Zmatowiony lakier w niektórych miejscach
Cześć, w moim aucie na prawym słupka zmatowiał lakier, tak samo na drzwiach przy ramkach u góry. Wiem, że auto było kiedy lakierowane przez poprzednika.
Powiedzcie czy da się to uratować polerką, zakryć woskiem lub innym środkiem czy pozostaje tylko wizyta u lakiernika?
Filmik, może tam lepiej widać
Ciekawe jest to ze tyllko w 3 miejscach z prawej strony.
Wosk czy inny środek nic nie zakryje ? jak ktos nie wie to nie zauwazy od razu tego, a jednka lakiernik to juz powazna robota i drogawa
@Spiderjo nie zakryje, próbowałem kiedys takie cos uratowac to nic nie wskurałem, zrobiłe cutting i tylko robiło sie coraz gorzej, wosk ani nic tego nie zakryje niestety. Spróbować mozesz moze nie bedzie sie tak rzucać w oczy ale jak na moje to walka z wiatrakami
