Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 6 Maja 2022 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Przewodnik po pastach polerskich ZviZZer Praca z pastami ZviZZer jest szybka i skuteczna, dzięki temu osiągamy świetne rezultaty przy niewielkim nakładzie pracy. Każda pasta zawiera bardzo dużą ilość ścierniwa, dzięki czemu wyróżnia się świetną wydajnością i efektywnością. Ich formuły są oparte na bazie wody, są bezpieczne dla użytkownika i nie generują dużo pyłu w trakcie pracy. W ofercie ZviZZer dostępnych jest 6 past do polerowania lakieru. Omówimy krótko poszczególne z nich. PC5000 - Pre Cut Najmocniej ścierna pasta polerska, do usuwania dużych zarysowań. Jej ścierniowo to niehomogeniczne aluminium, które rozpada się nierównomiernie w trakcie pracy (to jedyna taka pasta w ofercie ZviZZer). Ze względu na charakterystykę pracy, raczej bardzo rzadko wykorzystywana w detailingu. Usuwa ślady po papierze 1500, jednak wykończenie lakieru po pracy tą pastą może wymagać nawet dwóch etapów. HC4000 - Heavy Cut Pasta cuttingowa ZviZZer, doskonała do usuwania mocnych zarysowań w pierwszym etapie korekty. Usuwa ślady po papierze 1500, jednak w przeciwieństwie do PC5000, pozostawia o wiele lepszy poziom wykończenia. W przypadku tej ścierniwem jest homogeniczne aluminium, które rozpada się równomiernie w trakcie pracy, dzięki czemu powierzchnia jest łatwa do wykończenia i w przypadku większości lakierów można to zrobić w jednym etapie. MC3000 - Medium Cut Typowa średniościerna pasta polerska. Usuwa średnie zarysowania i zostawia dobre wykończenie. Szczególnie polecana do one stepa, jeśli planujemy aplikację powłoki ceramicznej, ponieważ w przeciwieństwie do ONE Polish nie zawiera wypełniaczy. Usuwa ślady po papierze 3000. FC2000 - Fine Cut Pasta wykończeniowa. Usuwa najmniejsze zarysowania i hologramy pozostawiając powierzchnię idealnie wykończoną. Dobra do drugiego etapu po użyciu pasty HC4000. Nie zawiera wypełniaczy, dlatego sprawdzi się jeśli potrzebujemy tylko lekko odświeżyć lakier przed powłoką. UC1000 - Ultrafine Cut Ultrawykończeniowa pasta z zabezpieczeniem do uzyskania maksymalnego połysku. Charakteryzuje się zdecydowanie gorszą siłą cięcia niż FC2000. Zawiera polimery zabezpieczające lakier, dlatego nie nadaje się do użytku przed aplikacją powłoki, jednak można aplikować na nią woski. ONE Polish Pasta typu AIO - wycina, wykańcza, zabezpiecza. Charakteryzuje się zaskakującą siłą cięcia. W przeciwieństwie do wielu tego typu past, naprawdę świetnie usuwa rysy i niewiele maskuje. Rewelacyjna do jednoetapowego odświeżenia lakieru, zabezpiecza powierzchnię na okres kilku miesięcy. Po użyciu pasty ONE powierzchni nie odtłuszczamy i nie aplikujemy powłok ceramicznych. Jednak w celu podbicia hydrofobowości można zastosować wosk lub QD. 6 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 18 Maja 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 W kwestii past ZviZZer możemy dodać jeszcze, że jako ścierniwo zastosowano homogeniczne aluminium (poza pastą PC5000), które rozpada się równomiernie na takie same cząstki w trakcie pracy. Z tego powodu warto każdorazowo dobrze wypracować pastę, aby osiągnąć maksymalny efekt cięcia i wykończenia. W jakich kombinacjach stosować pasty ZviZZer? Dwuetapowa korekta Do dwuetapowej korekty polecamy połączenie pasty HC4000 i FC2000. To jedna z najbardziej uniwersalnych kombinacji, która sprawdza się na wielu lakierach. Spotkaliśmy się również, że klienci stosowali połączenie PC5000 i MC3000, choć my jakoś tej kombinacji nie stosujemy, ale może na twardych lakierach jest to jakieś rozwiązanie. One step Najszybszy one step z rewelacyjnym efektem - ONE Polish. Jednak tej pasty nie stosujemy przed aplikacją powłok ceramicznych, ponieważ podczas odtłuszczenia nie usuniemy w 100% polimerów, które pozostawia. Wosk jak najbardziej jest dopuszczalny, choć należy się liczyć z krótszą trwałością. Przed aplikacją powłoki polecamy one step z użyciem pasty MC3000. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazyPL Opublikowano 25 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Do MC3000 i ONE Polish który pad przyjąć jako wyjściowy do szybkiego onestepa? Medium cut? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 8 Czerwca 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 W dniu 25.05.2022 o 11:09, kazyPL napisał: Do MC3000 i ONE Polish który pad przyjąć jako wyjściowy do szybkiego onestepa? Medium cut? Wybacz za tak długie oczekiwanie nie odpowiedź! Najczęściej używanym padem do one stepa jest niebieski Thermo lub pomarańczowy ze zwyklej serii. W przypadku miękkich lakierów czy problematycznego UNI polecamy czarny Thermo lub żółty/zielony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpako99 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 @ZviZZer jak wygląda polerowanie/odświeżenie lakieru ręczne wykorzystując handpuk? Robiliście już jakieś testy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor ZviZZer Opublikowano 9 Czerwca 2022 Autor Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Tak, można osiągnąć całkiem fajne efekty. Choć wymaga to duuużo pracy i wytrwałości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
