ReCiak Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Witam, mam problem z brudem pod folia. Za każdym razem jak kładę czy to na zewnętrzną czy na wewnętrzną pojawiają się małe pyłki. Już sam nie wiem ile razy mam to myć żeby to znikło. Albo może ja myje to źle. Ktoś miał już z tym problem i wie jak to rozwiązać? Myłem to padem z plynem do szyb. Pianka do szyb. Przecieralem mikrofibra I cały czas to samo.
Moderator Streat Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 @ReCiak szyba jest idealnie czysta? Jeżeli chcesz dobrze to zrobić to szybe trzeba wyglinkowac i wypolerować najlepiej, a do mycia nie uzywaj mikrofibry tylko recznik papierowy bezpyłowy
KiziorDZN Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Używałem płynu o nazwie Tint Slime, spryskanie na szybę (wcześniej umytą) i dwukrotne ściąganie wszystkiego ściągaczką do wody Po takim procesie kolejny raz obficie spryskujesz szybę, odrywasz folię zabezpieczającą od folii właściwej, jednocześnie ją spryskując i tyle.
ReCiak Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 7 minut temu, Streat napisał: @ReCiak szyba jest idealnie czysta? Jeżeli chcesz dobrze to zrobić to szybe trzeba wyglinkowac i wypolerować najlepiej, a do mycia nie uzywaj mikrofibry tylko recznik papierowy bezpyłowy Ale jak poważnie każda szybe mam polerowac i glinkowac? Oglądałem masę poradników na Youtube i żaden z poradników nie mówi o polerce szyby. Jedynie żeby ja umyć co robię po 3 razy nawet plynem do szyb/pianka. 7 minut temu, KiziorDZN napisał: Używałem płynu o nazwie Tint Slime, spryskanie na szybę (wcześniej umytą) i dwukrotne ściąganie wszystkiego ściągaczką do wody Po takim procesie kolejny raz obficie spryskujesz szybę, odrywasz folię zabezpieczającą od folii właściwej, jednocześnie ją spryskując i tyle. Robiłem tak samo lecz do spryskiwania szyby używam wody z johnsonem podobno można. To korzystam. Chyba że ten płyn jest jakiś nie taki.
KiziorDZN Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Płyn tutaj nie ma nic do rzeczy, najważniejsze to zachować sterylność - folii, szyb (z obu stron) i całego otoczenia, żeby podczas przenoszenia folii nie wzbijać w powietrze kurzu. I najważniejsze to ściągać wodę/płyn/mieszankę z góry na dół. Niczym nie wycierać, jedynie dobra ściągaczka do wody. 1
Tomas-sg Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Chwilę przed oderwaniem folii spryskaj powietrze wokół siebie, spryskaj folie zabezpieczajaca przed oderwaniem. Wszystko co zostaje pod folia jest z powietrza, jeśli szybę umyłeś dobrze. 1
Moderator Streat Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 17 minut temu, ReCiak napisał: Ale jak poważnie każda szybe mam polerowac i glinkowac? Oglądałem masę poradników na Youtube i żaden z poradników nie mówi o polerce szyby. Jedynie żeby ja umyć co robię po 3 razy nawet plynem do szyb/pianka. Moze faktycznie przesadziłem z polerka ale cos ewidentnie zostaje Ci na szybie przy klejeniu. Zmien fibre na recznik bezpyłowy i tak jak chłopaki wyzej spryskaj wszystko wodą
ReCiak Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 50 minut temu, Tomas-sg napisał: Chwilę przed oderwaniem folii spryskaj powietrze wokół siebie, spryskaj folie zabezpieczajaca przed oderwaniem. Wszystko co zostaje pod folia jest z powietrza, jeśli szybę umyłeś dobrze. Może rzeczywiscie spróbuje spryskać powietrze wokół siebie. Robię to na stacji diagnostycznej także no za czysto to tam nie jest. Może rzeczywiście ten kurz się strasznie unosi że Ta szyba i folia łapie wszystko. Spróbuje i dam znać. Dzięki za rady. 50 minut temu, Streat napisał: Moze faktycznie przesadziłem z polerka ale cos ewidentnie zostaje Ci na szybie przy klejeniu. Zmien fibre na recznik bezpyłowy i tak jak chłopaki wyzej spryskaj wszystko wodą Powiem Ci że nawet próbowałem polerować ta szybe ale też nic nie dało Zostaje mi sprawdzić ten patent co kolega wyżej napisał. Jutro pojadę kupić folie i będę próbował.
