Cześć!
Z racji, że na forum wieje nuda postanowiłem, że po długiej nieobecności na forum
zaprezentuje Wam mojego faworyta do opon jakim jest Stjarnagloss Gummi.
Opis producenta:
Stjärnagloss Gummi – dressing do opon i plastików zewnętrznych o kremowej konsystencji. Zapewnia satynowe wykończenie, które jest suche w dotyku i nie pozostawia smug po deszczu.
Produkt wystarczy nanieść na zabezpieczaną powierzchnię za pomocą aplikatora piankowego, pozostawić na kilka minut, a następnie wypolerować suchą ściereczką z mikrofibry.
Gummi odżywia i przyciemnia zmęczone tworzywa sztuczne.
W celu uzyskania najlepszej ochrony, zalecamy aplikować produkt co miesiąc.
Zaczynajmy!
Opony Laufenn S Fit EQ z 2019 roku wyczyszczone 2 razy koncentratem Excede Tire & Rubber Cleaner przy użyciu szczotki
Na opone wleciała jedyna sensowna taśma CarPro inne odpadają :D
Do aplikacji, żeby test był miarodajny użyłem nowego aplikatora
Produkt ma konsystencje mleczka
IMG20210606201822.jpg.5d006cca903fe0e3b9c90068e0a940e8.jpgIMG20210606201852.jpg.3dea2d1f1157c65bb965f5c006b2850f.jpg
Ilością na aplikatorze spokojnie można oblecieć połowę opony o niskim profilu, a może i nawet cała?
Dokleiłem ponownie taśmę i obleciałem resztę opony
Przód rownież dostał dressing z kawałkie taśmy bo jak wiadomo jedna część auta dostaje bardziej w kość
Finalnie na całym aucie
Na drugi dzien
W słoneczku
Kropelki!
Stan licznika na dzień 06.06.2021r
Podsumowanie:
Dressing jest na bazie wody, który ma bardzo delikatny cytrusowy? zapach nie odczuwalny podczas aplikacji,
Ma w sobie to coś co uwielbiam czyli mocne wyciągniecie czerni z opony. W słoneczku potrafi się błyszczeć (nie tak jak endurance
:D) natomiast w normalnych warunkach pogodowych jak dla mnie mocna satyna. Aplikacyjnie jest nieźle, na pewno lepiej niż SG B2B czy perl. Szybkie i łatwe rozsmarowanie po oponie do osiągnięcia jednolitego efektu. Ja już go trochę potestowałem kupując 100ml, na chwilę obecną zaopatrzyłem sie w duża butle :)
Do zobaczenia w krótce :)
  • Lubię to 8
  • Super 2
Mega to siadło na tej gumie, super efekt. A tak odbiegając od tematu jak te felgi disla? Plastelina, czy spoko można brać?
@sparco0 felgi mam od zeszłego sezonu, w tym sezonie dawałem na ponowne wyważenie kół i wulkanizator mówił, że wszystko w porzadku, a wjechałem na prawdę kilka razy w porządną dziurę
Odnośnie testu dressing na drugi dzień po płukaniu na bezdotyku 4fa6cbe13cf4dca1d549906e0f8d314d.jpg48abef4ee32e181713283fccdf2fe2f4.jpg
Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka
@KiziorDZN pięknie Ci to siadlo! Będzie Pan zadowolony
Dwie ulewy za sobą ale dystans w nich raczej mały 4c5e26b1626c13ffdddd9ecf9757428e.jpg
Dzięki @Fitte za test, gdzieś mi ta marka się przewinęła ale koniec końców zapomniałem, że coś takiego istnieje. A, że nie miałem co wrzucić na opony i lubię kosmetyki mniej popularnych producentów to zamówienie poszło praktycznie od razu 🙂
Zatem lecimy z krótkim testem.
Opony bez dressingu już długi czas lecz co każde mycie szorowane. Mimo wszystko cleanery miały co zbierać.
Na pierwszy ogień poszła pianka z ExceDe Tire and Rubber Cleaner, stężenie 1:4. Dwa podejścia.
Mimo, że piana po czochraniu wydawała się czysta to coś mnie podkusiło, żeby poprawić ADBL, który długi czas leży na półce i nie miałem okazji jeszcze używać. No i trochę brudu jeszcze wyciągnął. Zatem kolejne 2-3 razy na opony.
Opony umyte i wysuszone.
W końcu wlatuje testowany zawodnik - Stjarnagloss Gummi. Kupiłem butelkę 500ml, niestety mniejszych nie znalazłem ale już wiem, że nie ma czego żałować. Butelka jak butelka ale ciekawie wygląda etykieta. Napis na Gummi - Arn jest częścią tworzącą całość nazwy producenta. Trzeba więc ułożyć napis Stjarnagloss do czego się już przymierzam 🙂
Produkt ma kremową konsystencję, wydaje się dość tłusty. Zapach bardzo delikatny, nawet nie jestem w stanie jakoś go konkretnie nazwać. W każdym razie przyjemny ale podczas aplikacji nie wyczuwalny.
Wspominałem we wcześniejszym poście, że aplikację robiłem na 2 razy. Najpierw 2 opony, na drugi dzień kolejne dwie - czemu ? nie wiem, nie chciało mi się 😛 W każdym razie, zacząłem aplikację. Na pierwszy ogień aplikator z CarPro i duża ilość produktu na suchą oponę.
Aplikacja na oponę nie sprawiła mi problemów, dressing bardzo łatwo się "rozciąga" po całej gumie więc nie ma możliwości, że w miejscu pierwszego kontaktu aplikatora z oponą zostanie nam więcej produktu. W miejscach wzorków/nacięć, których na tych oponach jest sporo również bez problemu.
Druga opona do testu została zmoczona wodą, zmiana aplikatora, tym razem z mniejszą ilością produktu.
198980753_229288728741761_5555871855446161917_n.jpg.7136d036cfb79e463b8bbfb6a18918e0.jpg
Aplikacja jeszcze łatwiejsza niż na suchą oponę, problemem w moim przypadku było to, że nie do końca widać w których miejscach siedzi już dressing a w których woda. Miałem również wrażenie, że produkt nie został rozprowadzony równo. Po zerwaniu taśmy i odparowaniu wody jednak widać, że dressing jest położony na całej oponie. Różnic pomiędzy poprzednim kołem, smarowanym na sucho nie zauważyłem.
Całość zostawiłem na ponad godzinę. Po tym czasie sprawdzam i jednak nie wchłonęło zatem trzeba docierać - tak jak podaje producent.
Po godzinnym dotarciu oraz zerwaniu taśmy ukazuje nam się taki widok. Wygląda to super.
Wstępna faza testów zakończona. Wiedząc już co i jak, oraz wybierając najlepszą opcję aplikacji, na drugi dzień położyłem Gummi na dwie pozostałe oponki.
Ponownie umyte kilkukrotnie oraz wysuszone.
Mniejsza ilość dressingu, równomierne rozprowadzenie i staranne dotarcie po 10 minutach. Teraz jestem w 100% zadowolony.
A tak wyglądają kropelki na jednodniowym dressingu
Na gumowych uszczelkach również super 😄
Ciężko było mi to wszystko uchwycić na zdjęciach ale mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem temat. Na tej konkretnej oponie (Hankook Ventus Prime z 2019) Gummi daje satynowe wykończenie a kilkanaście godzin po aplikacji wpada wg. mnie bardziej w mat. Dużo zależy również od światła - inaczej wygląda w cieniu a inaczej w bezpośrednim słońcu. Dorzucę jutro zdjęcia jeśli tylko pogoda pozwoli.
Dla mnie produkt idealny pod względem wykończenia, aplikacyjnie również bardzo dobrze chociaż nie ma co się równać z dressingami o wodnistej konsystencji. Dodam oczywiście w kolejnych dniach/tygodniach aktualizację.
Fajny jest, jaram się 😂
  • Lubię to 7
Hej, dobrze wiedzieć że stosuje się go również na opony u mnie leci na plastiki i jestem mega zadowolony.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Miło słyszeć, że ktoś też tego używa i nawet namówiłem na zakup
Na plastikach świetnie wygląda ale trwałościowo się nie wypowiem bo plastiki nie były wcale przygotowane i szybko znikł.
Na zdjęciu przednie koło po 20km w konkretnej ulewie, na dniach trzeba zasponsorować mycie 6024fddcf9e8e586ab5566f30bf9be9a.jpg8c6357284efb21926132bb13760bb542.jpgce96d3a8b4d9175eb8c2631917326e7b.jpg
Minęło 7 dni od aplikacji, około 400km
Przed myciem
A tutaj? Nosz k***a, kiedy? Po 1,5 roku pierwsza skaza :(
Płukanie
Mycie Koch Green Star 1:10
Po splukaniu
5km dalej
Dla mnie super :)
Około 3 płukań na bezdotyku, 2 krotna jazda w deszczu w tym raz ulewa i mycie APC.
Tydzień po aplikacji, kilometrów mniej niż u kolegi wyżej ale trasy mam jak na offroad 🙂
Dressing zdecydowanie mniej brudu do siebie przyciąga a to co już leży na oponie jest banalne do usunięcia.
Fotki niżej to opona po myciu (ExceDe T&R Cleaner 1:4), hydro może minimalnie słabsze. W wyglądzie szału nie ma, nie jest już tak spektakularny jak chwilę po nałożeniu. Teraz zdecydowanie jest matowo co bardziej mi odpowiada, mam również wrażenie, że zachowuje swoje przyciemnienie.
Co prawda na szybko fotka ale dressing dla mnie się świetnie trzyma, a minęło prawie 2 tyg od aplikacji850f2fd48103c4afe899f6420c3be297.jpg8d503d5877fc23a07eab4c555370a6fb.jpg
Stan na dzień 21.06
Stan na dzień 29.06 przebieg 199970km
Płukanie
Po myciu szamponem, opony mogły dostać trochę oprysku tar&glue
Z mojej strony chciałbym zakończyć test, dressing jeszcze nie umarł całkowicie ale nie jest to efekt, który mnie zadowala bo coś tam odpycha bardziej miejscami i już nie zadowala czernią .
Od aplikacji minęło dokładnie 20dni, a auto zrobiło niespełna 1000km w różnych warunkach co uważam za zadowalający wynik.
Kolega świeżo położona stjarne ściągał 3 razy koncentratem Tire&Rubber cleaner, skubana nie poddaje się tak łatwo .
Dzięki za poświęcony czas
