Łuki 508 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Witam wszystkich serdecznie Jestem nowym użytkownikiem i tak samo nowicjuszem jeśli chodzi o polerowanie aut. Szukam pomocy mianowicie przy polerowaniu aut przy rzepie rozkleja lub rozwarstwia się gąbka pada dodam że używam rotacji ,pady rupes pasty tez i nie wiem co źle robię.Prosze o pomoc gdyż pad starczy mi na jeden samochód a tak chyba nie powinno być. Dodam że w sklepie w którym się zaopatruje pan powiedział że za dużo pasty daje na pada
Łuki 508 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Czyli nikt nic? Jest jakiś prawdziwy fachowiec na tym forum który mi pomoże? Pozdrawiam
Moderator Streat Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2022 3 godziny temu, Łuki 508 napisał: Dodam że w sklepie w którym się zaopatruje pan powiedział że za dużo pasty daje na pada popieram pana ze sklepu, za duzo pasty. Pracujesz na rotacji a pada uzywasz do DA to po drugie. Po trzecie jeżeli nie masz pad washera a pewnie nie masz to kup wiecej padów i zmieniaj czesto, po dwoch mniejszych elementach lub po jednym duzym. Po skonczonej pracy dobrze wypierz pady albo recznie albo do pralki. A tak ogolnie to zwykle tak jest że na początku pady leca jak głupie. Z czasem nauczysz sie je uzytkować tak aby nie niszczyc
Tomas-sg Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Rotacja i temperatura. Nie pilnujesz się
Łuki 508 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2022 19 godzin temu, Streat napisał: Czyli mam rozumieć że do auta typu kombi muszę mieć min po 6 padów każdego rodzaju cięcia ? Przykładowo maska i zmiana dach i zmiana itd? Ok jak tak trzeba to zrobię jak pisałem dopiero zaczynam przygodę z korektą do tej pory zajmowałem głównie wnętrzem a na zewnątrz były woski szkła itd Pan w sklepie po obejrzeniu polerki i zniszczonego pada polecił mi te pady są do rorltacji i DA
