciepło. Gdy ją wyłączam na szybie pojawiają się białe smugi. Taki stan rzeczy trwa jakieś 2-4 dni i pozniej na całej szybie jakby skrapia się woda. Nie jest to stricte zaparowane ale i tak mocno ogranicza widocznosc. Szyba wygląda wtedy jakby była tłusta (w aucie nie palę). Po umyciu zaczynamy zabawę od nowa czyli pojawiają się białe smugi które naprawdę uniemożliwiają komfortową jazdę. Nie wiem już co robić, nie da tak się jeździć, Miał ktoś może taki problem i udało mu się go rozwiązać? Pozdrawiam i proszę o pomoc!
turbokiczki Opublikowano 22 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2023 SOFT99 Glaco Glass Compound, tym ściągasz niewidzialne wycieraczki to powinno też zadziałać na to "cudo" przeciw parowaniu. Ewentualnie jakimś cleaner-em do wosku, jak masz.
penkus5 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2023 @cootas2137 Glaco Glass Compound Z, ewentualnie jeśli masz filc to Pollux. Zdejmuje Ci to ten syf od K2. Potem umyj a najlepiej jeszcze odtłuść szybę.
cootas2137 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 Odnośnie tematu który zacząłem czyli produktu K2 FOX anti-fog i jego usunięcia, własnie otrzymałem odpowiedz na zazalenie od k2. Podzielę się nim, może komuś się przyda. "Dzień dobry, Środek z powierzchni szyb można usunąć za pomocą roztworu wody z odkamieniaczem lub z użyciem specjalistycznych cleanerów przeznaczonych do usuwania kamienia i wapiennych osadów z szyb (np. Water spot remover)." Zobaczymy czy to pomoże. Dzieki wszystkim za pomoc
zeea Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 Z tym WSR uważaj, ewentualnie szybko zmywaj bo można narobić sobie problemu
cootas2137 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 @zeea a dlaczego? mógłbyś powiedzieć o co chodzi?
zeea Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2023 Używałem u siebie w aucie WSR na całej szybie i nic złego sie nie stało. Natomiast na innym samochodzie były jakieś plamy na szybie i podeszłem do tego punktowo właśnie WSR. Plamy nie znikneły, ale tak jak by się odbarwiły po użyciu tego produktu. Szyba delikatnie wokoło również miałem takie złudzenie. Osobiście z tego rodzaju produktami zawsze trzeba być ostrożnym.
