Moderator Domel Opublikowano 27 Marca 2022 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 Ruszamy z kolejnym testem trwałości tym razem produkty: Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax Cytat Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax to potężne połączenie prostoty wosku w sprayu z zaletami ceramicznej powłoki natryskowej. Bez względu na zanieczyszczenia, ultra-gładka formuła Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax smaruje podczas czyszczenia, aby chronić powierzchnię przed zarysowaniem Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax 710ml - ceramiczny wosk Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax to potężne połączenie prostoty wosku w sprayu z zaletami ceramicznej powłoki natryskowej. Bez względu na zanieczyszczenia, ultra-gładka formuła Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax smaruje podczas czyszczenia, aby chronić powierzchnię przed zarysowaniem. Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax jest chroniony przez SiO2, który odpycha wodę, ale także nadaje błyszczący wygląd. Niezależnie od tego, czy jest używany jako samodzielny produkt, czy jako wzmacniacz, Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax jest łatwy w użyciu! Woskowanie samochodu może być satysfakcjonującym, ale zniechęcającym doświadczeniem. Ale jeśli chodzi o woski, woski w sprayu są zwykle najszybszym sposobem na wykonanie pracy. Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax zapewnia połysk i ochronę wosku, ale w wygodnej butelce z rozpylaczem. Wosk Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax został opracowany tak, aby był wyjątkowo gładki i smarował podczas czyszczenia, co oznacza, że czyszczenie jest bez zarysowań. Ponadto efekt końcowy będzie przypominał płynny połysk. Dzięki wygodnej butelce ze spryskiwaczem, Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy spryskać i zetrzeć ręcznikiem z mikrofibry. Otóż to! Możesz użyć Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax jako samodzielny produkt lub jako środek wzmacniający na istniejącą powłokę, sealant lub wosk. Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster Cytat Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster 710ml - hydrofobowy QD Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer and Bead Booster to najłatwiejszy sposób na uzyskanie wyglądu jak "świezo po powłoce". Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie dodając ochronną warstwę. Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster może być używany jako samodzielny produkt lub na istniejące powłoki ceramiczne, sealanty lub woski. Co najlepsze, Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer and Bead Booster jest tak łatwy w użyciu, jak to tylko możliwe! Wystarczy rozpylić i zetrzeć! To wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać czysty, lśniący wygląd! Data Aplikacji: 27.III.2022 przy przebiegu 103 862 km Autko odszczurzone po zimie. Polerka Ryobi + Zvizzer ThermoPad Szary + cleaner McKey bez wymywania. Po lewej Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax Po prawej Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster Konsystencja obydwu produktów jest płynna. Wax jest bardziej gęsty i biały a Detailer szary/przezroczysty wodnisty. Aplikacja obydwu produktów na tym lakierze - nie detailingowym - szybka i bez problemowa. Docieranie obydwu produktów na tym lakierze oceniłbym na 4/6. Wychodzi trochę "holosów" przy docieraniu. Najlepiej robić to drugą mikrofibrą i doświetlać ledem. Nawet tutaj miałem problemy aby dotrzeć "na lustro" pod ledem. Trochę mi się mazało. Moje obserwację potwierdziłem wcześniej na klapie testowej: Generalnie na takim srebrnym lakierze nie jest to żaden problem bo po prostu wszelkich takich nie dotarć nie widać, ale już na innych kolorach uważam że dotarcie trzeba zrobić dokładniej. Dajcie znać jak u was. Na masce testowej WAX fajnie przyciemnia. Tutaj na srebrnym wyszło mi raczej szkiełko. Ale tak jak wspominałem, te kolory nie są detailingowe i tutaj znowu skupimy się na teście trwałości oraz efektach hydro. Stety, niestety takie kolory mam pod opieką https://youtu.be/x7JCGEctEbw https://youtu.be/hpcKaEH6IOw Po clener'ze lakier był mocno tępy. Śliskość po Wax 5/6 - świetne uczucie pod palcem a po Detailer'ze 4/6 - definitywnie mniejsze. Zapachy nie wyczuwalne na dworze. Butelki i atomizery ergonomiczne z fajnym designem. Bardzo przyjemnie mi się pracowało tymi produktami na tym lakierze - ale tak jak wspominałem on wybacza wszelkie nie dotarcia - także dajcie znać jak u was Znowu zapomniałem miernika połysku Aby zbadać połysk przed cleanerem, po cleanerze, po aplikacji produktów. Muszę się zrehabilitować next time. Jedyne co teraz możemy sprawdzać to spadek połysku po każdym myciu. Kilka zdjęć: Delikatne sprawdzenie hydro 3h po aplikacji. Bez moczenia. https://youtu.be/nld76J-bSGY Macie jakieś pytania lub o czymś zapomniałem, dajcie znać Spisujemy przebieg i będziemy badać trwałość tych produktów w czasie + efekty hydro, domywanie, łapanie brudu etc etc c.d.n. 6 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 1 Maja 2022 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Data Aplikacji: 27.III.2022 przy przebiegu 103 862 km Pierwsze Mycie: 30.IV.2022 przy przebiegu 104 654 km czyli 34 dni co stanowi 1 miesiąc i 3 dni oraz 792 kilometry dalej. Stan auta po 34 dniach co stanowi 1 miesiąc i 3 dni oraz 792 kilometry dalej: Dużo filmu brudu drogowego. Mycie szamponem Neoxal 373 z pierwszego rzutu. Efekt określiłbym na 4.9/6 = elegancko 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2022 Data Aplikacji: 27.III.2022 przy przebiegu 103 862 km Pierwsze Mycie: 30.IV.2022 przy przebiegu 104 654 km czyli 34 dni co stanowi 1 miesiąc i 3 dni oraz 792 kilometry dalej. Drugie mycie: bezdotyk, piana, szczotka, spłukanie Trzecie mycie: bezdotyk, piana, szczotka, spłukanie Czwarte mycie: bezdotyk, piana, szczotka, spłukanie Piąte mycie: bezdotyk, piana, szczotka, spłukanie Szóste mycie: bezdotyk, piana, szczotka, spłukanie Siódme mycie - w końcu ręczne 06.XI.2022 przy przebiegu 109 392 km czyli 279 dni co stanowi 9 miesięcy i 4 dni oraz 4738 kilometrów dalej Ciężki miałem ten detailingowy rok, nie zrobiłem wielu testów, czasu było mało. Ale minęło 9 miesięcy i 4 dni oraz 4738 kilometrów przejechanych. Szwagierka przyznała się, że "wymyła" Toyotkę 5 razy. Czyli w sumie 7 myć w tym pierwsze i to dziś porządne ręczne a pięć myć pianą i szczotką na myjce. Zobaczmy co zostało z tych dwóch produktów Auto zostało wymyte dwa razy szamponem Sour Shampoo od GoodStuff i raz szamponem Neoxal którego wciąż męczę Uważam, że po Neoxalu zrzut i oczyszczanie jest szybsze niż po 2x kwaśnym szamponie. Także dalej temat dla mnie "kontrowersyjny" - czy mamy tu dogłebne doczyszczenie czy jakies nadbudowanie. Dalej mam nutki wątpliwości https://youtu.be/yGIxdp0WcTA Podsumowanie po 9 miesiącach i 4 dniach oraz 4738 kilometrach: Lewa strona auta od frontu: Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Spray Wax - 3.5/6 Prawa strona auta od frontu: Mothers Ultimate Hybrid Ceramic Detailer & Bead Booster - 2.5/6 Chyba minęły już czasy gdzie woski twarde miały większą odporność niż wszelkie Spray Wax'y Jeszcze dwa auta do wymycia przed zimą i sprawdzenie 4 produktów Może znajdzie się czas na nowe testy zimowe Zobaczymy Produktów dużo do testowania ale czasu mało Do następnego 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
