cleaner i wosk soft czas i temperatura
Cześć, czy po użyciu cleanera z soft'a trzeba odczekać jakiś czas przed nakładaniem wosku fusso? Polerowanie fusso przy 15 stopniach powinno nastąpić po jakim czasie? 15 min będzie ok?   Po dotarciu wosk od razu ma pełną odporność? czy lepiej zostawić auto w garażu na jakiś czas?
dzięki za pomoc nie chciałbym popełnić jakiś błędów w "sztuce" 😄
Nie musisz czekać przed nałożeniem wosku. Jeśli stawiasz na trwałość to wymyj cleaner Ipą/jakimś wolę outem. Jeśli nie masz ciśnienie na trwałość kładź wosk na cleanerze, będzie delikatnie lepszy efekt wizualny.
Czas docierania zależy od temperatury, wilgotności, ilości zaaplikowanego wosku. Najlepiej zrobić test palucha Czyli jedziesz palcem po położonym wosku, jak nie zostają mazy/smugi to możesz docierać. Ogólnie ja robiłem tak, że kładłem na 2 elementy, potem powrót do pierwszego i dotarcie. Jeden aplikuje, jeden docieram.
Nie wiem która wersja Fusso, nowa czy stara?
Ponoć jest tak, że stara d razu "nabierała" odporności, a nows potrzebuje kilku godzin na dobre związanie. Tak czy siak fajnie jakby chociaż kilka godzin samochód postał w suchym garażu  🙂
Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to wal śmiało. Zestaw już kupiony?
Teraz prawdopodobnie nie będę wymywał IPA, planuje ponowić fusso na zimę w okolicy września, wtedy pewnie użyję IPY. Kupiłem nowe fusso ale jak rozumiem chodzi głównie o deszcz? Słońce, czy przejazd z punktu A do B nie powinien zaszkodzić?  Dzięki.
