Kompresor Xiaomi - wymiana baterii
Witam, przyszła pora na wymianę baterii w moim trzy letnim kompresorze Xiaomi.
Oryginalna bateria przestała już trzymać i po przyjeździe na bezdotyk okazywało się, że trzeba pompować ręcznie.
Zaczynamy od podważenia zaślepki na spodzie kompresora
Odkręcamy śruby i wysuwamy wnętrze
Odkręcamy płytkę i delikatnie odczepiamy ją od reszty, od spodu są podłączone dwie wtyczki
Po odkręceniu wszystkich śrub możemy wyciągnąć koszyczek z ogniwami.
Pierwsza trudność to rozdzielenie blaszek od ogniw, są zgrzane.
Osobiście podważałem śrubokrętem i odrywałem kombinerkami
Gdy już rozdzielimy blaszki od ogniw musimy jeszcze odkręcić dwie śrubki mocujące płytkę do koszyczka i możemy wymieniać ogniwa
W nowych ogniwach szlifujemy końcówki aby można było przylutować blaszki
Wkładamy do koszyczka pilnując biegunowości, lutujemy i składamy.
Kolejna trudność to podłączenie dwóch wtyczek od spodu płytki z wyświetlaczem, aby sobie ułatwić odkręcamy śuby i demontujemy obudowę od strony silniczka foty brak zapomniałem cyknąć.
Śrubokrętem staramy się umieścić wtyczkę na swoim miejscu, wtyczka zaznaczona czerwonym kółkiem, druga jest w górnej części kompresora.
Przy okazji możemy przeczyścić czujnik ciśnienia, jest pod blaszką zaznaczoną kolorem żółtym.
Po podłączeniu sprawdzamy czy działa
Możemy skręcić obudowę.
I to tyle może komuś się przyda, ogniwa kupowane na znanym serwisie aukcyjnym.
Pozdrawiam
Raczej nie jest zalecane lutowanie ogniw, ze względu na temperaturę, którą należy przylożyć.
Ale manual pierwsza klasa, na pewno się przyda! 🙂
A m padł czujnik(chyba się zalał), który jest na płytce na przedostatnim zdjęciu - ktoś może podpowiedzieć co tam jest za cudo?
Rozwiń
Racja ale nie mam zgrzewarki i została tylko lutownica.
