Liptonosz Opublikowano 9 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2010 Witam, Impregnując skórę środkiem Zaino zauważyłem że po nałożeniu odzywki zrobiły się plamy, próbowałem je zniwelować microfibrą ale bez skutku, więc ja zwilżyłem wodą i wszystko ładnie zeszło. Czy przecierając trochę zwilżoną MF nie wytarłem odżywki. Wydaje mi się że nałożyłem zbyt dużo odżywki i to co było w nadmiarze zostało wypchnięte przez skórę, zaznaczam że po nałożeniu fotele wyglądały idealnie, dopiero po godzinie wyszły plamy. Co robię źle ? Za dużo odżywki ? Może zły aplikator (nakładałem padem Meguiar's) W jakich warunkach najlepiej nakładać odżywkę, lepiej żeby skóra była zimna, ciepła czy nie ma to znaczenia ? Jak nakładać odżywkę, padem czy lepiej padem z MF ? Wystarczy jedna cienka warstwa czy lepiej dołożyć coś więcej ? Z góry dziękuję za odpowiedzi.. Pozdro
kanar Opublikowano 9 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2010 Jedna cienka warstwa wystarczy. Nałożyłeś za dużo i powstały smugi, tam gdzie przecierałeś wodą bardzo możliwe, że dość mocno naruszyłeś warstwę odzywki. Najlepiej odzywki typu Zaino (coś w typie dość gęstego mleczka o ile się nie mylę) najlepiej nakładać padem z mikrofibry lub bawełny. Nie wiem jakim padem z megsa nakładałeś, ale np żółty jest dla mnie do takich celów beznadziejny, ciężko rozprowadzić produkt. Skóra powinna być zimna, sucha, miejsce pracy zacienione. W upale odżywka zbyt szybko wysycha i smugi gotowe. Przy jasne skórce tego tak nie widać ale przy czarnej jest czasami niezła walka
Liptonosz Opublikowano 9 Lipca 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2010 ok dzięki za info, czyli teraz dla pewności mógłbym jeszcze przetrzec fotele delikatnie zwilzonym w odżywce mikrofibrowym padem?
kanar Opublikowano 9 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2010 Poczekaj kilka/kilkanaście dni. Jak się skóra lekko przybrudzi to wyczyść i nałóż odżywkę jeszcze raz. Teraz nie ma sensu kłaść kolejnej warstwy, może to doprowadzić do niechcianego efektu połysku.
Dystrybutor muzycom Opublikowano 12 Lipca 2010 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2010 Zasada uniwersalna, jeśli chodzi o środki do skóry: "lepiej oszczędniej, a częściej" Pamiętajcie, że skóra w autach zwykle ma powierzchnie zamkniętą. Ciężko przyjmuje jakiekolwiek środki.
Gliptone Opublikowano 29 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2010 Mi najlepiej się pracuje w ciepłe dni (ale nie za gorące ) Skóra lepiej wchłania środek konserwujący.
