cześć.
w ręce wpadł mi zestaw jak na zdjęciu + glinka, szmatki, aplikatory itp
pacjentem będzie Skoda Scala Monte Carlo, nowa z salonu.
będę robił sam.
w związku z tym mam kilka pytań.
pierwsze to kolejność, czy jest ok czy cos zmienić?
mycie
iron x + glinka
mycie
(polerka być może tez i byłaby w tym miejscu)
mycie
odtłuszczanie
powloka 2x
reload
kolejne pytania:
1. przed nałożeniem 2giej warstwy powłoki użyć ponownie odtłuszczacza?
2. realny odstęp czasowy między 1 a 2 warstwą? (hala o temperaturze ok 10-15°C)
3. ile czasu od 2giej warstwy można użyć reload i czy przed jego aplikacją użyć odtłuszczacza?
4. jak często stosować reload?
5. ile mikrofibr poświęcić na jeden element? zakładając, że po złożeniu jedna mikrofibra ma osiem powierzchni
6. auto glass protection: producent zaleca 2 warstwy jedną na drugą bez polerowania pomiędzy. tego się trzymać?
7. lampy tył: powłoka czy auto glass czy olewka? (przednie będą oklejone folią)
8. jak często/warto umyć auto za pomocą inon-x ? normalnie co 2-3 tyg planuje myc jakimś szamponem ok pH3,0 a regularnie, powiedzmy 1x w tyg, bezdotykowo
dzieki!
- Mycie
- Iron X
- Płukanie wodą
- Tar & Glue Remover
- Płukanie
- Glinka (jeżeli nie będziesz robił korekty to lepiej odpuść glinkę bo możesz narobić rys, jednak przed powłoką korekta jest wskazana)
- Korekta, po niej nie musisz już myć auta
- Odtłuszczanie, możesz zrobić dwa razy.
- Powłoka
Miedzy odtłuszczaniem a aplikacją powłoki odczekaj trochę, żeby Eraser odparował, ja dałem mu godzinę, żeby mieć pewność, że odparował. Pomiędzy warstwami nie odtłuszczasz już powierzchni, możesz przed drugą warstwą delikatnie! przetrzeć lakier suchą mikrofibrą w celu zebrania kurzu, który mógł osiąść miedzy aplikacjami warstw. Nie pamiętam dokładnie ale chyba reload aplikujesz po 24h godzinach od nałożenia powłoki lub przed wyjazdem z garażu. Ja kładąc UK 3.0 + SiC nie kładłem go w ogóle, położę dopiero przy serwisie. Nie odtłuszczasz przed reloadem. Reload stosować można co serwis powłoki, tak samo Iron X.
